 Re: Отзывы, впечатления отTiggo 7
Ну так "ключик " каждые 5000 - это норма!
| Сб дек 22, 2018 22:51 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
mmm писал(а): Не помню писали тут или нет (если повтор пусть модераторы удалят), но оказывается после 5000 кг на экране появляется гаечный ключ, и показывает ошибку. Как оказалось (звонил в сервис) китайцы заложили напоминание что первый осмотр в 5000, у нас переиграли и написали в книжке 2500, но исправить в "мозгах" не смогли, поэтому оно загорается на 5000 и справа в углу показывает потом желтый треугольник, а убрать можно только на сервисе. Придется пока так и ездить. Убрать можно без сервиса, нажимаеш на руле кнопку ввод, неотпуская ее вкл зажигание (машину не заводить) и держим кнопку около 5 сек. пока не погаснет ключик. Все и сервис не нужен.
| Вс дек 23, 2018 0:24 |
mmm
Зарегистрирован: Пт июл 13, 2018 16:42 Сообщения: 43 Откуда: Україна, Вишневе
Автомобиль: Tiggo 7
Спасибо, все получилось. На сервисе мне по телефону сказали что это 2 минуты, правда добавили что надо спец оборудование
| Вс дек 23, 2018 23:00 |
3Bepobou
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2018 12:33 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Tiggo 7
vise писал(а): комп показывает 10-15 л/100км по городу, Поздравляю с покупкой, готовьтесь к смешанной 10 л зимой и стабильной 9-ке л летом!
| Ср дек 26, 2018 15:35 |
Вадим+
Автомобиль: Тигго 7
Добрый вечер, пролистал 9 страниц форума и думал не найду уже коллег по тарахтению Пробег моей машины 1200 км, но постукивание в передней подвеске на небольшой скорости на неровностях присутствует со второго дня... Вернее в первый день, когда забирал с салона в Киеве был первый большой снег и я ехал на летней резине медленно и по снежной каше мягко, сразу не заменил. Но уже на второй день меня это расстроило, новая машина должна дарить положительные эмоции, а не раздражать... Приехал к официалам на Столичное шоссе, там можно смотреть на работу мастеров... полтора часа мыли-смотрели-подымали-катались по двору... Дергали бампер, пластик снизу...Объявили---да стук слышат, но с подвеской все в норме...Якобы до меня было еще две машины с такой проблемой, грешат на амортизаторы или рулевую рейку (это со слов мастера), заказали детали, будут опробовать на тех машинах, потом гарантийщик наберет меня... Через неделю я приехал на СТО этой же конторы на Стеценко (этому СТО доверяю больше, т.к. был случай полгода назад с Тигго 2, после 8 тысяч стал сильно стучать передок, но гарантийщики дважды не находили причину, а здесь сделали обтяжку ходовой за 180 грн и стук исчез)... Так вот я и попросил обтянуть ходовую, забрал на следующий день с вердиктом--подозрение на левую аморт стойку... Тоже будут заказывать и ждать звонка отдела гарантии...
Правда прошел уже почти месяц, после Нового года буду теребить...Так что тарахтение ходовой это не выдумка, бывают новые амортизаторы известных производителей ставят и они стучат...
Кстати забирал машину с давлением в шинах 1,7...так что можно судить о предпродажной подготовке в целом... Вывод, если бы не эта маленькая неприятность, которую надеюсь устранят, машина нравилась бы на 100%, хотя до этого ездил на Ланцере с вариатором...
| Сб дек 29, 2018 1:18 |
3Bepobou
Вадим+, судя по всему - проблема не системна, а индивидуальна. Причем, жалобы идут от владельцев машин с ручкой, на автомате такого нет. Скорее всего, это вылазят бока предпродажной подготовки или системой качества самой сборки. У меня был плохой контакт электроники педали тормоза - пяток раз ездил по Киеву без тормозов вообще... Устранили на нулевом ТО. ps. До Тигго брал с салона нулячий Берлинго - вот там было тарахтенье, мама не горюй. Оказалось, что проблема в голимых стойках стабилизатора, которые я менял каждые 10 тыщ, пока не подобрал турецкие - боль-мень походили. Новая машина - не всегда идеал, кое-где иногда нужно допиливать под себя. pps. Я второй месяц бьюсь китайской арифметикой - комп пишет расход в 10,2л/100 км, а я, залив 50 литров, проехал "аж" 432 км. Мой калькулятор в шоке...
| Ср янв 02, 2019 13:12 |
papi
3Bepobou
Проблема индвидуальна, но, к сожалению, касается машин и на ручке, и на автомате. Достаточно почитать телеграм-чат владельцев. Судя по всему это брак именно стоек. Точнее какой-то ее партии. Хотя вычислить даже по дате продажи не получается (
Последний раз редактировалось grandfather Пн янв 07, 2019 16:07, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Пн янв 07, 2019 9:33 |
papi
mmm писал(а): Надел майки на сиденья... А каким образом закрепил под задней сидушкой? Взял такие же, но не могу сообразить. Снимал сидение или ?
