Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52  След.
 Двери, стекла, замки, уплотнители
Сообщение Re: Двери, стекла, замки, уплотнители
А Вы откуда? В профиле не указано.
Пт ноя 10, 2017 1:42
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Персик писал(а):
На видио выше снимают накладку стекла задней двери. Мужик прилаживает не мало усилий , но он знает что делает. Подскажите кто на собственном опыте снимал накладку с передней двери. Чем она крепится? Боюсь что если приложу такие усилия как на видио , то выломаю нахрен все что можно.
вона накладка не дорого коштує, я знімав з усіх дверей все норм тягнути максимально вверх і трохи відігнути на себе. ще не зламав ні разу знімав два-три рази.
Пн ноя 13, 2017 17:31
Сегодня в снегопад сюрприз - не работает обогрев заднего стекла.
Заменил предохранитель, по результату, все равно 0 вольт на клеммах обогревателя. :x
В каком направлении искать? Гофра, шлейф? Жду дельных подсказок и советов.
Выживший мальчик Валера 56+
Пн ноя 27, 2017 22:56
Релюху проверь.
Вт ноя 28, 2017 11:45
Я аж краснею.... :oops:
Там тесно, узко и царапаетсо.
Умудрился пердохранитель одной ножкой в колодку, а другую ...мимо колодки, со смещение вправо! :love:
Как в восьмом классе после школьной дискотеки... :wacko:
Рукой залез, передёрнул (в хорошем смысле), поправил - работает!! :-D
Ср ноя 29, 2017 0:27
Всем привет! Ребят, как заставить багажник открываться ключом? Вставляю ключ, он никуда не хочет проворачиваться. Полил ВД-шкой. Ключ в личинку хорошо лезет. Достал саму личинку, её тоже залил ВД... Результата ноль. Ключ буквально на 1мм по часовой ходит и всё. :not_i:
Пн июн 18, 2018 20:27
В цилиндре замка лютый микс - силуминовый корпус, стальные пружинки и латунные пластинки. При воздействии влаги детали обрастают бородой от окислов силумина и спекаются в корж. Смазки не помогут. Если процесс не сильно запущен, то есть шанс дать личине вторую жизнь, но ТОЛЬКО с помощью полной разборки и механической чистки деталей личинки замка.
Вт июн 19, 2018 0:46
Спасибо за информацию. Но вот снял личинку - крутил-вертел. Так и не понял как её разобрать не сломав.
Последний раз редактировалось grandfather Ср июн 20, 2018 0:05, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Вт июн 19, 2018 20:07
Отнеси цилиндр и ключ в мастерскую по изготовлению ключей. Если повезет - оживят!
Только не отдавай малолеткам или дядькам с синим носом! :buba:
Ср июн 20, 2018 0:08
кто ремонтировал замки в дверях, интересует моторчик с S11-6205360 так как сдох термистор в моторчике, я закоротил, но есно это временное решение, кто знает где купить аналог моторчика? FC-280PT-20150 но реально где купить не найду.
Ср сен 19, 2018 16:04
Так S11-6205360 вроде не сильно дорого и есть в наличии. Аж 64 грн.
https://zapchasti-chery.com.ua/tovar_zamok-dveri-zadnej-pravoj-elektro/
Ср сен 19, 2018 22:02
нету у них, от того и цена такая.
Пт сен 21, 2018 13:44
Ставили от чего-то. Если не ошибаюсь, makafecuk
Вт сен 25, 2018 21:26
выкинут термистор, работает, пока так, а термистор можно и в разрыв провода поставить.
Вопрос по стекло подъемникам, кто колхозил и как ремонтировали, клинит стекло, на самих тягах пластиковых к которым крепится стекло появился люфт (скорее всего от выработки) и стекло при подъеме заклинивает, перед застряет и перекашивает.
Сб мар 09, 2019 9:26
При эксплуатации Кимо мой малой столкнулся с проблемой - заклинило замок на водительской двери (независимо от положения ЦЗ "блокировка/разблокировка" - внутренняя и наружная ручка двери не выполняла своих функций)
Совместные внешние воздействия, попытки проникнуть через полости двери после снятия внутренней ручки и "кармашка" окончились неудачей. :not_i:
Проблему в виде лопнувшей пружинки механизма замка удалось решить ТОЛЬКО после снятия внешней ручки.
Вариантов выхода из данной ситуации аж 2:
    выкрутить саморезы из корпуса внутренней ручки двери и пластикового кармашка, аккуратно вскрыть декоративную накладку двери путем разрезания ножом (реноватором, лобзиком с тонким и коротким -не более 30мм полотном..) по указанной красным траектории (с последующей пайкой места реза), отжать в сторону салона нижнюю часть накладки, снять наружную ручку двери и через освободившийся проём добраться до механизма замка с возможностью его открытия и последующего ремонта/замены
карта.png [ 124.98 КБ | Просмотров: 1772 ]
    разрушить наружную ручку двери и через освободившийся проём добраться до механизма замка с возможностью его открытия и последующего ремонта/замены с обязательной заменой ручки на новую
зы я исполнил вариант 1. Теперь знаю о втором варианте :buba:
Вт мар 03, 2020 23:57
А карту из салона снять не получается? Ну если, например, водительское сидение выкинуть через задние двери, вроде места для отвертки будет достаточно?
Да будет свет...
Чт мар 05, 2020 16:03
как? если она по торцу прикручена
Чт мар 05, 2020 17:29
Таки да! Три самореза в торец двери (один сбоку, два снизу) и один в месте, перекрываемом торцом торпедо.
И в дверной проём внутрь салона декоративная накладка не пройдет ...
Чт мар 05, 2020 21:46
ручка 60 грн, ее и ломать )
Пт мар 06, 2020 22:28
Ага, понятно. В Истаре в торец только один пластиковый пистон с винтом вставлен, остальные саморезы ВРОДЕ из салона откручиваются...
Да будет свет...
Пт мар 06, 2020 22:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1021 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28326
Сб янв 03, 2015 12:52
