 Двигатель Acteco 2.0 I
Сообщение Re: Двигатель Acteco 2.0 I
Повітря з системи все вигнали? трубки на салонний радіатор гарячі? Таке враження, що повітря у системі. Задеріть передок автівки та хай поробе на холостих, може й допоможе.
Сб июл 14, 2018 21:07
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Bohdan75 писал(а):
А білий дим с труби не валить??? Бо коли вода потрапляє в циліндри то з вихлопної пар валить...
Після питання про місцезнаходження термостату я б порадив звернутись на СТО або до більш досвідчених товарищів. Тому що пояснення, надані на форумі, можуть бути не зовсім зрозумілі, отже ще й біди якої можна наробити...
Ні немає білого диму. Я думаю що розберусь. Головне бажання
Сб июл 14, 2018 22:46
Спробуєм
Последний раз редактировалось Алex@ner Пн июл 16, 2018 8:53, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Раздела III п.6. Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости).
Сб июл 14, 2018 22:47
Скидали мотор. Машина пів року стояла.
Сб июл 14, 2018 22:49
А яка різниця, все одно антіфріз по новому заливали.
Вс июл 15, 2018 18:40
Викинув темростат. Двигун далі кипить. Датчик температури показу до середини. Що робити. Білого диму нема
Сб июл 21, 2018 9:29
А пробка в расширительном бачке рабочая??? Клапана работают???Ведь если система не плотная - кипение обеспечено.
Да будет свет...
Сб июл 21, 2018 16:29
Ты прав, Богдан. Было такое на лагуне, клапан на пробке не работал, закипала через километр поездки.
Сб июл 21, 2018 20:42
Від чого підходять сідла клапанів в 2.0?
Сб авг 04, 2018 16:05
Друзі... А скажіть яким бензином заправляти цей мотор? 92 чи 95.. Тай взагалі що книга по експлуатації пише?
Вс янв 20, 2019 23:53
Бажано гарним, а 92 чи 95 це вже від гаманця залежить. Лий якісний 92, та не парься. Та не ведись на всякі преміуми по захмарній ціні, та спіртовий. Хіба що для розведення або профілактики. Переконався на власному досвіді, лямбда вилітає на ура.
Пн янв 21, 2019 11:32
Дякую
Пн янв 21, 2019 12:00
Зважаючи на те, що різниця між 92 та 95 в ціні не значна, я, до 2014 року, заливав тільки 95. При чому різниці в якості та витраті між ВОГ, ОККО, БРСМ не бачив, тому вибірав по ціні. Дуже подобався бензин від Укрнафти. Потім встановив ГБО і питання бензину мене перестало турбувати)))))
Да будет свет...
Пн янв 21, 2019 12:51
Ну зараз різниця є, якщо заправляешь газ на ОККО, та й по бензину також, то у порівнянні з БРСМ авто іде набагато краще.
Пн янв 21, 2019 17:32
Автомобиль: EASTAR
Народ , а у нас есть место где антифриз и масло могут смешивается кроме прокладки ГБЦ, ибо сегодня обрадовался подтекающему радиатору, и глянув на расширительный бачок увидел масляные подтеки, на щупе и крышке эмульсия, антифриз коричневый на на самом антифризе масляной пленки нет и эмульсии на крышке расширительного тоже, уровни вроде плюс минус на месте, если бы не подтеки их под крышки бачка, то списал бы на конденсат(хотя многовато как по мне)
viber image3.jpg [ 207.29 КБ | Просмотров: 1052 ]
viber image.jpg [ 185.41 КБ | Просмотров: 1052 ]
viber image 1.jpg [ 229.15 КБ | Просмотров: 1052 ]
Вс фев 10, 2019 14:10
Кроме прокладки ГБЦ эти две жидкости нигде больше не встречаются. Но:
эмульсия на крышке маслозаливной и на щупе - это точно конденсат, сам когда то перепугался, увидев такую же картину. А на расширительном точно подтеки масла? Может это таки тосол, который коричневый?
Рекомендую вытереть все насухо и понаблюдать.
Да будет свет...
Вс фев 10, 2019 23:33
Если тосол давит из бачка, это говорит в пользу пробитой прокладки ГБЦ.
Пн фев 11, 2019 17:48
Всім доброго вечора ... Пишу по такому питанню мав проблем з тим що зранку , або коли авто довший час постоїть машина не заводиться .. стартер крутить і все .так пару разів повернути ключом не вимикаючи запалення і тоді з разу так 5 ато й 10 заводжу ... Зробив все що писали на форумі дросельну, свічки , провода , чистка топливної з форсунками, фільтр, бензонасос в нормі ... І ось приїхав додому вечером залишив машину і встаючи зранку на роботу сідаю заводити і ось довгоочікуване воно ... Ніякого Результату !!! І далі погано заводиться ... Що робити тепер ?
Сб мар 16, 2019 20:36
ГБО встановлене?
Судячи по повідомленням то ні. Коли травлять форсунки газові - от така ж халепа трапляється.
Рекомендую вранці, після того, як з першого разу не запуститься, викрутити свічки і подивитись на їх стан. Якщо мокрі - проблема в запаленні, якщо сухі - проблема в паливній. Може травить бензинова форсунка, от весь бензин за ніч стікає з рампи у впускний колектор і далі, при пуску, заливає свічки....ну це я так, фантазую, але ж все можливо...
Да будет свет...
Сб мар 16, 2019 22:39
Якщо ГБО встановлене, перекрий газ на балоні, хай поробе, щоб газ весь випалився, а зранку спробуй заводити. Так можна перевірити газові форси, щоб свічкі не крутити.
Богдан про бензінові форси теж має рацію, те, що чистили, не гарантує, що вони не травлять. Їх потрібно під тиском перевіряти. Тут треба ще рдт перевірити та зворотній клапан у паливному насосі. Простіше під'єднати манометр після фільтру паливного з краніком, та заглушити обратку. Кранік бажано ставити одразу після фільтру. З вечора завести - заглушити, закрити кранік, на ранок глянути, якщо тиску немає, то форси. Якщо з форсами усе нормально, перевірь рдт на обратці. Так само як і форси, тількі тепер обратку треба під'єднати, накачати тиск, та закрити кранік. Ще можна перевірити зворотній клапан на самому насосі. Тількі знову заглушити обратку та кранік не закривати.
У мене такаж халепа була, не держав рдт. Ставив клапан паливний з газового обладнання 2 покоління у розрив обратки під капотом.
До речі, спробуй з ранку пару разів підкачати бензонасос, а потім завести. Якщо заведеться, то сто пудово не держе або рдт або зворотній клапан на насосі.
Вс мар 17, 2019 17:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4849
Пт авг 17, 2018 8:41
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
