Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Диагностика, коды ошибок, БК
Сообщение Re: Мигает "Ошибка двигателя" и двигатель работает неравноме
Пропуск воспламенения - так правильнее.
Откуда берутся пропуски ?
1) Чрезмерное (недостаточное) количество топлива на цикл впрыска.
2) Отсутствие (плохая добротность) искры.
3) Отсутствие (недостаток) компрессии.
4) Негерметичность прокладки ГБЦ , как следствие - попадание антифриза в цилиндр.
Наличие пункта 2 тянет за собой вымывание масляной пленки стенок цилиндра , бензин как смазка - не очень , дальше понятно ?
Наличие пункта 4 - тоже самое , только в большей степени.
Естественно , поскольку автомобили ломаются не одинаково а похоже , то и последствия могут быть разной степени вредности и не обязательно любой пропуск прям сразу прикончит мотор , но поскольку автор поста проблему описал весьма туманно , то лучше перебдеть , нежели перепрыгнуть с замены прокладки ГБЦ на капремонт ДВС из-за попытки сэкономить на доставке"тела" , не находите?
ПС Чертовски любопытно каким образом вы классифицируете "просто пропуски" и "пропуски с сопутствующими проблемами" ?
Наверняка во втором случае агрегат должен непременно трястись , звенеть , чихать огнем и дымом из дросселя и бабахать глушителем ?)
Y.A.K. , Р0562 загуглите , откроете для себя новое ...
Чт дек 27, 2018 1:35
Автомобиль: Chery E5
Диагнозист
Круто описано конечно, нравится стиль повествования
"Просто пропуски" - это 1,2 случаи. Конечно это все субъективно. Не у всех есть вдохновение все расписывать (да и знания тоже, согласен). Проблема с 1 свечой или с 1 высоковольтным проводом - ничего критического не сделает за 10-15 км пути. У меня такое к сожалению, было не 1 раз. И вскрытие показало, что все окей. Несколько мастеров говорили, что с таким износом, как у меня обычно приезжают на 50-70 тыс. (у меня же 175).
В 4 случае, если будут фиксироваться пропуски, то скорее всего и "дымовой занавес" с выхлопухи тоже, но автор об этом не писал.
Чт дек 27, 2018 9:38
Мерси за комплимент )
Ми просто смотрим на ситуацию по разному ...
Вы как индивидуалист-авантюрист) а я (по роду деятельности) как частый свидетель мизансцен в которых "главное тело" стоит с угрюмо насуплеными ушами а "криворукие алкаши" ему внемлютЬ:- Вы нарушили правила эксплуатации ! Нещиталово ! Чур мы в домике!
Вот собсно и все , от чего хотелось уберечь ТС - чтоб не давал повод соскочить с рекламации , если конечно она
имела место быть.
Чт дек 27, 2018 20:18
Диагнозист
У меня на СТО у таких "алкашей" украли КПП в сборе с машины, так что +1 за официальное оформление всех работ на авто, начиная от акта приема-передачи.
Вообще Вы полностью правы, в общем случае так и нужно поступать, согласен на 100%
Просто на своей машине (такой же как у ТС) я уже столько раз боролся с этими пропусками, что сосчитать уже невозможно. И то ли мне везло, то ли еще что, но никогда это не заканчивалось проблемами серьезней, чем замена свечей/датчиков (как показало недавнее вскрытие движка)
Сб дек 29, 2018 20:48
Сообщение Re: "ключик ТО" на панели приборов - как убрать
(с)CAIIIOK
1. Вынимаем ключ из зажигания
2. Нажимаем и держим 5 сек. правую кнопку на панели приборов
3. Не отжимая кнопку, вставляем ключ, поворачиваем в крайнее положение, панель приборов загорается...
4. Как только индикаторы на панели приборов включились, резко отжимаем правую кнопку и вместе нажимаем-отжимаем-нажимаем-отжимаем обе кнопки (желательно с интервалом 0,5 сек)
Это помогло
Сб июн 01, 2019 20:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
bozon
20
27913
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42220
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
