 Re: Пробемы с запуском
Сам датчик A11-3617011- не сильно дорогой. Расположен под "хрюкалкой" - клапаном картерных газов (на блоке двигателя со стороны перегородки моторного отсека ). Нужна высокая головка на 19мм и вороток. Я выкручивал свечным ключем для бензопилы Вложение:
1112795192_w200_h200_p182_1.jpg [ 5.24 КБ | Просмотров: 1519 ]
| Вт авг 21, 2018 0:25 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
grandfather спасибо, поменяли.... не помогло. кто сталкивался с таким, что на холодную (особенно утром) плохо заводится, обороты низкие, 1-2 раза глохнет. потом греется и все хорошо.
| Вт авг 28, 2018 16:24 |
VJ54
Проверь свечи. Промой от как датчик ТМАР и хорошо просуши. Хрюкалку проверь. также может быть забитый катализатор. Фильтра я надеюсь, поменяны.
| Ср авг 29, 2018 9:54 |
polmaro
VJ54 Свечи и фильтра новые... Поэтому и чешу репу уже месяц... А датчик тмап это где? Цитата: Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить)
Последний раз редактировалось grandfather Ср авг 29, 2018 16:37, всего редактировалось 1 раз.
излишнее цитирование
| Ср авг 29, 2018 10:13 |
VJ54
На впускном коллекторе. Сверху прям по центру. Болтик с головкой на 8. Вытаскивать аккуратно. Сидит на резиновом колечке. ПропшЫкать ведешкой и дать просохнуть, иначе поведение двихга непредсказуемо.
| Ср авг 29, 2018 22:03 |
polmaro
Таки нет, просто надо было спиртом заправится и все прошло
| Пт сен 07, 2018 21:17 |
VPK
Клубная карта №: 1061
polmaro писал(а): Таки нет, просто надо было спиртом заправится и все прошло Вода в бензобаке была ! Ищи любимую(где бенз водой разбавляют) заправку ).
| Сб сен 08, 2018 15:19 |
tibet088
 Re: Не заводится
vester писал(а): Сегодня при попытке завести выдал престиж ошибку ошибка P0340 обрыв в цепи датчика положения распредвала обрадовался побежал купил датчик поменял но машина не завелась как назло на улице снег метель буду ждать пока распогодится и лезть глубже Как по итогу решил проблему?
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Чт июл 25, 2019 18:07 |
VOLL
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2014 11:38 Сообщения: 39 Откуда: Мариуполь
Помогите советом. Проблема с запуском началась поздней осенью, как только температура уходит на небольшой минус. Поворачиваю ключ - тест проходит и тишина (приборка не тухнет, стартер не крутит), продолжаю держать ключ - секунда-две и завелась. Причём проблема не постоянная пока что.  Иногда пару дней стоит на морозе и заводится с пол оборота, а иногда пару часов пройдёт и началось...
| Ср дек 25, 2019 22:31 |
Проверяй втягивающее реле стартера, контакты https://lifehacker.ru/ne-krutit-starter/
| Чт дек 26, 2019 10:15 |
