Bogdan01
Автомобиль: Chery E5
 Re: Косяки и Сервис
в Е5 он слева над педалями.
| Сб фев 03, 2018 20:27 |
 Re: Косяки и Сервис
Ну я предположил. Ну не он уже легче Проверь рулевой кардан. Может он? крестовинка
| Вс фев 04, 2018 19:05 |
Bogdan01
 Re: Косяки и Сервис
кардан тоже проверен, стук идет с правой стороны вроде, еще подушку проверил, намертво прикручена.
| Пт фев 09, 2018 23:29 |
Bogdan01
 Re: Косяки и Сервис
Ранее писал о стуке гидрокомпенсаторов, замена масла на синтетику частично проблему решила, теперь на гарячую стук больше напоминает шелест, но все равно зараза бесит, а пробегу то и 30 тысяч нету. На форуме заз форзы эта проблема очень у многих возникает с данным мотором, и это печалит, ни у кого в морозы не стучали гидрики? только одним мотор порадовал за последнее время, проснулся, начал резвее ехать, и на тапку реагирует агресивней, раньше ваще тупущий до крику был.
| Пт фев 09, 2018 23:34 |
Jack_Carver
 Re: Косяки и Сервис
Bogdan01 У меня слышно гидрокомпенсаторы первые минут 3-5. Потом затихают. Если если на хорошем масле. Было залито 1 раз для промывки самое дешевое, хоть и синтетическое масло, то как разница была ощутима. Гидрокомпенсаторы с этим маслом стучали и по истечению 30-40 минут езды. Вывод: на их шумность очень влияет масло.
| Пн фев 12, 2018 1:03 |
Алex@ner
 Re: Косяки и Сервис
Масло - да. Но ещё и температура окружающей среды. Зимой гидрики могут стучать и дольше.
| Пн фев 12, 2018 5:46 |
Jack_Carver
 Re: Косяки и Сервис
Алex@ner Время стучания гидриков указано для зимы -5...-10С. Летом у меня вообще не стучат Собственно говоря хорошее масло как раз и проявляет себя в предельных температурах)
| Пн фев 12, 2018 9:23 |
UserSX
 Re: Косяки и Сервис
UserSX писал(а): На 99% уверен что звук идёт из вентканала центрального (правого вроде). Сложно сказать точнее, т.к. по закону подлости он появляется в самый неподходящий момент - когда я опаздываю. Ближайшее время буду стараться заводить авто с выключенным вентилятором, просто я за 4 года привык что по умолчанию на 1м положении он всегда- мне так удобно и комфортно в любую погоду, за исключением пиковых температур зимой или летом. О результатах отпишусь. Полтора месяца назад сделал ревизию/чистку вентилятора печки (за бардачком который), заодно исключил одну вероятную причину странного звука. Вчера опять услышал этот странный вой после завода машины. Короче говоря, вентилятор 100% не при чём, буду смотреть аудио колонки когда потеплеет. P.S. на фото вентилятора только сейчас заметил странное металлическое кольцо на одной лопасти, это так и должно быть? О_о
20180105_115134.jpg [ 518.91 КБ | Просмотров: 2296 ]
| Сб мар 03, 2018 14:43 |
Диагнозист
 Re: Косяки и Сервис
Странное металлическое кольцо - это балансир крыльчатки.
| Сб мар 03, 2018 18:50 |
Bogdan01
 Re: Косяки и Сервис
Ура! Ранее писал о том что под торпедой что-то клацает, облазили там все, еще один человек ездил справа слушал, и тоже говорил что звук идет из под торпеды с правой стороны в области вин-номера, но вот нифига, звук оказался шел из под капота, возле петли с каждой стороны есть болт, который я так понимаю служит для регулировки зазора, и он клацал об свою опору, закрутили болт до конца, и оп, звук пропал, ничего не клацает, в салоне полная тишина. Фото прилагаю, болт на нем одета ризинка уже, и место где он бился, и хочу попросить если никому не тяжело, из тех у кого не клацает, посмотрите насколько у вас выкручен тот болт, и скинте фото, чтоб я выставил как по заводу.
