Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Пробемы с запуском
Сообщение Re: Пробемы с запуском
Хорошо ремень не перетерло! А так все лечится...))))
Да будет свет...
Пн май 22, 2017 17:24
Автомобиль: Черри кимо
Это, конечно, полный пипец. Не знаю, что именно но думаю, что у моей машины проблемы с топливной системой. Рассказываю: утром (на холодный двигатель) очень плохо заводится (хлопки и троит секуннд может 30) потом выравнивается сама, на педаль газа не реагирует в момент хлопков. Насос то качает при повороте ключа, иногда нет, но заводится. Вчера не хотела заводится совсем (не накачивал насос), психанула стукнула по коробке с насосам, заработал и машина завелась. Диагностика причину показывает форсунки или провода - заменили и прочистили, беда осталась. Реле рабочее, все предохранители тоже. Давление топлива что нужно. ГРМ поменян и ролики тоже (кстати, звук металлического звона остался в районе роликов при малых оборотах двигателя только), может че не так с генератором?На газу все отлично - и заводится и едет хорошо. Может у кого есть какие варианты?
Вс май 28, 2017 10:59
А что свечи, смотрели? Нагар на свечах, какого цвета? На всех цилиндрах цвет нагара одинаковый?
По цвету нагара можно определить бедную(богатую) смесь.
Может льет?
Вс май 28, 2017 11:07
Ответ в цитате - включите логику и "трясите" топливоподачу (бензонасос , заборная сетка , регулятор давления , фильтр тонкой очистки топлива , форсунки , качество топлива )
Непонятно что за ошибки по форсункам , но если "обрыв цепи" то причина скорее всего в "эконом"- установщиках поленившихся пропаять врезки контроллера ГБО в цепь управления бензиновыми форсунками.
Вс май 28, 2017 11:50
+1может быть! Ксения, а газ давно поставили? И еще вопрос: проблему, описанную на прошлой странице с бензонасосом решали?
Да будет свет...
Пн май 29, 2017 0:40
Ксения, у меня есть версия, что проблемы с компрессией в цилиндрах. Померяйте. Первопричиной могут быть свечи, провода, генератор. У меня полгода назад прогорели кольца, было что-то подобное.
Генератор выдает нормально?..
Вообще, по моим наблюдениям, газ для кимо - не хорошо :( на машине без газа за 6 лет никаких проблем с двигателем. с газом - постоянно какая-то хрень :(
Пт июн 02, 2017 20:33
polmaro , не морочьте даме голову - сказано же "на газу все отлично - и заводится и едет хорошо".
ЗЫ polmaro судя по соседней теме , вы становитесь предсказуемым)))
Пт июн 02, 2017 21:56
Привет всем кимоводам. Моя история, может кому и поможет.
Недельки три назад, заметил, что моя машинка утром заводится не так как раньше, тяжело как то, обороты набирает медленно, а в течении дня - все хорошо. И тут ко мне доходит, что утром я не слышу звук бензонасоса после включения зажигания. И началось: в блоке предохранителей под капотом менял местами реле бензонасоса с реле от чего то ( не помню, но по маркировке они одинаковые ), менял местами главное реле, снял и посмотрел фишку которая одевается на бензонасос, все хорошо, а бензонасос не хочет качать при включении зажигания и все тут. И вот в очередной раз решил посмотреть фишку на бензонасосе, поднял сидение ( то которое поменьше ) и заметил, что оно в одном месте сильно придавило провод идущий к бензонасосу. Я руками расправил это место и решил вечером после работы разрезать оплетку и проверить целостность проводов, но оказалось, что после этой процедуры "жмакания" провода, бензонасос начал работать как положено и теперь после включения зажигания я каждый раз слышу включение бензонасоса на 4 сек. и двигатель заводится на ура.
Комментарий к файлу: Провод идущий к бензонасосу
Фото5329.jpg [ 142.92 КБ | Просмотров: 3563 ]
Комментарий к файлу: Место, где провод был придавлен
Фото5328.jpg [ 137.79 КБ | Просмотров: 3563 ]
Вс июн 11, 2017 22:12
Автомобиль: кимка
Всё равно наверное стоит разрезать, кабель то поврежден, сейчас контакт есть, а на кочке тряхнет, опять пропадет.
Сб июн 17, 2017 22:02
Где то с месяц были проблемы с заводом машины. С утра заводилась и глохла, если не глохла то работала несколько секунд неустойчиво, потом обороты выравнивались.
Вчера заменил датчик температуры на 421.3828, проблема ушла.
Датчик один в один с нашим, только немного длиннее и нету прокладочки(подобрали медную).
Пт сен 22, 2017 11:12
Автомобиль: kimo
Сообщение Не заводится авто в жару
Привет, кимоводы! Почти семь лет катаюсь на своей машине без проблем, но вот этого лета начались фокусы: при высоких температурах не хочет авто заводится. Как только жара спадает, то и проблема пропадает. Акамулятор новый. На диагностику приезжаю - проблем нет. Может кто сталкивался с такой проблемой - посоветуйте пожалуйста как можно решить её...
Пн авг 13, 2018 18:28
Сообщение Re: Не заводится авто в жару
Сначала уточните , что есть "не заводится" ? Нет прокрутки или запуска ?
Пн авг 13, 2018 22:21
Автомобиль: kimo
Нет запуска. Стартер крутит идеально...
Последний раз редактировалось Bohdan75 Вт авг 14, 2018 8:26, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование. Нарушение п.ІІІ.6 Правил . Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса и
Вт авг 14, 2018 7:58
Я бы начал с датчика положения коленвала (и проводку к нему, вдруг неконтакт) и/или бензонасос. Идеально было бы подключить комп и просмотреть все датчики в момент "горячего" запуска. Хотя вот еще вопрос: влияет температура окружающего воздуха, или температура двигателя???
Да будет свет...
Вт авг 14, 2018 8:31
Автомобиль: kimo
Влияет именно температура окружающей среды. Автомобиль стоит на открытой стоянке. Утром, вечером или ночью - заводится без проблем, но как только постоит на солнце при температурах 30 и выше, не заводится никак. Открываю все двери, часок-полтора проветриться и заводится...
Последний раз редактировалось grandfather Вс авг 26, 2018 23:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение п.ІІІ.6 Правил . Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на котор
Вт авг 14, 2018 10:26
Тогда только подключать комп и смотреть что мешает запустить двигатель. Понятно, что из-за температурного расширения где-то отходит контакт...только где???
Да будет свет...
Вт авг 14, 2018 11:17
Обратите внимание на иммобилайзер ...
Вт авг 14, 2018 15:50
Автомобиль: kimo
А что, имобилайзер может то работать то не работать?
Последний раз редактировалось grandfather Ср авг 15, 2018 22:08, всего редактировалось 1 раз.
излишнее цитирование
Ср авг 15, 2018 10:54
От температуры внутри имо, на плате, может к примеру отходить дорожка.
Ну и за отсутствие реакции на замечания по поводу цитирования на один день в сад.
Да будет свет...
Ср авг 15, 2018 12:25
коллеги, а кто менял датчик температуры? поделитесь опытом или ссылкой плс... утром троит и плохо заводится...
Пн авг 20, 2018 20:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 330 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигналка с запуском двигателя
Black
27
11219
Чт сен 25, 2008 16:17
Gorynych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с запуском двигателя
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
dip
345
67237
Пт дек 21, 2018 19:37
