stas.m
 Re: Диагностика, коды ошибок
На тигговской ветке еще глянь, может там есть инфа.
| Пт ноя 23, 2018 19:38 |
dimondee
К Mitsubishi можно подключиться только через VAG com 409 USB (K-Line) адаптер и программу Тиггодиаг. Первый контакт диагностического разъема соединить с 4-м. Для подключения выбрать Mitsubishi > MUT II. Скорость порта в настройках программы вытавить 15625.
| Пт ноя 23, 2018 22:37 |
howling
Автомобиль: Chery Eastar
а есть вариант как самому прошить брелок ? у меня открывает центральный замок с ключа, а кнопки не работают.. всякие способы про зажать повернуть и подождать..не работают.. может сам блок навернулся?
| Пн дек 03, 2018 16:34 |
viewtopic.php?f=8&t=12953Я бы все таки с ключа начинал.
| Пн дек 03, 2018 18:08 |
olegnb
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2015 7:14 Сообщения: 53 Откуда: Днепродзержинск
howling когда нажимаешь на кнопку, на брелке есть лампочка, она должна мигать. Если лампочка мигает и замок не работает, то это проблема в замке зажигания потеря контакта. Я несколько раз вставил и вытащил ключ в зажигание и тогда начинает работать брелок.
| Вт дек 04, 2018 7:09 |
howling
лампочка мигает, но авто никак не реагирует, вставлял много раз, всякие способы с поворотами и зажиманиями испробовал..
| Ср дек 05, 2018 14:27 |
den500
Автомобиль: Eastar
Eastar 2.0 год выпуска 2008. Подскажите название шнурка и софт, который позволяет считывать и сбрасывать коды ошибок не только для двигателя, но ABS и подушки. А то где не спрашивал, только по двигателю могут считать
| Пт янв 04, 2019 10:57 |
Диагнозист
 Вот такой 100% позволяет. А способ сделать это менее затратно пока не придумали.
| Пт янв 04, 2019 19:01 |
dimondee
Tiggodiag умеет читать АБС через K-Line адаптер. Заработает ли конкретно с нашей АБС, как и куда подключать сказать не могу. Блоки АБС могут быть разные. Последняя версия B11-3550010BB похожа на тигговскую MANDO (Корея). B11-3550010 внешне отличается, но возможно электрически полностью совместима.
| Сб янв 05, 2019 13:56 |
NazikSolin
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2019 23:03 Сообщения: 52 Откуда: ЛЬВІВ
 OBD2
Яку програму для андроїд можна використати для датчика obd2 на Eastar? Або може хтось використовував HUBDRIVE? То там який протокол вибирати, бо не можу розібратись.
Последний раз редактировалось grandfather Пн янв 14, 2019 23:11, всего редактировалось 1 раз.
орфография
| Вс янв 13, 2019 18:16 |
stas.m
 Re: OBD2
Я пользовался Car Scanner или Olivia Drive. В большинстве случаев программа автоматом выбирала протокол, но я использовал тигговский, 2 л. Пользовался pro-версией, глянуть ошибки и кое-какие показатели, их не много, но мне хватало. Для других случаев нужно полную версию покупать. Но все равно этого недостаточно, чтобы просканировать другие узлы авто, т.е. подушки, abs и т.д.
| Вс янв 13, 2019 20:11 |
Fate
Зарегистрирован: Вт апр 30, 2019 14:38 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Автомобиль: Eastar
т.е. подушки читает только фирменный чери софт? Альтернативы нет?
_________________ --- С уважением, Вячеслав
| Чт июн 06, 2019 1:21 |
Диагнозист
Альтернатива есть , "шАры" нет) Пока , по крайней мере.
| Чт июн 06, 2019 17:44 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Добрый день. Ошибка подушек сбрасывается через программу Каскад. У меня опять эта ошибка 1545- начала выскакивать, раза 4 снимал заслонку протирал контакты спиртом, на первой дорожке есть царапина. Если ехать медленно, то все нормально, стоит только надавить на газ при разгоне, - пару рывков , а затем ЕРС и обороты больше 2000 не поднимаются, пока не запустишь снова. Это проблема с заслонкой? Новая вроде 2500 грн стоит, но знать бы, что не педаль. Или это ошибка как следствие, например, забитый топливный фильтр?
| Пт июн 28, 2019 20:24 |
Та не, фильтр врядли... Скорее всего датчик положения дроссельной заслонки смотреть. Ну или педаль, да, они ж одинаковую ошибку выдают. Диагнозист может что-то посоветует...
| Пт июн 28, 2019 20:55 |
stas.m
Все симптомы да и код ошибки указывают на заслонку, но педаль газа тоже не сбрасывай со счета. Но, по ходу, заслонка барахлит, не состыковка по параметрам между фактическим положением и требуемым. Имхо.
| Пт июн 28, 2019 22:05 |
От приоры бошевский дросель похож, по крайней мере крышка с дорожками. Никто не ставил? цена в 2 раза меньше. Или еще пишут, можно волоски отогнуть на незатертую часть дорожки? Или карандашом- только не знаю как)
| Пт июн 28, 2019 22:15 |
Можно и провод вдоль дорожки пропаять. Параллельное соединение, если языком электротехники.
| Пт июн 28, 2019 23:10 |
stas.m
Волоски лучше не трогать, ничего не получится, только хуже сделаешь и графит не поможет, на время разве, проходили уже. От приоры надо по параметрам смотреть, разве где найти не дорого б/у, для экспериментов. А б/у родной не пробовал искать? Понятно, что кот в мешке, но как вариант. Я свой продал, а так бы дал попробовать для определения причины.
| Сб июн 29, 2019 11:42 |
поподгинал контакты в сторону дорожки без царапин, еще покрутил педаль газа(ее немного можно регулировать, вращая плату с дорожками). Стала не так явно появлятся, но все-равно появляется ошибка. И перестала заходить в аварийный режим, просто дергается, но обороты больше 2000 поднимаются. Как узнать заслонка это или педаль? Тигго диаг вроде графики рисует - по ним можно? или только метод замены?
| Сб июн 29, 2019 15:23 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42226 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17626 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
