Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Тигго 3
Автомобиль: Geely MK-2
Сообщение Re: Тигго 3
Valiok писал(а):
Вот ещё вдогонку про бензонасос:
У меня Geely MK-2 2011 года выпуска. 95 000 пробег. Езжу в основном на газу и как все выкатаю, то около 50км до заправки доезжаю на бензине.
Красная зона циферблата объема топлива начинается с 10л. Лампочка начинает мигать, когда остается около 5-7л по циферпблату. Так вот я практически всегда езжу со стрелкой около этой красной зоны (т.е. когда по циферблату 7-12л). Очень часто бывало что по 5-6 дней ездил когда лампочка уже начинала мигать. Бывало лень на заправку ехать или денег нет или просто забывал заехать. Бывало что по 2-3 раза газом дозаправлялся, пока лампочка мигала. А одна газовая заправка - это 300-350км пробега.
Так вот ни разу за все время эксплуатации у меня не полетел этот насос. Уж не знаю, может в американских авто конструкция бака позапрошлого века или китайцы шибко умные (что вряд ли), но думаю что слишком уж сгущают люди краски по этому поводу. У меня вообще редко когда даже половина бака бывает. А когда и езжу только на бензине, то заправляться еду только после того как лампочка мигать начнет, т.е. когда уже остается меньше 5л.
И еще ради эксперемента один раз решил потратить ВЕСЬ бензин. Так вот стрелка опустилась ниже нуля по циферблату еще примерно на 1-2 деления :) Т.е. даже когда стрелка показывается нуль, на самом деле там остается еще несколько литров бензина. Подозреваю что остается он как раз в стакане, в котором находится этот насос.
ПЫСЫ: Люди, ни в коем случае не повторяйте выше описанное. Я не знаю какое у вас авто и вполне возможно что в вашем действительно нужно поддерживать не менее четверти бака. А уж тем более тратить весь бенз точно не нужно! :)
Пт апр 20, 2018 13:10
OG_U писал(а):
Спасибо за оперативность, Алех@ner.
Пообщался на тему показаний термометра с коллегами по работе. Оказалось, что вообще половина водителей внимание на него не обращают. У оставшийся половины, если авто примерно до 2010 года стрелка работает почти по всей шкале (не доходя до красной зоны). Если авто моложе то стрелка вскоре после прогрева становится посреди шкалы и остаётся там несмотря на езду по пробкам и в жару и явное включение вентиляторов охлаждения (95С). Правда на ix35 над этим делением написано уже 90.
Видимо этот конструктивная особенность современных авто :? . Правда, если двигатель закипит (термостат, вентиляторы, утечка) та ориентироваться видимо придётся по клубам пара из-под капота или заклиненому движку 8-) .
Всё ж интересно узнать ,как ведёт себя термометр на троечке у Александра Люка?
Когда взял свою Geely MK2 стрелка термометра всегда была по середине. Через год начала подниматься в красную зону. Приехал на СТО, они сказали, что это какая-то болезнь у всех GEELY и на самом деле там все хорошо, просто стрелка показывает не правильно. Есть там провод заземления на корпус. Вот лечится сия хрень заменой его на более длинный. В чем прикол я не понял. То ли сопротивление, то ли еще что-то. Короче после прикрутки более длинного провода, стрелка снова стала показывать середину. Сейчас (по прошествии еще 5 лет) видимо этот провод начал где-то подгнивать или еще какая хрень случилась - не знаю. Но стрелка теперь показывает чуть выше середины, то на 0,5 деления, то на 0,75 деления.
Пт апр 20, 2018 13:25
Александр Люка писал(а):
...Да, слегка этому "удивлялся", так как на прежней машинке (Джиле), с этим было всё чётко понятно. В тех же заторах... - включение вентиляторов и - стрелка заметно уходила влево.
А у меня нет. Во-первых, я вообще не слышу этих вентиляторов. Понять что они работают можно только отрыв капот и посмотрев на них. Но и стрелка никогда не гуляла раньше.
Пт апр 20, 2018 13:29
Автомобиль: Chery Tiggo 3
Алex@ner писал(а):
Куда пропал наш коллега Александр Люка?
Был на связи последний раз 5 октября. :cook: :dragb:
Всем привет. Да... как то не о чем было... Машинка стояла практически всю зиму в гараже. Только сейчас начал чуть "наматывать" километраж... Прошёл ТО - 0... А вот это вот, только сегодня заметил: - (как она там называется?) Крышечка... защитная... - сегодня при заправке её не обнаружил на месте. Вероятно - упала внутрь бака. Какой-то такой ..."туповатый прикол" :hunter:, никогда с таким раньше не сталкивался.
ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ?.. если эта "кришечка" в баке. Подскажите... если у кого была похожая "проблема".
(вряд ли кто-то ковырялся в попытке слить бензин...; похоже, эта "крышечка" просто отломалась и упала в бак)
Теоретически понимаю, что бензонасос вряд ли засосёт... саму крышку. А пружинку?..
Ага... теперь вот "голова болит"... - что оно... внутри бака... :o
горловина.jpg [ 122.62 КБ | Просмотров: 3088 ]
Бог Един.
Харе Кршна!...
Пт май 18, 2018 12:01
Скажите голове :"Отбой ! " так как на входе в бензобак установлен клапан через который палец не просунешь, а железку тем более. А если и попала бы - не беда , перекрыть она ничего не сможет.
Пт май 18, 2018 22:55
Диагнозист писал(а):
...А если и попала бы - не беда , перекрыть она ничего не сможет.
Спасибо. Уже интересовался у знакомых... Говорят то же самое... Фильтр-сеточка бензонасоса даже воду не пропускает... А "монету" (пружинку, которая, так понимаю там же - в баке) клапана, которая упала в бак... тем более. Ну... это радует. Говорят, когда будешь менять сеточку-фильтр бензонасоса, через тисяч 50-т, можно поискать и извлечь из бака клапан... Но, так и не понял, как оно сломалось?! И когда? От удара пистолета заправочного?.. Видимо клапан изначально так держался... - как то "нежно"; было то всего несколько заправок... Пробег чуть более чем полторы тысячи. Ну, сколько заправлял? Раза три, четыре... - и клапан уже в баке :o . Ну да ладно.
СПАСИБО.
Кстати, в ближайшее время посчитал расход. В смешаном режиме (город, за городом, с кондеем) - 8,3 л. / 100. Чесно говоря, думал, что будет меньше (может ещё по привычке "Джили" :) )... Хотя, на одометре ещё лишь "1700" пробег... - в общем то ещё обкатка.
Ещё раз - спасибо. "Ни гвоздя ни жезла"... нам. :)... Хороших дорог.
Бог Един.
Харе Кршна!...
Пн май 21, 2018 10:32
Автомобиль: chery tiggo 3
Добрый день. Хочу спросить у меня не работают доводчики стекол, что можно сделать?
Ср май 30, 2018 9:55
Автомобиль: Tiggo 3
А у нас то их и нету, доводчиков. Надо ставить самому :?
Тiggo3 1,6 CVT
Газ/бензин.
Пн июн 04, 2018 23:17
Я читал на драв.ру у них есть просто надо вкл эту опцию!
Вт июн 05, 2018 9:18
Автомобиль: Tiggo 3
Скорее всего зависит от типа "блока комфорта".
В России тройки отличаются интерьером, и панелью и возможно блоком комфорта.
В любом случае надо штатный тестовый комп (на официале?), тогда возможно вообще
увидеть какие функции настраиваются. Пишут, что и время задержки дворников настраивается :?
Комментарий к файлу: Вот такой вариант поинтерестней.
chery-tiggo3-int02.jpg [ 89.99 КБ | Просмотров: 2980 ]
Тiggo3 1,6 CVT
Газ/бензин.
Вт июн 05, 2018 12:00
сколько заливается масла в гидроусилитель руля и какое?
Вт июн 12, 2018 15:33
Автомобиль: Tiggo 3
В ГУР заливается жидкость для коробок-автоматов -- Dextron III. Она маркируется так же, как ATF III или
ATF 3000, ATF320.
По данным коллеги, помещается при замене 1,1л. https://www.drive2.ru/l/7873848/
Тiggo3 1,6 CVT
Газ/бензин.
Ср июн 13, 2018 12:57
Привет всем.
И всё-таки, хочу более подробно разобраться с клапаном горловины бака. Как то не было времени… А теперь вот, более внимательно рассмотрел…
В «Гугле», к слову, так сходу и не нашёл картинки или какого то внятного описания по этому вопросу. Может если «порыться глубоко», то где-то и есть. Но, вот так – сходу – ничего не нашёл о клапане горловины бака Чери Тиго 3. Самое «ближайшее» что «выбивает Гугл» - клапан горловины на Форд Фокус. А по «троечке Тиге» - ничего нет.
