Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46
 Не хочет запускаться
Сообщение Re: Не хочет запускаться
попробовать переключать форсунки по одной с газа на бензин и смотреть что будет. так найти цилиндр на котором возможно одном проблема, могли разъемы на форсунках перепутать местами
Пн сен 24, 2018 14:23
Автомобиль: CHERY
так я полностью снимаю фишки с форсунок и надеваю штатные с мозга . жгут то распаян под форсунки . к тому же раньше то работал с этим подключением . и если бы перепутанные то просто чихала бы не в попад . а так вроде не троит когда подхватывает .
Последний раз редактировалось grandfather Вт сен 25, 2018 0:19, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п.ІІІ,6
Пн сен 24, 2018 20:56
Я рекомендую попробовать (может в процессе таки что-то перепутал) и по очереди переходить с газа на бенз по одной форсунке и назад, смотреть как будет. Переходить именно програмно.
При перепутывании соседних проводов машина едет, прикол в том что иногда глохнет при переходе....Вот такой ребус мне довелось разгадывать. Может, кстати еще и одна из бензиновых форсунок чудить с прогревом....
Последний раз редактировалось grandfather Вт сен 25, 2018 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика
Вт сен 25, 2018 11:23
Датчик холостого хода как себя чувствует? А если пофантазировать, да еще и прикинуть его неисправность в паре с неисправностью датчика температуры ОЖ....
Ну это я так, как один из вариантов для исключения.
Да будет свет...
Вт сен 25, 2018 21:33
Автомобиль: CHERY
датчик холостого работает . это я вижу на газу на холодную повышенные обороты потом снижаются до приблиз 830-810 . температурный вроде тоже норма . температуру показывает как на панели прибор так и более точно сканмастер . включает вентиляторы на 93 выключает 90 .
Нарушение п.3.6 Правил. Издишнее цитирование. Пока предупреждаю
Последний раз редактировалось Bohdan75 Ср сен 26, 2018 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
Ср сен 26, 2018 11:06
Автомобиль: CHERY
честно говоря не пойму как сделать как вы говорите . ну и будет на газу работать и тянуть за собой . к тому же повторюсь что в момент подхватывания крутит равномерно не троит . короче . это можно сравнить с проблемой жиклеров на карбюраторах . когда жиклеры забиты и подгазовуя педалью ускорительный насос в карбюраторе делает впрыск по мимо жиклеров и пока педалькой манипулировать столько и будет скачками работать . приблиз так же и тут . но что и как происходит не пойму . грешил уже на клапана на компенсаторы . кольца . но на газу то работает хорошо масло не ест в сапун не кидает .
Ср сен 26, 2018 11:17
Автомобиль: CHERY
господа форумчане . должен извинится за эту мутную загадку . но она есть и не как не разгадывается . про сто уже говорил . или распальцованые и слово амулет для них ругательное или такие же не лучше меня плюс проблема с качеств запчастями . те же датчики не факт что новые рабочие итд . к стати саленблоки пришлось менять два раза . первый раз взял вог и не проехал тысячи все до единого порвало в хлам . сейчас поставил фольцавские лимвердер . вроде нормально .так же было и с наконечниками . ну и главное . постоянно эксплуатирую на газу и вполне устраивает . не имею возможности отдать кому то на долгое время для поиска причин . вот и получается урывками кусочками что сам что форум что умный человек подскажет . еще раз извините за назойливость .
Заглавные буквы кончились?
Последний раз редактировалось grandfather Пт ноя 30, 2018 1:12, всего редактировалось 3 раз(а).
намеренное искажение языка
Ср сен 26, 2018 11:27
Та нормально, форум - он для того и придуман. Только Правила не нарушай.
По теме - как Санек выше советовал - ПРОГРАММНО выполнить последовательный переход с бензина на газ и/или наоборот. Сделать это можно подключив комп к диагностическому разъему ГБО в специальной программе, которая позволяет настраивать газовые "мозги". Но если сам этого не знаешь, нужно подъехать к газовщикам и попросить их выполнить эту операцию. Может и прояснится чего.
Да будет свет...
