диментий
Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 18:04 Сообщения: 168 Откуда: сватово
Автомобиль: кимо
ребята,штатная сигнализация работает только повороты сигнала нет это у всех так??? если да то как сделать звук?? поставить другую сигнализацию или просто подсоединить дополнительную сигналку и куда??????
| Чт авг 19, 2010 19:38 |
ACTECO
диментий
И повороты моргают и сигналит. То, что пищит находится с правой стороны от аккумулятора на брызговике когда откроешь капот.
| Вс авг 22, 2010 10:56 |
Панаскин
Если не пищит при закрытии машины на сигналку ,может просто отсоеденён штекер. А когда покупал, почему не обратил на этот дивайс?. Маленький колокольчик за аккумулятором пласмасовый прикреплённый к панели.
Последний раз редактировалось Панаскин Вс авг 22, 2010 19:41, всего редактировалось 1 раз.
| Вс авг 22, 2010 19:34 |
Кимо69
Автомобиль: Чери кимо
 Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста где установлен блок иммобилайзера на Кимо и как до него добраться. И второй вопрос: Возможно ли отключить блок иммобилайзера, что бы машина заводилась без чипа, как это реализовать? Спасибо.
| Чт янв 25, 2018 22:15 |
Алex@ner
Вам сюдаДля начала, не поленитесь прочитать данную тему, или воспользоваться поиском.
| Пт янв 26, 2018 10:02 |
Андрей79Ток
Зарегистрирован: Чт июл 19, 2018 17:55 Сообщения: 4 Откуда: Украина, Запорожская область, Токмак
Автомобиль: chery kimo
 Не работает штатная сигнализация на кимо
Всем добрый день. Перестала работать штатная сигнализация. Постепенно начала плохо открывать и закрывать, долго приходилось жать, потом совсем отказала, причем сразу 2 ключа. На ключе лампочка горит, но сигнализация не работает. Не поможет ли здесь кнопка Valet, и где она находится? Помогите, спасибо.
Последний раз редактировалось Андрей79Ток Ср окт 03, 2018 8:25, всего редактировалось 1 раз.
| Ср окт 03, 2018 7:38 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Не работает штатная сигнализация на кимо
Для начала поменяй батарейки в обоих ключах. В каждом ключе по две батарейки  .
| Ср окт 03, 2018 8:21 |
Андрей79Ток
VPK Вторую не видел в упор, теперь заменю обе, попробую какой будет результат, отпишусь, спасибо.
Последний раз редактировалось grandfather Ср окт 03, 2018 9:19, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п.ІІІ,6
| Ср окт 03, 2018 8:28 |
Андрей79Ток
Поменял 2 батарейки, ситуация таже. Подскажите, что делать. Спасибо.
| Ср окт 03, 2018 16:13 |
VPK
Советуют пропаять контакты кристалла (кварца), он почти по центру платы с четырьмя контактами. Лучше чтобы пропаял специалист( можно зайти в ремонт мобилок и попросить - 5мин. роботы). А вообще много раз про это писали - ищи  .
| Ср окт 03, 2018 17:51 |
Андрей79Ток
Все проверил, сказали полетел блок комфорта. Нужно менять. Посоветуйте, что лучше заменить блок комфорта или поставить новую сигнализацию. Спасибо.
| Пт окт 19, 2018 7:08 |
А кто сказал? А как проверяли? А что еще в блоке комфорта есть? Ответы на эти вопросы и приведут к правильному сценарию.
| Пн ноя 05, 2018 9:52 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
у меня такая-же проблема (при покупке "била" метров на 200-300 по прямой, потом все меньше и меньше, с год открывалась почти впритык к машине (тогдаже вылез трабл с невыключением подсветки приборов), сейчас окончательно "сдох"... на 99% уверен в блоке комфорта, но гдеб протестить пока не нашел (судя по всему блок должен продаваться с "платами" для ключей?)
| Пн ноя 12, 2018 23:19 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
покурил тему у друзей-джаговодов, пропаял контакты на плате ключа - все заработало (открытие-закрытие с ключа) инфу, считаю, актуально в фак дописать
| Вс дек 02, 2018 23:33 |
VOLL
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2014 11:38 Сообщения: 39 Откуда: Мариуполь
Выручайте! Решил на штатную сигналку поставить другую сирену. Т.к. в семье две Кимохи, купил два обычных недорогих колокола TIGER AS-30. Казалось бы сложного в замене абсолютно ничего нет. На одной машине поставил всё удачно. Но второй машине новая сирена тихо тихо "запела". И затем вообще замолчала. При этом родная также отказывается работать. Проверили провода на разъёме мультиметром: Глухо Как бы теперь ЦЗ работает, но беззвучно - Моргают только поворотники и в блоке BCM что-то щелкает. Проверяю на прямую через аккум - оба колокола работают. Подскажите, куда смотреть в первую очередь?  Может есть какой-то ещё предохранитель именно для сирены? Или что-то всё таки спалил в блоке BCM?
973941092_w640_h640_sirena-tiger-as-30.jpg [ 80.58 КБ | Просмотров: 5346 ]
| Сб апр 20, 2019 20:19 |
sanyok_kimo
Автомобиль: kimo
Не работает штатаная сигнализация. Два раза она подавала признаки на жизнь: пищала, сама закрывалась / открывалась, причем на ключ не реагировала. В ключе менял батарейки несколько раз в течение нескольких месяцев. На ключе лампочка светится при нажатти на кнопку но машина не реагирует. Подскажите кто что знает, буду очень благодарен.
| Сб янв 11, 2020 15:02 |
VJ54
Электронщик пусть глянет. Есть болячка ключей- трещины и непропаи на плате. Пымпочка загорается, а реакции -"О".
| Пн янв 13, 2020 17:02 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Так же отказали два ключа ,отнес мастеру "обварил все контакты" все стало на свои места ... При том что на одном из " сервисных СТО" мне настойчиво предлагали заменить сигнализацию,дескать уже ей амба пришла..
| Чт июл 23, 2020 19:26 |
