Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54
 Амортизаторы Chery Tiggo
Сообщение Re: Амортизаторы Chery Tiggo
Коллеги, может я плохо писал, еще раз расскажу. В ухо Богдановских амортизаторов я ставил Богдановские втулки. Они продаются в комплекте или отдельно. Цена аж 20 грн (4 конуса). На ощупь они потверже вазовских. Там есть нюанс. Диаметр пальца - 16мм, а внутренний диаметр втулки Богдановской - 18мм. Я это решил покупкой трубки из нержавейки внешний диаметр 18, внутренний - 16. Отпилил 37 мм, чтобы болт не упирался в трубку, а нажимал на резинку. (лучше сделать 36, т.к. длина втулки-сайлента родного амортизатора - 38 мм)
Потеплеет, сниму амортизатор, сделаю фотку состояния резинок.
Вадим, трубку-то отдай, может кому кусочек отпилить надо будет :)
Ср фев 28, 2018 0:16
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Привет. Номер же помнишь. В машине трубка)
Богдановские стойки застучали.... При том что два месяца на машине не ездил((
Вообщем надо что то думать,если не продам машину.)
http://foto-dom.com.ua/
Ср май 02, 2018 18:21
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
А сколько они ходили - в километрах и месяцах?
Чт май 03, 2018 17:32
Автомобиль: Tiggo 2,4MT 4x4
Амортизаторы MOGEN (Герм.,Польша) = 1230 грн. штука, передние, кто то ставил?
Пн сен 03, 2018 12:55
Богдановские стойки застучали.... При том что два месяца на машине не ездил( аналогічно..поставив, одна потекла і застукала, інша просто стукає :oops: ...пробіг смішний, пару тисяч..не раджу нікому брати тих амортів..
Пт сен 28, 2018 15:42
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Bezel
Я поставив в вересні 2017 року... Пройшли - 22300км, ніби нормально.
Лише - мав пригоди з опорними підшипниками (2 пари замінив)!!! Оця вся херня по 600 і по 1500 - вилазять!!!
На них не економ бери - CTR, не меньше...
Пт сен 28, 2018 21:04
То у меня ещё норм. родные опорные подш., только смазали их (пробег 73тыс.)
А пыльники и отбойники передних аморт. поставил комплект Kayaba 910050 (для RAV4 II).
Подходят и стоят дешевле чем оригинальные.
Пт окт 05, 2018 13:39
У мене як відомо стоять подовжувачі під Волговський аморти. (тут в темі викладав). То волговські аморти "Made in SSSR" СААЗ 3102-291506 (нульові) - теж пройшли смішну кількість (2300км). До них є ремкомплект, але навіть не буду заморочуватись.
А от волговські Kuyba - вже бють рекорди (40 000км), в порівнянні з равівськими куябами (кагбе- наші оригінали)... Вже пройшли в двічі більше... Ще не стукають, не течуть. Але відчуваю що вже не так тримають колесо як були новими...
Отже, для себе - знайшов рішення проблеми короткого життя задніх амортів.
Сміло - рекомендую!
Пт окт 05, 2018 18:02
Ну не знаю, Костя.
У меня S-454 Hola (волговские, с удлинителями на щтоке) прошли уже около 36000.
И пока, вроде, нормально.
Зиму собираюсь на них еще ездить.
НО! S-454 это газомасляные, а т у тебя, как я помню, были S-452 - чисто масляные?
Пт окт 05, 2018 22:15
Холи були 454-ті,,,, теж довго не прожили... (десь аналогічно як куяби для Рава - 1 рік)...
Пт окт 05, 2018 23:12
Сергей, отвечаю на заданный вопрос.
(Я не забыл, как и обещал, что поезжу год и отпишусь.)
По состоянию (текут или нет), скажу лишь в конце ноября, когда колеса буду на зиму менять. С момента замены прошло чуть больше года, проехал 10 ткм. Из них в тяжелых условиях 500 км (трасса Мелитополь - Новая Каховка, и поездки на дачу). Остальное - по городу. Машина ездит практически не загруженная. Стуков не замечаю. У Вадима стучало, так он не сам ставил втулки и ему конусы не укоротили. Когда болтиком затягивали, они уперлись и не расперли ухо, мне кажется.
Агитировать никого не буду, как Владимир учил, каждый сам решает что ему делать :)
Вт окт 30, 2018 0:33
Ок.
Спасибо
Ждем конца ноября
Интересна общая картина
Вт окт 30, 2018 9:07
Сегодня менял колеса на зимние, заодно провел ревизию амортизаторов. Потеков нет, (т3р), пошатал рукой - нормально все вроде. Так что буду поддерживать национального производителя.
Сб ноя 10, 2018 20:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1073 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54
92653
Вс мар 08, 2015 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
123401
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самая музыкальная Chery Tiggo в Украине,часть 2 ;)
в форуме Музыка и мультимедиа
akvelon
Пт окт 01, 2010 17:42