| Пн янв 07, 2019 9:50 |
mmm
Автомобиль: Tiggo 7
Сзади есть выемка с железкой (не знаю как называется) за нее и закрепил (завязал), сидение снимать точно не надо. В инете есть видео как их одевают, я так и сделал, в моем сообщении я оставлял ссылки.
| Пн янв 07, 2019 20:56 |
3Bepobou
papi писал(а): Хотя вычислить даже по дате продажи не получается ( Тогда немного статистики от меня: автомат, 22.05.18г, красного цвета (может это важно) - ничего не тарахтит, проехал 7000 км.
| Вт янв 08, 2019 12:32 |
mmm
Автомобиль: Tiggo 7
Скрин выкладывал с телефона, по поводу указать ссылки тому кто спрашивал, просто не подумал об этом. Как смотреть свои сообщения просто не знаю. Как то так.
| Ср янв 09, 2019 0:45 |
Цитата: Как смотреть свои сообщения просто не знаю mmmПодсказываю: Ниже текста сообщения наводим курсор и кликаем левой книпочкой мышки "профиль", затем "Найти сообщения пользователя" и вуаля. Применимо к своему и не своему тексту. Можно также влиять на репутацию автора сообщения с помощью зеленых или красных кубиков под аватаркой пользователя
| Ср янв 09, 2019 1:11 |
mmm
Автомобиль: Tiggo 7
Подскажите а кто-то машину мыл в тунельной мойке, все ок? Вопрос может и глупый, я просто за камеры спереди и сзади переживаю. И еще тут морозец был и снежок и у меня с утра он в кабине оказался, толи дверь так открыл толи еще по каким-то причинам, но это было разово (фото прикрепил).
20190108_104927.jpg [ 3.18 МБ | Просмотров: 1795 ]
| Сб янв 12, 2019 0:00 |
vise
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 12:40 Сообщения: 354 Откуда: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
mmm -это скорее всего кристаллизовалась влага в разогретом салоне при остывании на морозе на металлической поверхности! Всегда зимой рекомендуют открывать двери на минутку перед постановкой машины на стоянку, что бы уменьшить температуру в салоне(остудить). Я не зная этого один раз час с чайником горячим бегал что бы в машину попасть))) Закрыл ее накануне с разогретым салоном, конденсат выступивший между дверью и резинкой по всему периметру и замерз(- 20 было).После этого всегда охлаждаю салон
| Сб янв 12, 2019 15:34 |
studio76
вот и я стал обладателем этого красавца...Третий день катаюсь и влюбляюсь все больше и больше...Никак не могу свой телефон подключить.Подскажите.Самсунг Note 8.Андроид 8..
_________________ <a href="http://lines.chery-club.org/chery/"><img src="http://lines.chery-club.org/chery/m2344.gif" border=0></a>
| Пт янв 25, 2019 21:57 |
3Bepobou
mmm
Постоянно мою в туннельной с начала зимы - все ок. Камеры ничего не боятся, периодически протираю тряпочкой.
| Пт фев 01, 2019 12:18 |
Налык
Зарегистрирован: Пт мар 22, 2019 17:40 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Автомобиль: chery Tiggo
как не прискорбно, но у меня тоже начало стучать спереди справа на малом ходу....
| Вт апр 16, 2019 11:29 |
caze
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 18:03 Сообщения: 18 Откуда: Харьков
Автомобиль: Tiggo 7
Уже 10 дней, как сменил своего ТигренкаТ11 на этот авто. Разница, конечно, колосальная!! Пока только положительные эмоции, надеюсь он меня не растроит! Комплект Люкс, автомат.
| Ср июл 03, 2019 6:50 |
shark1978
Автомобиль: Tigo 7
 Re: Chery Tiggo 7
skitalets писал(а): Привет, сколько стоил полный антикор? Я вот жду машину с установки допов, мне за антикор днища и скрытых полостей 6000 грн А вот ковры и защиту мне в подарок дали полный антикор вышел в салоне Кировограда - 3500 грн
| Пн авг 12, 2019 17:15 |
tanyxa
Автомобиль: mazda 6 2004 Wagon
Здравствуйте уважаемые тигроводы. Присматриваем с мужем машинку на замену, но есть проблема - у мужа рост 198 см и вес около 120 кг, боимся что будет мало места по высоте. Если кто-то сможет замерить высоту от сиденья в самом нижнем положении до потолка будем премного благодарны.
| Пт авг 23, 2019 10:22 |
Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova |
16 |
7212 |
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova
Maximumdp |
325 |
92814 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Цветное руководство по ремонту CHERY Tiggo, с 2005 г.,
в форуме Автолитература
mark6510 |
11 |
9315 |
Пн май 17, 2010 18:59
Allure
Самая музыкальная Chery Tiggo в Украине,часть 2 ;)
в форуме Музыка и мультимедиа
akvelon |
1 |
3167 |
Пт окт 01, 2010 17:42
Maksimka