photo_2018-03-21_21-26-03.jpg [ 155.47 КБ | Просмотров: 2209 ]
photo_2018-03-21_21-26-04.jpg [ 241.44 КБ | Просмотров: 2209 ]
| Ср мар 21, 2018 22:34 |
ivanchenkoivan
 Re: Косяки и Сервис
Столкнулся с проблемой в виде стук-гуп впереди справа. На больших ямках, на маленькой скорости слышно гуп-гуп-гуп. Заехал на сто, сделали диагностику (но по сколько пробег 45 тис и езжу я в основном по трассе Киев - Чернигов) то найти там ничего не смогли. Единственное порекомендовали поменять сайлентблок и стойку стабилизатора. Купил я это все от Лансера - установили - толку нема. У кого какие мысли, что за гуп-гуп. (Стойки были поменяны сразу же после покупки машины как и в большинства из вас, по этому на них грешить не буду). Может было у кого такое?
| Ср окт 17, 2018 10:17 |
Jack_Carver
 Re: Косяки и Сервис
ivanchenkoivan Опоры амортизатора в норме?
| Ср окт 17, 2018 14:05 |
ivanchenkoivan
 Re: Косяки и Сервис
Jack_Carver а как самому проверить?
| Ср окт 17, 2018 14:10 |
Jack_Carver
 Re: Косяки и Сервис
Конец штока амортизатора под капотом должен быть примерно по центру всей опоры (или так, как на другой, исправной опоре) Взяться рукой за конец штока и покачать машину. Если он ощутимо шатается при этом - скорее всего, опора отжила свое.
И опора стучит на всех неровностях, даже на мелких. (Хотя может это не сразу, а со временем проявляется)
| Ср окт 17, 2018 15:10 |
Bogdan01
 Re: Косяки и Сервис
Всем доброго времени суток. Вопрос по поводу кузова. На телевизоре на стыках стрельнула краска, причем с обоих сторон, это только у меня так? или это слабое место? У себя не фоткал, но на фото с интернета отметил те места.
foto_11.jpg [ 158.78 КБ | Просмотров: 1416 ]
| Сб ноя 17, 2018 15:32 |
Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
 Re: Косяки и Сервис
Bogdan01 У меня тоже так было, причём вылезло через 5-6 месяцев после покупки авто. Промазал нигролом. Машинке уже 5 лет и всё ОК.
| Сб ноя 17, 2018 20:40 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
Я в своё время тоже промазал...вот результат)
IMG_20181015_124949.jpg [ 2.53 МБ | Просмотров: 1403 ]
IMG_20181015_132051.jpg [ 2.39 МБ | Просмотров: 1403 ]
| Вс ноя 18, 2018 14:39 |
UserSX
 Re: Косяки и Сервис
Добрый день, сломалась водительская ручка двери (фото). Вопрос: от элары подходит? Вторая проблема: начала присматриваться ржавжина под накладками порогов (фото), я так понимаю задувать уже поздно и придется зачищать и красить.... Или есть другие варианты?
20190225_151205.jpg [ 3.11 МБ | Просмотров: 1310 ]
20190225_160158.jpg [ 3.28 МБ | Просмотров: 1310 ]
| Пн фев 25, 2019 17:07 |
Bogdan01
 Re: Косяки и Сервис
Добрый день. Застучала правая петля капота, у кого было? Как исправляли?
| Сб июл 06, 2019 21:32 |
ivanchenkoivan
 Re: Косяки и Сервис
С наступлением холодов - машина хуже и хуже заводилась. С третьего раза. А вчера вообще перестала заводиться У кого такое было? Не знаю куда копать. Уже бензин дозалил, свечи купил, может было у кого точно такое? Подвёл китаец...
| Вт окт 08, 2019 19:03 |
"дядя Вася" VS официальный сервис
в форуме Автосалоны и сервисы
mini |
22 |
8810 |
Вс фев 01, 2009 19:13
Весельчак
Развод на Картер-Авто (сервис). Мой пример - другим наука.
Anton QQ |
9 |
6456 |
Вс сен 11, 2011 16:37
Роман
Stack |
55 |
23423 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Гарантийно-принудительный сервис опасен для вашего партмане
Lambert |
82 |
18630 |
Ср дек 21, 2011 15:03
Nic
