 Снятие рулевого колеса CHERY E5.
Автомобиль: CHERY E5
Всем привет! Уже около месяца изучаю тему замены штатной магнитолы на нашем авто и всего что с этим связано. Решил заморочиться с кнопками управления магнитолой на руле. На мой взгляд, есть 2 пути: простой (неэстетичный) - купить в Китае накладные кнопки, сложный - разобраться с рулем и сделать всё красиво (на таобао для заказа доступны и руль с кнопками и кнопки к рулю отдельно). Знаю, что контакты кнопок руля к магнитоле (с конца магнитолы) выведены, а вот что происходит с контактами в самом руле - нигде информации не нашел.
Для этого хочу снять руль и своими глазами определить обстановку, но вот на этом этапе произошла сложность, не могу найти болты крепления подушки безопасности. Может, кто может рассказать процесс снятия рулевого колеса, буду благодарен!
Чт авг 30, 2018 14:41
Автомобиль: E5
Сообщение Re: Снятие рулевого колеса CHERY E5.
Якщо не помиляюсь..то там фіксація подушки на кліпсах (чи на защолках). При її демонтажу буде все інше.
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Чт окт 18, 2018 15:48
Автомобиль: Chery E5
У меня на руках есть родные кнопки, но никак не доберусь до этого дела.
Как снимать еще не знаю, но знаю что еще понадобится - специальный провод, навитый спирально, который идет вокруг вала руля. К нему подключаются и кнопки руля и подушка. На нашу машину есть 2 варианта этого провода С контактами под кнопки и БЕЗ. Догадываюсь, что раз у нас кнопок нет, то стоит провод без контактов. Потому я купил еще и провод. Конечно может быть я лишние деньги потратил, вскрытие покажет
Ср окт 24, 2018 13:33
Есть 2 версии "улиток"
1 версия в Эларах стояла в базе без кнопок на 2 или 3,,, и вторая на 5 ( по памяти) выходов.
но даже если купил себе лишнюю то ничё страшного, так как на эларах они ломались часто и светила подушка и пропадал сигнал...
Пт окт 26, 2018 11:31
Автомобиль: Ешка
Всем привет. Появилось дребезжание в рулевом колесе при езде по брусчатке, думаю там что то раскрутилось. Есть те кто уже снимал подушку безопасности в руле?
https://onespace.team/pass
Чт июл 11, 2019 19:55
а ты попробуй с тыльной стороны руля там 3 винта подкрутить ( не снимая руль)
посмотри мой бортовик ( там долно быть ) описывал что от руля был шум.
Подушка тарахтела.
Пт июл 12, 2019 9:06
Автомобиль: Ешка
В твоём бортовике инфы нет, но спасибо за наводку.
Сб июл 13, 2019 20:17
Действительно нету. наверное тёр перед продажей.
но такое дребезжание убирал таким методом. ( шестигранники там по памяти)
Пн июл 15, 2019 9:45
Автомобиль: Ешка
Снял подушку, ничего сложного как оказалось) Нет там болтов под шестигранник. Там 3 скобы отвести и подушка легко откидывается. Так и не понял, что торохтит. Предполагаю, что сама подушка(она увесистая), нужно будет подложить паралонку.
IMG_20190727_154230.jpg [ 2.19 МБ | Просмотров: 1630 ]
Сб июл 27, 2019 15:54
прикольно. в эларах на болтах прикручивалась
Пн июл 29, 2019 9:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колпак запасного колеса
andrey35
263
39085
Сб апр 16, 2016 20:15
deivan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ступица переднего колеса
Рома
12
14988
Вт июл 26, 2011 9:48
Accelerator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кому два колеса от Ferrari?
в форуме Другие
ruxa
Пт май 28, 2010 15:46
anesin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Масса колеса на Истар
Вячеслав
Ср фев 25, 2009 0:38
