DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: TIGGODIAG
Це корисна інформація. Дуже дякую!!!
| Сб мар 31, 2018 22:05 |
khlevik
Зарегистрирован: Вт апр 19, 2011 21:09 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Автомобиль: тиго
 Re: Програми для діагностики Tiggo
подскажите, адаптер ELM327 програма Car Scanner через телефон подключается к адаптеру а ЭБУ не может, другие програмы так же, что может быть? чери тиго мицуб. 2,0 2007
| Вт апр 03, 2018 21:28 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Ветка про тиггодиаг
| Ср апр 04, 2018 20:37 |
timurillo
Зарегистрирован: Вт май 08, 2018 13:22 Сообщения: 26 Откуда: Киев
Автомобиль: B14 + T11 2.4 АТ
 Re: TIGGODIAG
Попробую оживить ветку. Автомобиль Chery CrossEastar 2,4 AT типа Мицик. Приобрел шнурок https://durakoff.kiev.ua/p148762187-vag ... dium=EmailНапаял перемычки 1-4 и 3-7. В тиггодиаг настроил скорость и номер порта. В настройках порта нестандартную скорость настроить не смог. Пишет ECU не отвечает. Прошу помощи у форумчан на Тигго с таким же двиглом и сумевших его прочитать. Может есть возможность встретиться и попытаться Вашим шнурком почитать мою? Буду очень благодарен.
| Чт июн 07, 2018 21:32 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
не в моторі діло, а в "мозгах"... ЕБУ у вас яке? Тоді зможете правильно питання поставити, і вам зможуть відповісти.
| Пт июн 08, 2018 0:06 |
timurillo
 Re: TIGGODIAG
ЭБУ у меня S1860A637 Mesac. При подключении адаптера начинает моргать чек, Но ничего кроме "ECU не отвечает" я добиться не смог. Может есть у кого-нибудь в Киеве или Днепре удачный опыт подключения к данному мозгу? Хотел бы подъехать, попытаться подключить и приобрести/сделать себе такой же вариант.
| Сб июн 23, 2018 20:12 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
А "зажигание" (ключ в рулевом замке провёрнут) при подключении было включено? Лет 8 назад подключал ккл-адаптер к Истру 2,4АТ и считывал ошибки из ЭБУ, но "танец с бубном" был даже после установки перемычек 1-4, 3-7. Как помниться, зажигание должно быть включено при настройке порта на скорость, хотя времени прошло много и я мог забыть все тонкости подключения. При замыкании контактов 1-4 лампа "чек" моргает кодом неисправности и без подключения адаптера. Короче, Ваш VAG COM 409.1 KKL с прогой "Тигодиаг" должен работать на данном авто, но "по танцевать" придётся.
| Вс июн 24, 2018 10:28 |
timurillo
 Re: TIGGODIAG
В общем после танцев с бубном и благодаря помощи форумчан машинка прочиталась. Всех благодарю за отзывчивость.
| Вс июн 24, 2018 17:38 |
Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
 Re: TIGGODIAG
Не получается запустить Тиггодиаг на Виндоус 10, адаптер elm327 Вложение:
99.jpg [ 121.88 КБ | Просмотров: 1385 ]
98.jpg [ 167.46 КБ | Просмотров: 1385 ]
97.jpg [ 215.1 КБ | Просмотров: 1385 ]
Хобдрайв про с этим адаптером работает Прошу помощи
| Пт окт 19, 2018 20:22 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
"воював" з цим ще на 7-ці.... (в 2015р.) Вже на сімці Майкрософт змінив налаштунки портів "по замовченню".
1. Перевірте чи у вас робоча сама програма TIGGODIAG. Тут вище, по форуму, недавно викладали - точно робочу. Або скачайте від тієї людини- в кого працює. 2. В настройках системи перевірте - чи відкриті порти, по яким комп зв'язується з авто. (десь прога показує- які вона використовує, а де це на компютері змінити - загугліть) 3. В роботоздатності elm327 - ви вже переконались... Сорі, що не можу підказати детальні кроки, оскільки я за рішенням звернувся до колеги-адміна, він то все за пів хвилини наклацав, я лиш запамятав принцип...
| Сб окт 20, 2018 1:32 |
Евген_08
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2017 19:57 Сообщения: 72 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery Tiggo
 Re: TIGGODIAG
Посмотрите 43 стр, я описывал процес как я смог подключиться. Если мне не изменяет память версия Elm327 адаптера должна быть 2.1. Есть с версией ниже адаптер, вот с ним не получиться подключиться. Я эту процеду проводил год назад и все тщательно изучал.
| Сб окт 20, 2018 19:00 |
Виктор Я
 Re: TIGGODIAG
Купил такой https://prom.ua/ua/p211295093-avtomobil ... v0QAvD_BwEно он определяется, как 1.5 (там внутри бутерброд из трёх платок), с Хобдрайв работает По телефону говорил менеджеру, что авто тигго 2007 года, но за такую цену понимал, что есть определённый риск Посмотрел 43-ю стр, у себя на десятке не смог найти сом порт, подскажите, плз
| Сб окт 20, 2018 20:54 |
Евген_08
 Re: TIGGODIAG
У меня показывало сом 4 и сом 5. На сом 4 не смог подключиться, а на сом 5 подключился.
| Сб окт 20, 2018 22:25 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
Виктор Я писал(а): у себя на десятке не смог найти сом порт, подскажите, плз в даному випадку, сом-порт - віртуальний, він повинен створюватись при підключенні Elm327. Відповідно - коли ставиш драйвер для нього.
| Вс окт 21, 2018 10:42 |
Виктор Я
 Re: TIGGODIAG
Выше я привёл картинку download/file.php?id=85969&t=1 диспетчера устройств, где смотреть?
| Вс окт 21, 2018 10:52 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
| Вс окт 21, 2018 11:31 |
Виктор Я
 Re: TIGGODIAG
Где в "десятке" такой раздел?
| Вс окт 21, 2018 11:51 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
так там-же - в "Диспетчере устройств". Но он появится- после установки драйвера вирт.порта и подключения ELM-ки...
Снимок.JPG [ 59.29 КБ | Просмотров: 1344 ]
| Вс окт 21, 2018 11:53 |
Виктор Я
 Re: TIGGODIAG
ELM-ка подключилась Вложение:
6.jpg [ 143.88 КБ | Просмотров: 1343 ]
| Вс окт 21, 2018 12:03 |
Виктор Я
 Re: TIGGODIAG
Salvator, Вы можете помочь? (см л.с.)
| Вс окт 21, 2018 12:09 |
