stas.m
 Re: Диагностика, коды ошибок
На дроссельную заслонку и смотри. 1545-отклонение между материальной локализацией и целевой локализацией электронных переходов дросселя за установленный предел. Чистить надо контакты и дорожки дроссельной заслонки. Я спиртом чистил, натирал карандашом и смазывал немного веретенкой. И заодно и сам дроссель очистителем карба промой, потом не забудь сделать адаптацию заслонки. В твоем случае, если пока не проявляется в работе двигателя, попробуй отключи аккумулятор минут на 15, подключи и сделай адаптацию заслонки. Включи зажигание, плавно нажимай педаль газа до упора, задержи на пару секунд и плавно отпусти, выключи зажигание, секунд через 30 повтори и так пару раз. Но, скорее всего, дорожки все-равно, через какое-то время, надо будет чистить.
| Вт май 08, 2018 22:05 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Та я ее разбирал , тысяч 10 назад, когда искал подергивание на определенных оборотах. Там все чисто было, но смазал и промыл спиртом все для успокоения. Пока сбрасываю через тиггодиаг и адаптацию тоже.
| Ср май 09, 2018 17:28 |
stas.m
контакты на фишке еще смотри, подогни чуть-чуть ножки на дроссельной, подергай саму проводку, может какие изменения будут, да и педальку глянь, тоже там контакты могут мозговать. Я сам иногда мудохаюсь с этой заслонкой, уже и фишку поменял, пока тьфу-тьфу. Может, если ездит пока, то и не лезь, косяк всегда вылезет, но хоть конкретно будешь уже знать. А какой пробег и заслонка родная?
| Ср май 09, 2018 22:01 |
Maksimka92
Автомобиль: Eastar 1.8
Подскажите пожалуйста, горит ошибка датчика положения кузова, где его хоть искать
| Пн июн 11, 2018 18:13 |
Алex@ner
Код ошибки в студию.
| Вт июн 12, 2018 2:18 |
Сомневаюсь, что Истары, продаваемые в Украине, комплектовались системой автоматической коррекции фар. Скорее проблема где-то в проводке. Хотя......
| Вт июн 12, 2018 8:59 |
stas.m
Датчик положения кузова на тигго 4х4 ставились, с какого дива у тебя ошибку светит, не понятно. Выкладывай код ошибки. Как по мне, тут в мозгах глюк произошел. Блоки управления такие ставятся и на тигго, может программно не убрали этот параметр?
| Вт июн 12, 2018 11:45 |
Диагнозист
А как по мне - или "свисток" в OBD-2 не той системы или софт к нему.
| Вт июн 12, 2018 14:07 |
Maksimka92
Проверяли 3 разными программами, на всех выдаёт, обрыв в цепи электроники датчика положения кузова, двигатель 1.8, не кто не знает куда лезть, и где его искать
| Чт июн 14, 2018 22:17 |
Maksimka92
Ошибка р0318
| Чт июн 14, 2018 23:48 |
zaezua
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Ищи датчик неровной дороги (он, кстати на 1.8 как раз и идет). Очисти контакты от окиси и проверь заново. Его номер B11-3611061. Диагносты конечно те еще бизнесмены)
| Пт июн 15, 2018 0:53 |
stas.m
Так он и спрашивает где его искать. Макс, глянь под фарой, в районе арки или на лонжероне, должен быть вот такой датчик. На эларе стоит под правой фарой.
Без названия.jpg [ 6.12 КБ | Просмотров: 3060 ]
| Пт июн 15, 2018 17:01 |
dam1991
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания Що робити. Де датчик роспредвала?
| Вс июн 17, 2018 16:38 |
stas.m
Датчик распредвала на клапанній кришці, він там один. Алє ці помилкі ніякого відношення до датчика распредвала не мають. Це помилкі вказують на датчик колінвала. Мабуть ОВD сканером считували?
| Вт июн 19, 2018 20:44 |
dam1991
Ні не сканером. Зажимав педалі. Датчик знайшов. При заміні вижимного підшипника перебили кабель датчика. Тепер працює як перебиті наушники.
Последний раз редактировалось grandfather Ср июн 20, 2018 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование!
| Вт июн 19, 2018 23:16 |
stas.m
Буває, благо що знайшли, так такі датчик колінвала перебили?
| Ср июн 20, 2018 14:58 |
President
Автомобиль: EASTAR
Прошу обьяснить ,где находится разьем OBD2. ELM327 на али купил ,программу в смартфон поставил,осмотрел визуально снизу под рулем все -не могу найти.Желательно с фото.Раньше этот вопрос уже задавали -но ответ *слева под рулем в бороде* мне ничего не прояснил.
| Сб июл 28, 2018 20:41 |
stas.m
Не известно какой у тебя движок? У меня на ацтеко справа, в аккурат сразу за крышкой под рулевой колонкой. Веди рукой по крышке с правой стороны и только она закончилась, нащупаешь бобышку, это и есть разъем, он колпачком закрытый. Снимай колпачок, разъем там. Или ляж под руль на спину, увидишь сразу.
| Сб июл 28, 2018 21:13 |
President
Автомобиль: EASTAR
Спасибо .Целенаправлено искал в том месте и конечно же нашел.Двигатель -2.0 .А чего полез-неровно работает двигатель ,плохой разгон ,с перебоями ,и еще недавно начала гореть и пищать масленка при уровне на максимум.масло менял 10 тыс.назад.
Screenshot_2018-07-29-14-09-58-601_org.prowl.torque[1].png [ 1014.46 КБ | Просмотров: 2778 ]
Screenshot_2018-07-29-14-10-19-266_org.prowl.torque[1].png [ 1.28 МБ | Просмотров: 2778 ]
| Вс июл 29, 2018 14:29 |
President
Автомобиль: EASTAR
Масленка пищит на холостых при не прогретом .при движении пропадает.
| Вс июл 29, 2018 14:31 |
bozon |
20 |
27915 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42220 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17615 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70258 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
