 Плохо заводится по утрам в холодную погоду
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Плохо заводится по утрам в холодную погоду
Приветствую всех владельцев Е5. Очень прошу поделиться советом, что делать, как побороть новую проблему: Е5 2014 года с ГБО, проехал 46тыс и последние 2-3 тысячи как раз этой осенью начала проявляться такая проблема - прихожу в гараж заводить авто - и это получается только с третьего раза. Первые два просто или в холостую стартер крутит или вроде как хватает что-то, захлебывается и только с третьего-четвертого раза нормально заводится. Поменял масло, все фильтра (думал что топливный забит), прочистил дроссельную заслонку, но результата нема(( Кто уже сталкивался??? Спасибо том кто поможет_) :hunter:
Вт ноя 13, 2018 23:10
Сообщение Re: Новая беда - плохо заводиться по утрам в холодную погоду
1. За 5-10 км до гаража переключить на бензин, поставить в гараж.
2. Утром завести, убедиться что все нормально заводится.
3. Заехать к газовщикам на регулировку.
Вт ноя 13, 2018 23:18
у Вас была такая проблема? решилось заменой какой-то газовой запчасти?
Ср ноя 14, 2018 1:07
Сообщение Re: Плохо заводиться по утрам в холодную погоду
Проблема МОЖЕТ быть из-за пропуска форсунок или из-за пропуска редуктора через трубку вакуумного управления (от редуктора во впускной коллектор). Соответственно, МОЖЕТ БЫТЬ утром впускной коллектор заполнен газом и пока не провентилируется - хрен его заведешь.
Свечи еще проверить рекомендуется.
Да будет свет...
Ср ноя 14, 2018 9:18
Автомобиль: Chery E 5
Сообщение Re: Плохо заводится по утрам в холодную погоду
Такая же проблема проявляется и у меня. Периодичность между настройками ГБО 6-8 месяцев. Причина: - сбои в настройке ГБО, всё остальное отпадает. Ищите хорошего газовщика. Только перед тем, как ехать на регулировку, перекройте кран подачи газа и покатайтесь на бензине пару дней. После настроят и будет Вам счастье.
Чт ноя 15, 2018 11:35
Они настроить должны на компьютере или меняют какие-то детали?
Чт ноя 15, 2018 21:11
Смотря что за причина, обычно помагает просто регулировка системы.
Проблем у меня такой небыло, у клиентов было. Я сам сам газовщик :)
Пт ноя 16, 2018 0:23
Y.A.K. , и шо , при таких симптомах бензиновые форсунки на Е5 с ГБО мыть не надо никада-никада ? Заговоренные ?)
Пт ноя 16, 2018 1:19
Ну зачем лезть сейчас в бензиновые форсунки ?
Они скорее всего непричем, дело в ГБО.
Сначала выясните в чем причина.
Писалось же выше что делать.
Пт ноя 16, 2018 2:48
Зачем сразу лезть ? Это не наш метод. Достаточно заглянуть в long fuel trim. Проблема то вылезла в период сезонного похолодания , хотя , конечно бывают совпадения всякие...
Пт ноя 16, 2018 10:20
Выкинул не мало денег - проблему устранить не удалось. Плохо заводится утром когда машина холодная. Ещё хуже когда на улице температура минусовая. Что было проделано: вырезали катализатор, перечиповали, промыли форсунки, заменили свечки, перебрали газовый редуктор и поменяли в нем все прокладки бо сказали что он якобы пропускал газ в систему. Подскажите куда ещё копать? Пол бака бензина...
Пт окт 25, 2019 9:48
ivanchenkoivan, я выше описывал эту проблему. Ничего в этом случае не нужно было перебирать. У меня эта проблема появляется с периодичностью 6-8 месяцев. Для её устранения нужна тонкая настройка ГБО, то есть нужно обратиться к хорошему газовщику, который не на месте настраивает, а в процессе движения авто. При этом, перед настройкой удаляется ваша газовая карта, калибруются форсунки, а далее происходит накатка карты с соответствующими корректировками. Последний раз накатывал где-то минут 40, после чего ГБО работает чётко, заводится с пол тыка в любую погоду. На данный момент проблема не проявляется, прошло уже около 8-9 месяцев со дня последней корректировки. Только перед настройкой ГБО нужно поездить 3-5 дней строго на бензине с перекрытым клапаном газа в баллоне. Это нужно для того, чтобы "родные мозги" вернулись к исходному, заводскому состоянию. Попробуйте мой метод и отпишитесь. Буду рад, если Вам это поможет.
Пт окт 25, 2019 12:14
Если я правильно понимаю : если я сейчас перекрываю балон газа и езжу на бензине - она как минимум должна нормально заводиться?
Сегодня с 5-го раза завелась... И не сильно холодно на улице...
Пн окт 28, 2019 10:28
А утром бензин в рампе есть? Ты для начала попробуй утром пару - тройку раз накачать бензонасос, потом пробуй заводить. Не поможет, перекрой газ вечером, выработай его, а утром пробуй заводить. Если и это не поможет, посмотри датчик температуры. Потом будем думать дальше.
Пн окт 28, 2019 23:34
Не совсем так, сразу она не будет заводиться с первого раза. На третий или четвёртый день должна заводиться с пол тыка. По крайней мере у меня было так.
Вт окт 29, 2019 11:11
Как понять что датчик температуры не работает или показывает не то что на самом деле
Вт окт 29, 2019 16:02
Лучше, конечно, найти параметры датчика, где указывается сопротивление датчика при разных температурах. Можно замерить сопротивление нового датчика, только при уличной температуре, а не в магазине и сравнить со своим. Как вариант, с помощью диагностики и пирометра. Сравнить показания диагностического оборудования и пирометра по факту. Ну или поймать кого - то с таким авто.
Вт окт 29, 2019 23:00
Ладно, сегодня купил новый датчик за 70грн, надеюсь поменять сегодня-завтра на СТО дальше будет видно. Это просто уже не смешно. Во дворе таврушка заводится с полутыка, а моя с 35-го раза
Ср окт 30, 2019 15:51
Купите ЕЛМ327 и считайте параметры двигателя, а не меняйте все наугад.
Тогда сразу будет видно правильность работы датчиков температуры, разряжения, топливных коррекций.
Ср окт 30, 2019 17:19
Автомобиль: E5
и в этом всем описаном ivanchenkoivan ?! зачем было вырезать катализатор? он то дурных денег стоит?! Я соглашусь с высказыванием Andreyydoncov, все верно говорит,у меня так же было и я об этом писал тоже!!!
Попробуйте (банально) ,другой аккумулятор. Может ваш разряжен и не может сразу с пол тычка завести машину!
Vortex Estina FL--на русском!
Пт ноя 08, 2019 22:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 20 ]
Кусочек
876
91174
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится нет искры.Что делать
Янык
Сб дек 29, 2012 18:09
Янык Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не заводится при горячем двигателе
vit71
Вт авг 10, 2021 10:18
cим Перейти к последнему сообщению
