 Предохранители, реле
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Предохранители
Проверил, каждый предохранитель рабочий, проблемы не в них это уже уверен на 100%, лампочки так же рабочие.
Вс янв 06, 2019 2:09
Автомобиль: Ешка
Проверил все 3 блока предохранителей?
https://onespace.team/pass
Вс янв 13, 2019 14:36
Автомобиль: elara
Сообщение Re: Check Engine , ошибки
доброй ночи форумчане.
подскажите как выглядит и где находится реле бензонасоса?
сначала на выкидном ключе появилось все чаще и чаще . на втором проблемы то не было то крайне редко выплывала. теперь на обоих проблема))) немного не могу понять проблема все таки в реле возможна? или весь гемор в имобилайзере.?
Пн апр 01, 2019 0:31
Автомобиль: E5
Сообщение Re: Предохранители, реле
проблему по подробней опиши. До тебя (на сколько я помню) таких проблем ни у кого не было! имею ввиду бензонасос и реле.
Vortex Estina FL--на русском!
Пн апр 01, 2019 22:18
Автомобиль: Ешка
Вангую, он имеет ввиду, что чек быстро блымает и не заводится мотор...
Пт апр 05, 2019 22:16
Клубная карта №: 2620
Не работае четвёртая скорость на кондиционере , какое реле или предохранитель кавкнул..???
Подскажите где рыть?
Вс май 26, 2019 23:05
вряд ли это передохранитель
вернее совсем не предохранитель
вот для примера
https://www.drive2.ru/l/477505256633139915/
Пн май 27, 2019 11:28
Вентилятор 4 скорость как починил год назад так и работает. Вот прошел ливень - всю дорогу ехал с работающими дворниками на 3 скорости ... и прям перед домом просто остановились в нижнем положении.
Думаю по утру смотреть коробку предохранителей, интересно кто с дворниками на ешке мучался.... ? У меня если дождь -дворники работают, если сухо, туго идут.....
Последний раз редактировалось grandfather Вт авг 24, 2021 1:01, всего редактировалось 1 раз.
Пару ашипак :)
Вт авг 17, 2021 21:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
35063
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. реле генератора
Germes
Вс мар 25, 2012 20:54
