Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Проблемы с запуском двигателя
Сообщение Re: Глохнет двигатель после пуска
Почитать тему Клапан картерных газов
И срочно лечить "Хрюшу".
Проверить герметичность крышки маслозаливной горловины.
Пт ноя 28, 2014 20:47
была ситуация, начала "хрюкать". но подошло ТО. поменял масло -фильтра, все пропало. шо было- хз.
Пт ноя 28, 2014 22:58
Сообщение не заводится
Джага
После замены ГРМ моими руками загорелся значок абс и восклицательный знак.
Китайский сканер отказался сканировать . Жду новый.
Примерно через месяц проехал с утра 100 км на газу, мотор отказался заводится на бензе. Доехал до гаража на газу, реле бензонасоса включено, но не работает. Сам насос снял, проверил - вроде качает. Поставил назад - не качает. Напруга поступает, но сам насос не гудит. Поменял насос - реле не включается, заметил что не загорается значок ЕРС при автодиагностике.
Не включается главное реле. Было подозрение на перетертый/оплавленный провод в жгуте, методом тыка подал плюс на (как я считал) питание ЕРС, все включилось, ЕРС загорелось , насос включился, но зацокала форсунка. Оказалось я подал питание на форсунку.
При попытке завести мотор иногда схватывает,но самостоятельно не работает.
Собрал косу , подключил назад. Нашел перегоревший предохранитель на главное реле. Теперь при повороте ключа значок ЕРС не гаснет, главное реле включается, а реле бензонасоса нет.
Не заводится. Диагностика ошибок педалями не дает результата.
При прокручивании стартером вроде пытается схватить как на бензе так и на газу, но мотор не запускается . Напруга на блок есu поступает.
Если верить схеме - бензонасос получает плюс от главного реле, а минус от блока ECU.
При вынутом реле насоса - на одной клемме +12, а на другой вместо минуса +3 вольта (вроде как нет массы, которая должна выходить из блока).
Похоже что массу пытается подтянуть через другой подключенный прибор (бывает у жигулей. когда включает поворот и вместе с ним мигает сзади стоп и вся блок-фара), но на блок минус и плюс поступает.
Где в Киеве найти толкового электрика, бо я вже стомився...
:no:
Последний раз редактировалось grandfather Вс дек 16, 2018 23:30, всего редактировалось 4 раз(а).
Орфография
Вс дек 16, 2018 22:41
Сообщение Re: Проблемы с запуском двигателя
Неисправный датчик положения коленвала не разрешает включать бензонасос. Ну как вариант. Может при замене ремня скинули клемму.
Да будет свет...
Пн дек 17, 2018 18:27
izbitz
Напиши мне в личку свой номер телефона. Наберу, вместе покурим проблему.
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Изображение[/url]
Пт дек 21, 2018 2:41
Как накуритесь, хоть дыма сюда пустите про разруливание косяка.
Пт дек 21, 2018 19:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
shinkarenko_va
99
26516
Ср янв 27, 2010 21:39
Кусочек
876
91077
Чт апр 08, 2021 22:41
0915BT
311
64408
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23312
Пн ноя 12, 2007 17:23
