Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Сообщение Re: Джагги-Болталка
знаходиться над лівим коліном водія. показує датчики і т.п. помилки (в мене ) не показує, але зкида
Вт май 29, 2018 21:00
Автомобиль: Джагі
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
При діагностиці педалями кнопка ерс постійно моргає.Чек не горить.Горить тільки абс і подушка.Чи так не покаже помилку по абс?
Сб июл 07, 2018 9:43
АБС педальками не проверить!
Выживший мальчик Валера 56+
Вс июл 08, 2018 2:36
Когда горит АБС, то не работает какой то датчик.
можно сделать диагностику и программа скажет какой именно вышел из строя.
Или просто на них собралось много грязи и их надо просто протереть.
Пт сен 14, 2018 22:08
Автомобиль: QQ6
Здраствуйте , появилась проблема с машиной , надо сканировать но никак не могу найти диагностический разьём , кто знает подскажите где он находится . Я два раза снимал торпеду , никаких разьёмом не видел
Чт фев 21, 2019 19:35
Валер, а выше на три поста глянуть.
Чт фев 21, 2019 21:59
Автомобиль: QQ6
Смотрел , не нахожу поэтому и спросил , нет его там у меня , надо снимать боковину может китаец его туда спрятал
Пт фев 22, 2019 13:43
Странно, у меня там был, закрытый заглушкой пластиковой. Я бы сфоткал, но у меня уже не та машина. Может кто из форумчан сфоткает. На сколько помню, я его увидел, когда снял накладку под рулем.
Пт фев 22, 2019 21:42
Тезка- земляк, тему читай
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=346204#p346204
Пт фев 22, 2019 21:55
Валер, а может и вправду у него не там? Ну говорит же, что нету. :no:
Пт фев 22, 2019 22:04
цыгане срезали.... :-D
переносить разъем никто не станет, а в джаге он есть.
в кимо было два варианта - в бардачке или в левом торце торпедо
Пт фев 22, 2019 22:07
Судя по подписи за 10 лет не пробегали, а тут на тебе. Ну понятно, что срезать нет смысла. Неужели ни кто не может сфоткать человеку этот разъем? А то он так всю машину переберет.
Сб фев 23, 2019 16:48
Автомобиль: QQ6
Доброе утро , спасибо за подсказку по поводу разъёма ,
у меня его действительно не было на месте , я когда снимал первый раз торпеду то открутил его - думал что к нему должно что то подключатся и искал куда его подключить , а когда не нашёл то просто засунул его за блок предохранителей . А когда второй раз снимал торпеду то его уже не заметил , так он и ездил до сих пор .
Еще раз извините разгильдяя . Теперь поставил разъём на место , завтра должен придти сканер , попробую проверить , а то дёргается когда по трассе едешь .
Сканер заказал вот такой
ELM327 V1.5 PIC18F25K80 Bluetooth OBD2
Вс фев 24, 2019 11:34
:-D Вот и цыгане нашлись. Это радует, что нашлась пропажа. А почему именно 1.5 версию решил брать? Я 2.1 пользовался, вроде тоже адекватно работало и она подешевле.
Вс фев 24, 2019 16:18
Автомобиль: QQ6
Читал форумы , некоторые авто 2,1 не может прочитать , а вот 1,5 читает , да и разница не большая 50 гривен всего , попал на акцию на пром юэй
Вс фев 24, 2019 18:04
на сколько знаю, 2.1 читает авто от 2007 без проблем, а вот те что раньше, не всегда, правда и функционал у него урезан, по сравнению с 1.5. А вот 1.5 бывает не видит авто после 2007 года. Там свой протокол и прога другая надо. Вообщем китайцам делать не фиг.
Вс фев 24, 2019 18:47
Автомобиль: QQ6
Пришёл мой сканер , подключился быстро , программку скачал с инета ,
выдал одну ошибку Р0340 - датчик положения распредвала ,
буду искать причину .
Пн фев 25, 2019 18:13
Лог этой ошибки в разных ЭБУ отличается. Так что надо уточнить. Где-то он значит несоответствие распредвалов, а где-то пропуски зажигания.
Сб мар 02, 2019 1:05
Может и сам датчик глючит, контакты или проводка.
Сб мар 02, 2019 10:44
Автомобиль: QQ6
Снимал разьём , всё чисто , контакты сухие не окислены . По гуглил немного , говорят что эту ошибку может давать и датчик коленвала
Сб мар 02, 2019 20:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16374
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF
46
14546
Вт дек 17, 2019 9:37