Вообще – без понятия!.. Где он пропал, когда?! Это так для меня и остаётся «загадкой». Но факт в том, что на последней заправке, когда сам доставал пистолет с горловины, клапана уже не было.
Собственно – для чего он нужен?
Вот, почитал:
http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... oviny.html
Т.е. – теоретически, он по своему – нужен, коль его завод изготовитель установил. Как на счёт – практически…, пока не знаю.
Так же не знаю, как он устанавливается. Где купить… На рынке или обратится в сервисный центр?
Ещё конечно «погуглю»… Почитаю что где пишут об этом. Но, вот такая вот «проблемка», вот есть.
Слишком уж принципиально или не слишком, что нет клапана горловины бака? Люди :), расскажите. Думаю, кто то с этим сталкивался; я же не первый… :)
20180624_094643.jpg [ 2.34 МБ | Просмотров: 2825 ]
Бог Един.
Харе Кршна!...
Вс июн 24, 2018 11:02
По поводу доводчика стекол Кто как решил вопрос а то реально не удобно Вынул ключи из замка а окна открытые опять вкл зажигание?
Пн июн 25, 2018 10:23
Автомобиль: Tiggo 3
Всем привет!
Думал решать этот вопрос. Даже купил на Али блок управления (доводчик). Подключается в любую систему электропривода стёкол.
Но потом отказался от установки. Я , на все машины, клею на все двери ветровики (дефлекторы) -- удобно проветривать на ходу, боковое солнце гасят.
И летом всегда оставляю щели для проветривания под ветровиками (достаточно до 1 см.). В комбинации с отражающим ковриком -- эффект отличный.
С доводчиком так не выйдет 8-) . Блок могу продать, кому интересно.
Тiggo3 1,6 CVT
Газ/бензин.
Вт июн 26, 2018 8:04
Автомобиль: Tiggo 3
Привет всем.
Я считаю, что вопрос абсолютно не принципиальный. На скорости движения не отражается :D .
Клапан предохраняет от попадания посторонних предметов и мусора (!) в бак при открытой пробке.
Десятки лет все автомобили обходились без клапана горловины. И, если, вы не собираетесь исполнять на своём авто сальто и кульбиты и не будете сыпать болты и мусор
горстями в бак, то ничего страшного не произойдёт, по- моему :) .
Тiggo3 1,6 CVT
Газ/бензин.
Вт июн 26, 2018 8:17
OG_U, "коллега" по аппарату :frends: - спасибо. :) В принципе - успокоил.
Кстати, у тебя (у твоей Тиги) ещё эта "шторка" на месте?
Так понимаю, эту "шторку", начали ставить уже на "новых Тиго", вот на нашей модели 3-ечке. На более старших моделях, её ж вроде нет, да? Это типа "европа" что ли? Т.е. - некий "европейский стандарт", эта "шторка" - ?.. Потому что, действительно - в какой то её "реальной функциональности", нет особого смысла. Типа пишут, чтоб - давление в баке было нормальным, при парах испаряющегося бензина и разряжении атмосферы в баке (давления), при потреблении топлива. Но, с огладкой на "всю эту конструкцию"... - не похоже, чтоб она была нужна именно для этих целей. Скорей всего - да - лишь для того, чтобы "случайно" не попали в бак, сторонние предметы.
К слову, сфотай пожалуйста (крупным планом) на своей Тиге и выложи фотку. А то, чесно говоря, я и не успел особо рассмотреть - как она там была (в плане крепления). Пишу ж - было всего несколько заправок (да и те... - заправщиком на АЗС); даже не интересовался как она там укреплена была. Просто помню, что она там была, когда сам вставлял пистолет... на первых заправках. Просто интресно.
Спасибо.
Бог Един.
Харе Кршна!...
Вт июн 26, 2018 9:09
Сколько стоит блок доводчика и если схема подключения? У меня в горловине тоже нету клапана!
Вт июн 26, 2018 14:31
Автомобиль: Tiggo 3
Клапана в горловине у моей тигги нет :sad:
Может потому , что 2016 ? :?
20180704_071616.jpg [ 3.95 МБ | Просмотров: 2750 ]
Тiggo3 1,6 CVT
Газ/бензин.
Ср июл 04, 2018 14:34
Автомобиль: Cherry tiggo 3
Клубная карта №: 5
Сообщение Re: База данных сервисных СТО Chery
Ребят, подскажите, какой привод грм у 1,5. Турбинного мотора ?
Сб окт 05, 2019 20:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18022
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
