Потеря ключа зажигания, восстановление
s.kostya.n
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 22:27 Сообщения: 30 Откуда: г. Южноукраинск
Автомобиль: Chery Kimo МКП
 Re: Потеря ключа зажигания, восстановление
В Прилуках да, в Южноукраинске нет. Чиповка мне не нужна - просто дубликат.
_________________ ГАЗ 2410 > Опель Вектра А > Таврия ПикАп 11055 > Таврия Люкс 110216 > Chery Kimo 1,3 - и еще раз Chery Kimo.
| Пн ноя 21, 2016 13:24 |
vasia123
если просто ключ , тогда к тем кто ключи делает сходи. может у них есть такая заготовка и они вырежут ключ
| Пн ноя 21, 2016 14:49 |
s.kostya.n
В том то и дело что проблемой маленьких городов является то что все в ТРИ дорого (имею ввиду запчасти), дешевле заказать и заплатить за доставку и прийти уже со своей заготовкой .
Последний раз редактировалось grandfather Пн ноя 21, 2016 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
| Пн ноя 21, 2016 14:55 |
vasia123
заготовка только не выкидной ключ стоит от 150грн. Посмотри по сайтам.
| Пн ноя 21, 2016 22:15 |
| Пн ноя 21, 2016 22:59 |
Bizontrop
Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток, имеется в семье кимо, 2009 год выпуска. Машина для езды по городу для супруги. При покупки авто, хозяин предоставил документы все, где говорится об установке сигнализации с автозапуском старлайн, дилеры ставили. Собственно к сигналке вопросов нет, ключ нам отдали один) Так как второй где-то зашит. И тут случилось так, что поехали с супругой в командировку на дальняк на моей машине, ключ от кимо всегда лежал в подлокотнике. И никто его не трогал, никто не брал, но приезжаем домой через 4 дня, ищем ключ, а его нет, всю машину перетряхнули, абсолютно всё!! нет его, короче мистика... но речь не об этом. Машина теперь недвижимость, благо брелок сигналки остался, можно залезть внутрь. Подскажите, что делать? покупать комплект замков всех и устанавливать их, потом эвакуатор до сервиса, где всё привяжут, как-то грустно... Как выход понимаю поиск второго ключа. Снял кожух рулевой колонки, снял приборку, бардачок, залез в предохранители слева под торпедой, ничего похожего на коробочку с ключом. Снимать всю торпеду смогу, но очень не хочется, не сезон, было бы лето. Понимаю, можно логически отследить продок от обходчика иммобилайзера, что на замке зажигания и до точки Б, НО! нету проводков левых, как дилер установил сигналку? Там только родной провод в родной оплётке и уходит в общую косу. Подскажите пожалуйста, где копать?
| Вс дек 09, 2018 22:06 |
s.kostya.n
Я так понимаю потерялся ключ вместе с брелоком от сигнализации? Если да то попробуйте сделать следующее - подгоните свою машину к Кимо, с имеющего брелока поставте Кимо на сигнализацию и толкните чтобы машина "заорала" - поидеи на том брелоке который с потеряным ключем должна быть обратная связь, и если она есть он (брелок) тоже будет "пищать" - хоть вы и все пересмотрели в своей машине попробуйте еще и послушать - потерянный ключ с брелоком может быть еще в машине, ли еще где. Думаю вы смысл поиска поняли.
Последний раз редактировалось Алex@ner Сб дек 15, 2018 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Орфография
| Вс дек 09, 2018 22:17 |
Bizontrop
s.kostya.n Ох, если бы с брелком) Брелок то как раз есть, накануне оборвалась цепка и они были отдельно. Спасибо за совет в любом случае. Но честно скажу, у меня третья лагуна универсал, вся моя семья её перешерстила до обивки, поднимали коврики, весь багажник наружу и тд... реально мистика, ключ лежал, никто не трогал и он пропал. А главное договорился заранее в сервисе завтра свою отдать на замену датчика наддува, а теперь всё... пока кимо мёртвая, придётся мучаться дальше.
Я извиняюсь, сразу не понял вашу реплику, у меня изначально работает только брелок старлайна, сигналка штатная была отключена ещё до меня. Выходит на руках у меня только старлайн)
Последний раз редактировалось grandfather Пн дек 10, 2018 0:12, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Вс дек 09, 2018 22:30 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
22857 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500 |
2 |
3723 |
Пт окт 22, 2010 7:56
den500
Gorynych |
221 |
37995 |
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli |
531 |
112055 |
Вт фев 28, 2023 19:33
st_sergant
