Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
vakylla
 Re: Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
ну чуть бы раньше спросил на недельку, замерял бы. как раз карту дверей вскрывал.
| Вт мар 31, 2015 16:24 |
Maestro
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:47 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
ну ничего,лады, мож кто вскрывать будет, замерьте пожалуйста!
_________________ Кто цьай не пьёт - тот цьмо! (с) Конфуций.
| Ср апр 01, 2015 22:39 |
Maestro
ага, вот нашел: Vasily писал(а): 5. В передних дверях динамики 13 см, на задней полке мелкие овальники 15х10 см.
| Ср апр 01, 2015 22:47 |
DIMKA
Автомобиль: elara
Впред на 13- деньги на ветер! рекомендую ставить 16 двухкомпонентные, они становятся отлично, не много метал подрезать. Задок 16*9 тоже отлично входят с небольшими подрезами ))) Полки и накладки можно не трогать, только внутри на накладки двери есть пластмасс торчящий в сторону динамика, его нужно спилить )
| Ср апр 22, 2015 21:44 |
Maxim
Зарегистрирован: Ср май 20, 2015 14:19 Сообщения: 2 Откуда: Черновцы
Подскажите, сколько примерно будет стоить замена на хорошую аудиосистему за последними ценами?
| Ср май 20, 2015 15:41 |
2-х диновая оригинальная очень даже хорошо выдаёт. так что стоит ли оно того??? но динамики по желанию можно и заменить. Хотя лично меня вот всё устраивало. ИМХО
| Чт май 21, 2015 9:07 |
reimm
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2015 20:51 Сообщения: 1 Откуда: Донецк,Украина
Парни подскажите. с тигго подойдет штатная магнитола на элару 2 дин?
| Вт июн 23, 2015 21:04 |
да. но будет чуть овальная
| Вт июн 23, 2015 22:31 |
macced
Автомобиль: Chery Fora
 AUX из магнитолы
Подскажите как вывести aux из магнитолы, пишут что через CD-ченжер но что это такое и сколько стоит?
| Ср ноя 01, 2017 15:26 |
Я зна. как у форда вывести эту штуку. Думаю есть и в Элаое такой же провод. Но вот где он х.з.
зы. Купил трансмистер и парюсь
| Пт ноя 10, 2017 15:12 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
 Замена штатной магнитолы
Добрый день. Решил сменить родную магнитолу ( 1DIN), стала глючить. Вопрос по замене. Просто снять по контуру рамку облицовки центральной консоли и выкрутить пару шурупов ? И всё больше никаких танцев с бубнами, магнитола вынимается или что то ещё нужно снимать ? По подключению есть вопросы ( разъём, антена)? Подскажите кто менял. Спасибо.
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Пн янв 14, 2019 16:11 |
Юрий39
Добрый день. Повторю вопрос по замене родной 1din овой ( кассетной магнитолы). На замену куплена простая, бюджетная, современная 1 din магнитола JVC. При замене подбирали нужную колодку с разъёмом или приходилось резать провода ?
| Пт июн 07, 2019 10:12 |
stas.m
Как снимается на тигго магнитола не подскажу, а по замене магнитолы, то новая должна идти уже с фишкой и разъемом, надо только ответную часть подобрать. Сомневаюсь, что получится подобрать разъем под старую фишку. Я, у себя, обрезал старую фишку, скручивал провода с новой фишкой и все. Антенна, вроде, подходит на все гнезда, там колхозить ничего не надо.
| Пт июн 07, 2019 18:39 |
Юрий39 писал(а): Добрый день. Повторю вопрос по замене родной 1din овой ( кассетной магнитолы). На замену куплена простая, бюджетная, современная 1 din магнитола JVC. При замене подбирали нужную колодку с разъёмом или приходилось резать провода ? Я резал провода. Нужную колодку тогда не подобрал. зы. и будь готов что провода будут отличатся ( китай от европы)
| Ср июн 12, 2019 11:12 |
Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp |
4 |
4186 |
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u
Громкость штатной сигнализации
Vasily |
44 |
12343 |
Пн дек 05, 2011 15:35
Anton Oprya
Alex1977 |
300 |
68404 |
Пт авг 26, 2022 22:53
Sergey56
Замена штатной сигналки
nikopol |
52 |
13277 |
Вт июн 20, 2017 10:27
yurik13
