 Загорелся ABS после установки сигнализации.
Автомобиль: Tiggo 2.4 2008
Сообщение Загорелся ABS после установки сигнализации.
Всем привет.
Chery Tiggo 2.4 автомат. Поставил весной сигнализацию двухсторонку простенькую. После этого загорелся ABS и Предупредительный значек. Позвонил к установщикам они сказали что нет они типа ничего не могли там сделать. Ладно думаю будет время заеду на комп. Заехал к одному говорит не видит ABS. Летом не было возможности так и ездил. Пару дней назад поехал к другому говорит не видно ABS. Начал рыть выяснил что нету питания на предохранитель F26 как раз тот что и отвечает за ABS, а питание на него идет как раз с замка зажигания. Кинули на него принудительно питания эффект тот же, не видит комп ABS и все. Я вот думаю они ставили блок обхода иммобилайзера, правда не понял зачем если он на ключе стоит и как бы удаленного запуска нету. Не могло из-за этого такое приключится?
И еще одно нету питания на лягушку на педали тормоза. На предохранителе есть на ней нету. Брал питание на прямую с блока предохранителей что под торпедой что бы хоть стопы горели. На замке проверял питание все есть .
Может у кого был похожий опыт? Прошу совета .
Последний раз редактировалось mystery27 Ср сен 12, 2018 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Ср сен 12, 2018 12:11
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Загорелся ABS после установки сигнализации.
якщо так тісно пов'язуєте з установкою сигналки, тобто це сталось відразу після встановлення оної, то краще й починати з тих спеців.
Я б привіз машину й попросив - зняти її і повернути все на свої місця... Спробуй зараз вгадай - куда і що вони підключили.
Неправильне втручання в електро-систему звісно що може призвести до такого.
Ср сен 12, 2018 12:47
Ну в цілому так було б правильно. Та прикол в тому що то було вже майже пів року тому. Вони й самі не факт що пам'ятають що куди :) А ще раз їх пустити в машину, то можна взагалі не поїхати :)
Ср сен 12, 2018 13:24
Как и предполагал. Поездка к спецам что ставили сигналку ни к чему не перевела. Отморозились совпадение и все. На блок ABS питание большие контакты есть. На остальных тишина. Где еще можно рыть?
Ср сен 12, 2018 18:15
чудес не буває...
Треба знайти схему, та все по черзі продзвонювати...
Звичайно, якщо з цим не дружиш, то - до спеціаліста...
Напиши в профілі - з якого міста. Також, на цьому форумі є теми по регіонам/містам. Там попитай, за спеців, в земляків.
Ще, в нас чат в вайбері, кинь мені в лічку свій № вайберу, добавлю. В нас там затишно! ;) І хлопці зібрались такі що "руки не з дупи"... ))) Теж щось підкажуть...
Ср сен 12, 2018 21:14
http://www.chery-club.ru/doc/tiggo-diag ... s-roof.pdf
Пин №4 разъема АБС должно появляться 12 вольт при включении зажигания.
Чт сен 13, 2018 0:00
Диагнозист
В том то и прикол что нету его там . Замок разбирал прозванивал все включается. А уже на предохранителе F26 нету ничего.
Последний раз редактировалось grandfather Чт сен 13, 2018 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п.ІІІ,6
Чт сен 13, 2018 12:04
В чем проблема ? Трудно прозвонить провод от замка до предохранителя и устранить обрыв если таковой имеется ? Поищите в области установки сигнализации , на стойках передних дверей куча коннекторов , в которых пины полюбляют подгнить слегка , возможно неудачно "задело" при установке.
Чт сен 13, 2018 18:19
Диагнозист
Я спросил может кто стыкался прежде чем перерывать всю проводку. Или форумы не для этого?
Последний раз редактировалось grandfather Чт сен 13, 2018 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Чт сен 13, 2018 20:25
mystery27
да спрашивайте на здоровье , никто не против , только , похоже , в вашем случае неисправность "рукотворная" а не из серии "детских" болячек. Соответственно надеяться , что какой-нибудь гипотетический установщик накосячил кому-то из форумчан ровно так как "ваш" немного наивно , вам не кажется , ?
Или вы спрашивали о чем то другом ?
Пт сен 14, 2018 20:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
9065
Вт июл 26, 2011 14:10
kuwa28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12732
Чт окт 12, 2017 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сколько я заплатил ПОСЛЕ покупки в автосалоне Chery QQ 1.1
в форуме Автосалоны и сервисы
LeLe
Сб янв 19, 2008 23:07
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как правильно пройти обкатку после кап. ремонта двигателя?
Мс Дрю
Сб авг 16, 2014 0:13
