Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Подушки безопасности
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Сообщение Подущки безопасности
Искал,-не нашел ничего похожего.
Сегодня утром не потухла лампочка подушек безопасности, и вот уже вечер но все равно горит .
Какие есть мнения, че посмотреть перед тем как ехать на сервис?
Мож , предохранители какие подергать, пошевелить, мож еще чего?Может просто от сырости ?
8 067 96 572 96
Пн мар 10, 2008 18:14
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Эту проблему гдето описывали: это по моему накрылся шлейф в рулевой колонке.
Пн мар 10, 2008 18:53
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
В сервис - самый лучший вариант.
Пн мар 10, 2008 19:03
Клубная карта №: 14
Рановато,блин!!! Неделя от роду...
8 067 96 572 96
Пн мар 10, 2008 19:14
Чаще писали про разъем на боковой подушке. Но ошибку только комп скинет. Так что - сервис.
Продан
Пн мар 10, 2008 20:25
Каки там нафрен шлейфы ! Проблема не новая и пока не лечится со 100% гарантией ни на китайцах ни на корейцах и даже БМВ и ОПЕЛЬ этим страдают ! Дело в том что контроллер подушки уж больно сцуко чувствительный к сопротивлению цепей и малейший дребезг в разьемах смущает его настолько , что он предпочитает отморозиться и зажечь лампочку типа разбирайтесь сами.На Муле ехать никуда не надо , надо запастись баллоном дабл-ю д 40 и при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании разьединить побрызгать ведешкой и соединить два разьема - один под рулем , второй за бардачком характерный признак - защитная оплетка ЖЕЛТОГО цфэта. Разьемы типа хитрые т.е. сначала открыть фиксатор а потом уже давить защелку так что сначала соображаем а потом уже прикладываем силу а не наоборот.
Вт мар 11, 2008 10:32
Клубная карта №: 14
Диагнозист спасибо ,бум пробовать.
8 067 96 572 96
Вт мар 11, 2008 22:56
Автомобиль: CVH-GT
Сообщение Подушки безопасности
Подскажите плиз где диагностика СРСки? А то у меня лампочка горит, а что глючит - хз. Искал датчик под бампером - не нашел... :(
Пн апр 14, 2008 10:44
Автомобиль: Амулет люкс
Блок управления подушками стоит под блоком управления климатом (справа от педалей, под облицовкой). (если верить камасутре).
P.S. не лазил бы ты туда сам...
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Пн апр 14, 2008 14:15
гдето я читал про энто, проблема в разъёме (если не ошибаюсь)
Пн апр 14, 2008 20:42
Автомобиль: Амулет
точнее в шлейфе подушки, расположенной в руле :-D
Вт апр 15, 2008 9:22
Есть еще не менее проблемный разьем подушки над "бардачком".
Вт апр 15, 2008 10:07
Автомобиль: CVH-GT
Понял. Поковыряю разъемы...
Вт апр 15, 2008 16:12
У меня была такая проблема.Сигнал работает?Если нет,то это лента на руле перетерлась.Мне ее меняли по гарантии,а так она стоит 100$ :(
Вт апр 15, 2008 20:01
Автомобиль: Амулет
клемму с аккумулятора вначале сними, а то может бахнуть
Вт апр 15, 2008 21:45
Автомобиль: CVH-GT
Да всё работает, тока лампочка горит
Понятно что сниму )))) Я ж не дурак...на моих глазах как-то раз слесарь на КИА-сервисе получил качественно по лбу, постучав по крышке пассажирской подушки :-D
Ср апр 16, 2008 0:30
Рекомендуется после снятия клеммы полчасика покурить, чтобы конденсаторы поразряжались.
Ср апр 16, 2008 10:26
У меня такая проблема тоже была. Сперва грешил на шлейф в колонке, но в итоге выснилось, что проблема в модуле самом, позволяет сбрасывать ошибки, но не диагностируется. Заменили вот как пару дней, пока всё тип-топ. :?
Для инфы - новый стоит порядка 800 грн. корейский. :D
Чт апр 17, 2008 19:14
Вставлю и свои 5коп. На 2тыс. у меня загорелась лампочка, оказалось что бардачек при открытии бился о висящие разьемы подушки и она там разомкнулась. Аккуратно бардачек открой и посмотри не болтается ли там разъем!
Чт апр 17, 2008 20:16
Автомобиль: CVH-GT
Самразъем болтался, я его прицепил на место. Вот думаю надо снять и поджать контактики...но пока все никак...
Пт апр 18, 2008 14:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 155 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Вс янв 01, 2017 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Сб янв 12, 2008 15:19
Сашун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
Пт апр 16, 2010 20:33
