Xpom
Автомобиль: Jaggy
 Re: Расход топлива
Не могу понять причем тут бензонасос. Типа если он невыдаёт должное давление,то приходиться сильнее на педаль давить тем самым расход увеличивается?
| Пн фев 05, 2018 14:16 |
Fortuna
Автомобиль: chery qq 1.1
 Re: Расход топлива
Все верно Вы понимаете.
Последний раз редактировалось Алex@ner Сб фев 10, 2018 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
| Сб фев 10, 2018 23:18 |
Fortuna
 Re: Расход топлива
hns_ukr писал(а): Уже нашел) мне проще купить и дать сделать другому( мастеру у которого обслуживаюсь), но поднять сидушу, быть готовым к напору бензина после снятия трубки я могу) но лучше отдать тем кто умеет) Думаю у меня такой же, но сначала проверю. Повторно обращаю внимание на то, что бензонасос должен давить выше чем регулятор давления топлива. У меня рег. дав. топлива открывается при 3.8 bar, значит насос надо брать выше чем 3.8 bar и желательно с запасом. Моя система настроена на нормальную работу при 3.8 bar, все что меньше - это не нормальная работа системы при которой расход будет увеличен. Если возьмёте меньше, то эффекта не будет, экономии не добьётесь.
| Сб фев 10, 2018 23:26 |
Алex@ner
 Re: Расход топлива
Откуда такие данные?
| Сб фев 10, 2018 23:27 |
Fortuna
 Re: Расход топлива
Данные со снятого бензонасоса, а также снятого с бензонасоса регулятора давления топлива на котором нанесено 3.8 bar. Также после сбора и установки насоса (вставки) была осуществлена проверка давления топлива, на заведенном авто показывает 3.8 bar. Такое измерение осуществлялось и до замены вставки ( бензонасоса) и тоже показывало 3.8 bar, но если прочитать выше то суть проблемы крылась в том, что вставка (бензонасос) перегревался и терял свою мощность т.е. не додавливал до нужного 3.8 bar, таким образом это приводило к повышенному расходу. (Форсунки лили, больше нажималось на акселератор так как машина слабо ехала и т.д и т.п.)
| Вт фев 20, 2018 0:00 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Расход топлива
Блин не вытерпел эти вот "насос не давит, плохо едет, больше жмёшь на педаль, расход в небеса"... топлива в двигатель поступает ровно столько, сколько его должно поступить чтобы оно полностью сгорело (за исключением переходных режимов прогрева и т.д.) Рассчитывает это кол-во ЭБУ по показаниям различных датчиков и картам сидящим у него в памяти. А достигается дозировка путём изменения времени открытия форсунки что при известном перепаде давления даёт изменение кол-ва топлива попавшего в коллектор. Проверяется и корректируется это кол-во по показаниям лямбды, которая показывает всё ли топливо сгорело (точнее остался ли в выхлопных газах кислород). Т.е. изменение давления в топливной рампе в разумных пределах просто компенсируется изменением времени впрыска. Если у вас давление в рампе выходит за допустимые пределы то будет меняться время впрыска т.е. топлива впрыснется то же кол-во что и при нормальном давлении, а если это давление сильно будет отличаться от нормального то вряд ли вы не заметите этого по поведению машины (рывки, нестабильная работа двигателя и т.д.)... По самому насосу: 3,8 бар даёт нам не насос а регулятор давления. Насос тупо качает, причём он должен развивать давление больше чем 3,8, а регулятор сбрасывая излишек поддерживает в рампе 3,8 бар.
Я не исключаю что при неисправном насосе может повысится расход, но это скорее как следствие других процессов и наверняка должны быть какие-то иные проявления, но ваша логика описания сего процесса, по моему, мягко говоря некорректна
| Вс фев 25, 2018 13:33 |
titanik
Автомобиль: -
 Re: Расход топлива
gugik, практика -- критерий истины. Судя по тому, что hns_ukr в тему не вернулся, его проблема решилась. Кто там знает, какие датчики и в какие моменты опрашивает китайский ЭБУ и как он исходя из этого дозирует бенз...
| Пт май 11, 2018 16:37 |
gugik
 Re: Расход топлива.
И напоследок ещё пара тройка моих соображений насчёт "китайского эбу", которой "кто знает что и как делает": - если конечно simens не стал китайцем то у нас таки не китайский эбу (мне показалось что вы именно хотели подчеркнуть "неадекватность" нашего эбу исходя из его узкоглазого происхождения, хотя я уже много раз упоминал что даже именитые производители имеют в своих достижениях немало глупостей и ляпов) - логика его работы (опрашиваемые датчики и принцип регулировки) собственно не являются секретом. Более того принципиально принцип дозировки топлива одинаков для всех инжекторных двигателей. - никаких датчиков давления топлива на кукушке нет и соответственно эбу никаких образом знать эту информацию не может, даже если оооочень захочет - любая система работает по определённой логике и если что-то происходит то должно быть какое-то логическое объяснение этого. В описанном я не увидел логики которая смогла бы полностью объяснить происходящее почему и высказал свои сомнения. ну и хватит пожалуй.
| Пт май 11, 2018 18:46 |
 Re: Расход топлива
Fortuna писал(а): Моя система настроена на нормальную работу при 3.8 bar, все что меньше - это не нормальная работа системы при которой расход будет увеличен. Если возьмёте меньше, то эффекта не будет, экономии не добьётесь.
Про кратковременную и долговременную топливную коррекцию слышали???
| Вс май 13, 2018 20:34 |
Система экономии топлива -Реально?!
CH4 |
51 |
15155 |
Пн июл 13, 2009 23:20
Anton Oprya
Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост |
9 |
5155 |
Ср янв 11, 2012 0:00
chits
Датчик уровня топлива
vitalik |
169 |
62596 |
Пн май 26, 2014 18:08
Karpets
Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
senjn |
399 |
79732 |
Пн ноя 27, 2017 14:54
DenUA
