Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 37  След.
 Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Сообщение Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Первая - центральная защита(пыльник), вторая- с левой стороны стоит, еще правая есть...
Да, когда все эти штуки установлены да плюс защита стоит- двигатель сухой и чистый, как в памперсе)))).
Да будет свет...
Сб апр 14, 2018 19:45
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Нада брать!))
Сб апр 14, 2018 20:44
втулюсь и я с вопросом, т.к. ни одного, ни другого, ни третьего нет, если нет центральной железяки, эти пластмасски можно ставить, будут держаться? а то у меня от ремня доп.оборудования весь капот загажен.
Сб апр 14, 2018 21:26
Держаться будут, только толку от них, если защиты нет. Все равно лететь с дороги будет.
Да будет свет...
Сб апр 14, 2018 22:26
Согласен, защита -это вещь. У меня всё установлено. Моторный отсек почти сухой. Надо лишь закрыть отверстие под слив масла, а то через него вода и грязь всё равно попадает. При смене масла всегда приходится снимать защиту,так как до масляного фильтра не добраться.
Вс апр 15, 2018 2:38
да я, как-то, с центральной защитой пока не заморачиваюсь, может к зиме и раскошелюсь, хочу пока ремень допов закрыть, чтобы брызги не летели, в других машинах вырезал из резиновых ковриков или канистр пластиковых и прикручивал, но тут еще рука не поднимается на такие каверзы.
Вс апр 15, 2018 14:32
О, Богданчик, а ты что, пешеход уже? куда "звезду" свою закинул :)
Ср апр 18, 2018 19:16
В жизни автомобилиста два вида чередующихся праздников: купил машину/продал машину. Вот у меня второй...хотя не знаю - праздник ли? Скучаю за мальчиком!!! :sad:
Да будет свет...
Ср апр 18, 2018 21:08
Защита - тема! ;) И зимой без страха можно штурмовать снежную колею, даже когда та в лёд превратилась и летом на наших дорогах уверенней себя чувствуешь, когда ловишь плывун на трассе. Но теперь столкнулся с проблемой - не могу найти нигде эти пыльники... в интернет магазинах они как бы есть, а когда звонишь заказать - не оказывается. Если кто-то знает где взять их - дайте знать)
Ср апр 18, 2018 22:03
обзванивать магазины и спрашивать или под заказ пусть везут, в интернете магазинов на китайцев полно, выписывай кат.номер и в гулю, пусть ищет, потом обзванивай всех, иначе ни как.
Ср апр 18, 2018 22:15
8-) и с чем же тебя поздравлять? :? ладно, в любом случае, поздравляю, а скучать не надо, значит так надо, будет что-то другое. Кстати ниче еще не обдумывал на что сесть хочется? и если не секрет, за сколько счас берут наших мальчиков?
Ср апр 18, 2018 22:20
Я даже знаю, что будет! Можно поздравлять!
3_1.jpg [ 515.24 КБ | Просмотров: 2227 ]
:-D
Или галимый фокус возмёт...
Выживший мальчик Валера 56+
Ср апр 18, 2018 22:26
:eek: Это деду!!!! Не возьму я галимый Фокус. Вернее взял бы, но регулировка клапанов "стаканами" со снятием распредвалов - не хочу. А с ГБО это нужно будет делать.
stas.m: Пока пешеход. Хочу/нужно что-то в универсале/паркетнике.
Ценники на Истары - 5500 - это потолок. Народ не верит в китайцев и продолжает отдавать деньги за "галимые фокусы". А зря.
Кстати, фаркоп остался. Никому не нужен? Думал в батин Логан подойдет, ан нет, не становится. Так шо покрашу на днях, и будет как новый.
Да будет свет...
Чт апр 19, 2018 8:48
Я на Саманде столкнулся с этой регулировкой клапанов со стаканами, еще тот гемор.
Что не верят в китайцев, дело ихнее, проблемы с любой машиной есть, а вот ценники на ремонт и запчасти потом все понты перекроют.
Богдан, а тигго или емгранд не рассматриваешь или ты уже тоже китайца не хочешь?
Чт апр 19, 2018 19:29
С оборотами на ХХ разобрался, пора начинать решать следующий вопрос: Не знаю в какую тему написать, потому спрошу здесь. Проблема в следующем: на скорости от, примерно, 60, когда педаль газа нажата чувствуется вибрация. Сначала в руль и педаль газа. Выше скорость, к 100 - уже вся машина дребезжит. Отпускаешь педаль газа - тишина (на передаче, на холостом без разницы). Подвеску дважды смотрели - расхлябанность не видно. Подшипники ступицы в норме, колёса с зимы на лето поменял, диски местами переставил и отбалансировал. Идеи, куда копать?)
Вс апр 22, 2018 10:21
на каких оборотах или без разницы? полуося смотрели, особенно правую?
Пн апр 23, 2018 17:42
То есть если разогнать до 120 и на нейтралку сбросить - все в порядке, катится тихо??? Это точно не в колесах дело. Ковырять в направлении коробки и всего, что с ней связано. Полуоси, диск сцепления, корзина...Сцепление не буксует???
Причину определим - потом перенесу куда нужно!
Да будет свет...
Вт апр 24, 2018 12:53
Можно попробовать вывесить машину и на передаче поганять, думаю, видно будет.
Вт апр 24, 2018 16:07
Да, на нейтрален тихо. Никаких вибраций. Колёса ещё раз перепроверил - всё ок. Вывесил, сняли колёса - долбит так, что машина на домкратах подпрыгивает. Не подушки, потому что не на передаче при раскрутке двигателя вибраций нет. Так что тоже копаю в сторону коробки. Сцепа не буксует.
Ср апр 25, 2018 11:05
Шрусы внутренние проверь. Лучше на опущенной машине с ямы, надо подергать полуоси вверх-вниз у коробки. Люфта не должно быть.
Ср апр 25, 2018 13:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 735 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 37  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оптимальное место в коллекторе для газовых штуцеров
Skuybit
Вт май 25, 2010 14:57
СаБаКа Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флудилка или место,где можно поговорить со всеми ни о чём!
в форуме Chery Arrizo 7
Алex@ner
20
4726
Вс сен 01, 2019 9:09
