 Стук передней подвески.
Автомобиль: Ravon r2
Сообщение Стук передней подвески.
Всем привет,
У меня тиго
14500 пробег.
После пробега 3000 появились стуки в передке по неровностям.
Я на 10к поехал к дилеру.
Там ничего не нашли.
Поехал к другому дилеру, там предположили, что источник звука - стойки.
Заменили стойки - звук не исчез.
Это точно не суппорта, не затяжка рулевой рейки, не элементы резины в передней подвеске.
Семь раз ездил к дилерам с этой проблемой. Результата ноль!
Вот пример видео со звуком https://photos.app.goo.gl/CxyXaGVRDtg6AKtZ8
Где искать источник стука?
Пт янв 11, 2019 13:43
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Сообщение Re: Chery tiggo 7 - стук передней подвески. Не можем определ
У дилера спецы садились в машину? слышали стук? соглашались, что это внештатная ситуация?
Пт янв 11, 2019 16:33
Конечно, два дилера сидело.
Никто не находит причину.
Нас 8 владельцев машин "со стуками".
Всем приговорили стойки. Я первый получил подтверждение, что это не они.
Пт янв 11, 2019 17:37
Автомобиль: Tiggo 2,0
Может опорный подшипник, хотя 8 человек...
Пт янв 11, 2019 17:45
А как там с карданными соединителями рулевого вала в салоне ? Есть такие ? Обтягивались ?
Пт янв 11, 2019 19:15
По звуку - это крестовины в рулевом кардане, скорее всего та, что под капотом. В салоне обычно дольше живет.
Пт янв 11, 2019 20:04
Тут даже не столько в долгожительстве дело , а в том , что их изначально не обтягивают как положено , еще с первых Тигго.
Пт янв 11, 2019 22:21
Вы говорите про болты которыми кардан рулевой крепится? А я про сами крестовины в кардане, они изнашиваются, смазка высыхает и идет сильный стук от них, похож на стук от рейки, тем более что нижняя крестовина рядом с рейкой рулевой.
Пт янв 11, 2019 23:31
Пробег детский , не рано для крестовин ? Впрочем ТС нас , надеюсь , проинформирует после устранения проблемы.
Сб янв 12, 2019 12:50
Мечтал бы проинформировать...
Мы - Тига 7 владельцы со стуком уже не знаем что и думать.
Я пока первый получил новые стойки из нас - скоро Одесса получит и потом Полтава..
У меня канитель со стуком с конца октября идет - я три месяца ищу проблему. Плачу деньги за диагностики - такси- бензин и с работы ухожу.
Побывал на поверхностной диагностике рейки и суппортов.
Многочисленные поездки по разным дилерам-мне даже вешали типа эндоскопа на подвеску и ездили в наушниках слушали)
Насчет рулевой рейки - тоже мое подозрение. Мне регулировочный винт сильно закручивали - на звук не влияло.
Вс янв 13, 2019 9:44
Автомобиль: Tiggo 7
У меня пока такого стука спереди нет.
Но эмграндах у некоторых была похожая ситуация и в некоторых случаях, как оказывалось, звук шел от плохо закрепленной защиты двигателя.
У нас в тигго 7 пластиковая защита и (кто уже устанавливал отдельно) металлическая. Возможно, тарабанящий звук именно оттуда?
Вс янв 13, 2019 13:02
Funkerman
речь не о рейке а про рулевой вал . Карданные соединения проверьте - их там два всего , под капотом и в салоне , и не глазок люфт заметить трудно , надо только пробовать дотянуть.
ПС замечаю , что частенько ситуации типа "ничего нельзя найти" прям в ступор какой то владельцев вгоняют.
У племяша на ниссан теана был не затянут кардан на рулевом валу в салоне , объездил кучу "СТО", ничего не нашли - так никакие объяснения по телефону не подействовали , пока он не приехал за 200 верст , чтоб его ткнули носом в очевидное .
Пн янв 14, 2019 12:29
На защиту не похоже. Защита дает дизельный звук, ровный, который не зависит от оборотов. Как стучит карданчик рулевой не знаю, Бог миловал. А вот когда масло из амортизатора переднего немного вытекло, и стойка стабилизатора опустилась, она о передний рычаг стукала на ухабах. Похожий звук.
Вт янв 15, 2019 0:36
Автомобиль: Тиго
Присоединяюсь. Насколько я понял замена стоек не помогла.
Ср янв 16, 2019 1:27
был на очередном заезде на СТО )
единственное, что нашли - слега имеет стук при вращении рулем стойка, в месте, где она входит в рейку
вот тут
http://prntscr.com/m7vom3
Ср янв 16, 2019 13:36
Автомобиль: Тиго
Сегодня был на вибростенде, все ок!
Ср янв 16, 2019 18:05
Автомобиль: Тиго
Я слышу стук утром после стоянки (машина стоит на улице), особенно если ночью был мороз, первые километров 20, а потом уменьшается или совсем не слышно.
Ср янв 16, 2019 18:11
Мне посоветовали на вибростенд. Только на не тот что вверх-вниз,
а тот что наклоняет еще колеса - смешение по оси делает
Я опять был у дилера...
Ср янв 16, 2019 18:12
Автомобиль: Тиго
Я не знаю есть ли такие стенды.
Надо что бы стенд болтал машину, а механик чтобы в это время щупал черик за все места.
Я уже сегодня был на компьютерном - ничего не нашли. А утром - грабли на том же месте.
Ср янв 16, 2019 20:36
Что может быть.
Колесо коленом пытался крутить
Что за звук?
https://photos.app.goo.gl/XgDSf9Xu3E7xUvqK6
Так должно быть??
у меня с правой стороны громче.
подойти к машине и коленом в резину как бы слегка ударить с расстояния 10 см, только в резине.
у меня наблюдается метал об метал стук в районе рейки.
Чт янв 17, 2019 23:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Ср авг 06, 2008 14:56
max197405 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21365
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Вс янв 17, 2010 0:31
ЭДИК Перейти к последнему сообщению
