Викторович
Автомобиль: Chery E5
 Предохранители, реле
Всем привет! Такая ситуация: в общем я валянок, в прикуривателе немного хотел подогнуть усики(слабо держали штекер ) замкнул контакт !!! Перестал работать естественно прикуриватель, магнитофон и регулировка зеркал! Пересмотрел все предохранители ,все целые не могу понять что и где сожглось! Кто то сможет помочь? Не смог проверить : под капотом справа коробка предохранителей, там есть большие под чёрными крышечками, вот эти крышки как снять и есть ли там предохранители! Всё остальное работает без проблем!!!! Буду очень благодарен за помощь!!!
| Чт июн 05, 2014 14:34 |
eduard12
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2012 21:06 Сообщения: 46 Откуда: Херсонская обл.Берислав
Автомобиль: чери е5 вт6790ах
Клубная карта №: 1
 Re: Предохранители
Здравствуйте а под панелью смотрел 13 написано радио может он
| Чт июн 05, 2014 16:32 |
Викторович
 Re: Предохранители
да смотрел! все предохранители которые в салоне под панелью и под капотом целые, я все подряд смотрел!
| Чт июн 05, 2014 17:33 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: Предохранители
прежде чем говорить о проблеме почитай форум повнимательней!!! Ты не первый кто сталкнулся с такой проблемой "это косяк", читай форум да по внимательней http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=30405&start=240
| Чт июн 05, 2014 17:54 |
Викторович
 Re: Предохранители
Огромное спасибо !!!! Но обычно читать весь подряд форум как бы когда делать уж совсем нечего, обычно темы читаешь и выбираешь нужную тему , а под темой чери Е5 как бы трудно догадаться что там именно и описанн мой случай один в один!!! Так что на будущее будь повнимательней и пиши в теме по сути или создай темку, типа :вот доигрался с прикуривателем! Но не в обиду  !!!! А так огромное спасибо!Щас посмотрю как там что снимается тогда отпишусь!
| Чт июн 05, 2014 18:13 |
Викторович
 Re: Предохранители
Спасибо огромное , так и есть, это он синий на 15, под рукой такого не было то как всегда временно жучок намотал легонький и все три компонента заработали,мафон, прикуриватель и рег.зеркал! Правда я так и не понял как там разбирать эту панель правильно, там где защёлки то вытянулись руками но слева вверху там на болтике было,но сильного усилия не нужно было что бы пластиковое ухо разорвалось, но при сборке ничего не торчит, так что потеря невидимая!!!
| Чт июн 05, 2014 19:48 |
vakylla
 Re: Предохранители
так имхо на будущее, что бы не было таких косяков  во всяком случае в книге по ремонту почти в каждом разделе где связанно с напряжением авто есть такая цитата: Отсоедините провод < минус> от аккумуляторной батареи.
| Чт июн 05, 2014 20:05 |
Андрій 77
Автомобиль: cheri E 5
 Схема предохранителей
У кого есть схема расположения предохранителей в подкапотной и салонной коробке?
| Вт мар 21, 2017 22:13 |
Jack_Carver
 Re: Схема предохранителей
В подкапотной вроде как на крышке с обратной стороны
| Пн мар 27, 2017 11:00 |
Y.A.K.
Якщо хто мануал загубив:
| Пн мар 27, 2017 17:18 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Всем привет. Вообщем так, полез я замерять тестером потребление Ампер светодиоди в габарите и случайно дал короткое! Теперь во всем авто пропала габаритная подсветка, кроме номерного знака и заднего габарита. Вопрос, какой и где он - этот предохранитель(надеюсь это предохранитель)? ...в книжке не нашёл, времени лопатить все не было.
| Сб ноя 11, 2017 17:49 |
Алex@ner
indis-rele2.jpg [ 53.54 КБ | Просмотров: 8627 ]
indis-rele.jpg [ 73.26 КБ | Просмотров: 8627 ]
| Сб ноя 11, 2017 20:34 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Спс за помощь. У нас не такое расположение. Предохранитель габаритов находится в салоне под рулем, под номером 4 на 7.5А
| Вс ноя 12, 2017 18:31 |
Алex@ner
А по ссылке проходили???
Там должна быть и ваша.
| Вс ноя 12, 2017 21:29 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
я пробежался и ничего похожего не нашёл. Методом тыка вычислил нужный предохранитель)))
| Пн ноя 13, 2017 0:12 |
Алex@ner
Огласите результат. Если можно с фото.
Хорошо, что предохранитель.
| Пн ноя 13, 2017 9:39 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Поменял предохранитель и все ок! Фото блока предохранителей?
| Пн ноя 13, 2017 12:50 |
Алex@ner
И блока, и по возможности, с расшифровкой каждого предохранителя.
Если нет, то укажите, какой Вы заменили.
| Пн ноя 13, 2017 12:54 |
vovkaa3139
Зарегистрирован: Сб янв 05, 2019 19:49 Сообщения: 2 Откуда: Львов
 габариты, панель приборов
Доброе времени суток. Появилась проблема, перестали работать передние габариты а вместе с ними и подсветка регулировки зеркал, печки и кнопок на окна. Предохранители сразу же все проверил, визуально все рабочие. И те предохранители что спрятаны в панели под кнопочками регулировки зеркал так же проверил. Может кто сможет помочь найти проблему)
| Сб янв 05, 2019 19:53 |
 Re: Предохранители
"Внешне исправные" предохранители (как впрочем и лампы) не всегда являются таковыми! 100% уверенность может дать только проверка их мультиметром.
| Сб янв 05, 2019 22:54 |