Ср сен 26, 2018 22:18
Автомобиль: CHERY
всем здрасте . уже все забыли загадку наверное . напомню . не работает на бензине . так вот отчитаюсь . еще немного помучился поискал и забил на этот вопрос . просто на газу и нормально . едет и едет . прошло время пришли холода . на газу стартовать стало не совсем комфортно обмерзает . но новых идей не было .и вот думаю попробую покрутить на бензине .помучить так сказать ( если раскрутить и держать 2000 то немного работала и глохла . описано выше ) крутанул раз другой третий . на 2000 получилось продержать даже больше минуты и работает думаю буду снижать потихоньку обороты и о чудо . снизил до холостых и работает . начал трогаться . едет . и нормально едет . катаюсь пол часа час . нет проблем . и заводится с пол тычка и едет нормаль . переключатся на газ тоже нет проблем . ну короче . едет и на газе и на бензине одинаково хорошо . что это было !!!! думаю что то закисает или коксуется . вопрос только что !? пришел к выводу . бензин игнорировать нельзя конкретно на чери . нужно и стартовать на бензине на автомате и на бензине иногда кататься . . вот такие вот дела . я же говорил ЗАГАДКА . к стати . компрессия 12 при 110 тыщ пробега . масло не доливают от замены до замены .
Последний раз редактировалось grandfather Ср авг 19, 2020 21:01, всего редактировалось 4 раз(а).
Грамматика, орфография
Пт ноя 23, 2018 20:24
Автомобиль: CHERY
Хорошего много не бывает .
Есть еще проблемка, появилась не так давно но еще на бензине не ехала . В общем холостой ход иногда в норме, а порой просто зависает на 1500 и медленно снижается или плавает немного в районе 1000-1500 . Заслонке ни что не мешает . Регулятор хх поменял сразу же, но ничего не изменилось. Подсоса воздуха не нашел. Заводится хорошо и держит обороты ХХ при прогреве. Проявляется уже в движении , но не всегда. Вот новая загадка.
ТС, больше проводить дешифровку и редактирование твоих текстов не буду - отправлю в бан! Язык общения форума - русский или украинский.
Последний раз редактировалось grandfather Пт ноя 30, 2018 1:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Намеренное искажение языка общения
Пт ноя 23, 2018 20:33
Клубная карта №: 135
Игорь.В
Такую загадку решил заменой РХХ. Говорят их много левых, нужно пробовать. Мне повезло с первого раза.
Сб ноя 24, 2018 13:00
Автомобиль: CHERY
НАБОР БУКВ И ТОЧЕК УДАЛЁН!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=630025&sid=1f34c52d4378acce67cbaa34dd73ece1&sid=1f34c52d4378acce67cbaa34dd73ece1#p630025
Последний раз редактировалось grandfather Пт ноя 30, 2018 1:04, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 27, 2018 20:51
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Вопрос: А какие именно гидрики покупали? Это немаловажно.
Ср ноя 28, 2018 7:55
Автомобиль: CHERY
Бельгийские какие то. Сказали, что они "самые-самые" .
Последний раз редактировалось grandfather Пт ноя 30, 2018 1:06, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 28, 2018 10:34
Я к чему это веду?! Сказали самые, это не то. На родной распредвал нужны родные гидрики, именно чериковские. Фордовские могут убить его. Не соотношение металлов. Попробуйте на вероятность бокового шата гидриков. Такое тоже бывает и слышны постукивания при работе. На скорость это не влияет. Я с таким шатом более 100 тыс накатал.
Ср ноя 28, 2018 17:57
Автомобиль: CHERY
Ср ноя 28, 2018 20:21
Автомобиль: chery amulet
После ремонта ГБЦ на СТО стук одного гидрика тоже доставал. Стук прошел после прокачки гидриков в тисках, замены масла и езды на оборотах не ниже 2000 оборотов по тахометру.
Ср ноя 28, 2018 21:49
Игорь.В, ты можешь НОРМАЛЬНО текст набирать?
Абзацы не нужны, ЗАГЛАВНЫЕ буквы в начале предложения ставь!
Глаза вылазят от чтения твоих шифровок.... :mlja:
144338435813217990.jpg [ 30.44 КБ | Просмотров: 1923 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Пт ноя 30, 2018 1:26
Автомобиль: Chery amulet
Сообщение На холодную не хватает мотор
Все привет такая ситуация сложилась , вообщем .
Сорвало ремень грм , поехал к мастеру заменили 2 клапана , ремень и тд. Все собрали машина не заводиться вообще , стартер крутит движок подхватывает и сразу глохнет , проверили компрессию на холодную 10 во всех 4 целиндрах искра есть (все периодичность не нарушена ) бензин в рампу даёт . Вообщем крутили крутили
В машине стоит газ , подумали и решили кипятком на газовый редуктор лийнуть
После чего сразу завелась и работала нормально 2 дня . С утра выходу заводу прогревается все не , стрелка температуры натщитке приборов доходит до 1/4 просто глохнет , заводить она очень плохо заводиться и спустя минуту глохнет , так я её мучаю пока не дойдёт до рабочей температуры , сегодня поменял датчик ОЖ , топливный фильтр проблема не ушла
Ср авг 19, 2020 11:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
