Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: Влага под ковриком переднего пассажира
После дождя в салоне мокрый правый верхний угол оббивки крыши возле лобового стекла. Пробовал снимать оббивку и промазывал герметиком из салона, но результата нет, хочу промазать верхний шов лобового стекла снаружи. Отсюда вопрос. Может кто знает или уже пробовал сам снимать и ставить верхнюю наружную резинку лобового стекла, насколько реально и сложно сделать это в домашних условиях.
| Пт май 29, 2015 18:50 |
Alegarh
промазывать и что то подклеевать безсмыслено .Переклейка лобового стекла 200ГРН.Главное сохранить стекло при срезе.
| Пт май 29, 2015 23:28 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Ol_m писал(а): Может кто знает или уже пробовал сам снимать и ставить верхнюю наружную резинку лобового стекла, насколько реально и сложно сделать это в домашних условиях. Снимается легко рукой вверх за 2-3 сек, ставится за 2-5 минут без всяких приспособлений. Когда снимешь, увидишь ее профиль и сразу станет понятно как её одевать назад. Она ничем не крепится, а держится только за счет своей формы и упругости.
| Сб май 30, 2015 0:27 |
Ol_m
Alegarh писал(а): промазывать и что то подклеивать бессмысленно .Переклейка лобового стекла 200ГРН. Главное сохранить стекло при срезе. Звонил, узнавал - работа 350, клей 550, берутся неохотно (боятся повредить стекло) по ходу еще риск на стоимость стекла, так что лучше сначала попробовать все варианты по устранению течи самостоятельно.
| Сб май 30, 2015 11:49 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
Была такая проблема, года три назад. По центру стекла, после дождя, по внутренней поверхности обнаруживалось две-три дорожки от сбегающих капель. Вылечилось именно промазыванием изнутри силиконом для герметизации аквариумов. Отогнул потолок и промазал силиконом по стыку. Причем этот метод кто-то из наших клаберов описал. Я только повторил. Пока не течет, тьфу три раза!  Перед этим пытался снять верхнее уплотнение. Не пошло. Мало того, кто-то написал, что его можно поставить на место только при переклейке стекла! Не стал проверять.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Сб май 30, 2015 21:22 |
Alegarh
Дело в том что промазывал из нутри клей 100грн хватило на месяца два три.Потом купил самозатекающий клей 250грн тоже пару месяцев.Потом в гаражных условиях сделали переклейку стекла за туже суму с клеем .уже два года.Если стекло треснит будет дорого но зато будет как должно быть а не как нибуть!!!!!!!!!!!!!
| Сб май 30, 2015 22:49 |
bob
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 21:59 Сообщения: 15 Откуда: Львів
Автомобиль: Чери-Амулет
 Re: Вода в салоне
Всем привет! Попадает вода в салон через штатный уплотнитель водительской двери. После дводневного дождя вся левая сторона плавает. Может у кого было подобное? Как боролись?
| Сб ноя 12, 2016 19:33 |
korush
 Вода в салоні
Добрий вечір. Мокрий пасажирський коврик, лобове переклеїв, ущільнювачі добрі, заглушки всі на місці, в чому може бути справа??
Последний раз редактировалось grandfather Пн окт 23, 2017 9:55, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума ІІІ, п.7
| Вс окт 22, 2017 22:43 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Вода в салоне
Может плохо переклеено стекло, а может и через воздушный фильтр. Надо снять пластик на стойке, обшивку крыши и удостовериться, что там не течет. Мне 2 раза переклеивали. Текло в углу стекла и по стойке вниз на коврик.
| Вт окт 24, 2017 7:11 |
