Максим83
Автомобиль: Cheri
 Иногда не хочет заводиться
Машина заводится нормально в какойто момент в течении дня отказивается запускаться. Стартер крутит, бензонасос срабативает. Заметил увеличился расход. Подскажите.
| Пн дек 18, 2017 11:57 |
Максим83
Автомобиль: Cheri
 Re: Иногда не хочет заводиться
Ошибок нет. Просто в один момент в дороге отказалась заводиться. И теперь продолжается беспорядочно. Не знаешь когда ждать
| Пн дек 18, 2017 14:20 |
Максим83
Автомобиль: Cheri
говорят что может датчик коленвала.он как бы завязан на рассход.
| Пн дек 18, 2017 14:34 |
Максим83
Автомобиль: Cheri
Сегдня утром опять не запустилась
| Пн дек 18, 2017 16:28 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
 Re: Не заводится
А чек гаснет когда? Сразу после тестирования или после запуска?
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Чт дек 21, 2017 19:35 |
 Re: Не заводится
наиболее частая причина это датчик коленвала, либо грязный либо надломаный
| Вт дек 26, 2017 16:27 |
natalka
 Re: Не хочет запускаться
После 5-10 минут остановки не завелся автомобиль (2007 г.в.). В І-ІІ положении ключа все как всегда: загорелись все индикаторы, в ІІІ положении ключа - ничего: никакого звука стартера, никаких других звуков. После 5 минут паузы, завелась как обычно. Прочитала всю тему. Поняла что датчик положения коленвала меняют если не заводится но слышно стартер. Это не мой случай. А мне, в первую очередь, нада смотреть реле бензонасоса и блок предохранителей возле дворников? Еще один вопрос, глупый наверное, но я не знаю. Как выбирать эти новые предохранители и реле? по амперах понятно, а по производителям?
| Чт июн 14, 2018 14:30 |
если не слышно стартер, то надо его и смотреть. Начинать с чистки контактов, те которые на стартере. ну и заканчивая ремонтом стартера. Предохранители надо выбирать из серии от понятного производителя, визуально оценивать качество исполнения и толщину проводника
| Чт июн 14, 2018 16:24 |
+1. Только начинать, я бы посоветовал, с контактов аккумулятора.
| Пн июн 18, 2018 10:05 |
согласен, я всегда после установки АКБ клеммы смазываю, и до следующей замены туда можно не смотреть....
| Пн июн 18, 2018 10:49 |
natalka писал(а): После 5-10 минут остановки не завелся автомобиль (2007 г.в.). В І-ІІ положении ключа все как всегда: загорелись все индикаторы, в ІІІ положении ключа - ничего: никакого звука стартера, никаких других звуков. Бывают моменты о которых ПОТОМ стараются при мужиках не упоминать (бо засмеют): окислившаяся клемма на втягивающем реле!
A11-3708110_4.jpg [ 33.3 КБ | Просмотров: 1849 ]
| Вт июн 19, 2018 0:56 |
Диагнозист
Да-да , бывает. Особенно Тигго любит так покапризничать , даже догадываюсь почему: доступ к энтой клемме не очень , мягко говоря .
| Вт июн 19, 2018 10:04 |
Та ладно засмеют...Не каждый мужик про это знает.....
| Вт июн 19, 2018 13:43 |
mikita_sv
делаю ставку на умирающие щетки стартера.
| Пн июн 25, 2018 21:51 |
Возможно. Но стереть щётки на стартере - ещё нужно постараться. Чаще они подвисают и подгорает коллектор, как на 80% электроинструмента...
| Пн июн 25, 2018 22:30 |
natalka
mikita_sv писал(а): делаю ставку на умирающие щетки стартера. уже и ставки принимают ))) а я может и не буду ничего делать, пока не повторится Просто нужно было поменять предохранитель на прикуриватель (который не особо рассчитан на подключения через него всяких гаджетов) и начитавшись всего здесь, решила что нужно ещё и другие предохранители или реле поменять. В следующий раз (может скоро, а может и нет), когда буду у своего мастера, попрошу проверить всё что вы тут насоветовали
| Пн июл 02, 2018 0:35 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Тоже вчера столкнулся с проблемой незапускания Мула. Но после стандартного получасового шаманского обряда все-таки запустил мотор. Алгоритм танца с бубном стандартный: реле блокировки бензонасоса на сигналке-бензонасос-свечи-ДПКВ-напруга АКБ. Честно говоря, с самого начала грешил на сигнализацию, но на всякий случай помацал и все остальное...
| Вт июл 03, 2018 22:14 |
И что это было ? кстати, просо к слову, реле блокировки бензонасоса на сигналке ВСЕ знают, потому угонщикам он проблем не делает, сразу на прямую бросят, а вот владельцу может делать нервы. ИМХО выкинуть нафиг восстановить заводскую проводку. Если блокировать, то другие цепи. Из всего вышеперечисленного, я бы заменил ДПКВ, а старый положил бы в запас в багажник. Без этого датчика машина таки не работает и мрет он внезапно.
| Вт июл 10, 2018 10:31 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Sanek555, по ходу так и сделаю. Хотя видимых косяков на ДПКВ я не заметил... разве что была немного загрязнена рабочая часть. Кстати, есть какие-то критерии по выбору ДПКВ, типа, плохой-хороший производитель? Или пофиг, какой брать?..
| Вт июл 10, 2018 22:31 |
я брал с разборки оригиналный с малым пробегом, но сейчас такой сложно найти. Может заказать у официалов оригинал....сам датчик простой, но от него зависит очень много, я бы не экономил
| Ср июл 11, 2018 12:39 |
