sergejdaniljyk
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2012 15:41 Сообщения: 100 Откуда: Львівська обл.
Автомобиль: Zaz forza
 Re: Ходовка Jaggi (проблемы, расследования, решения)
плюс я замовляв відбійники, пильники, а прийшли чомусь аж 4 пильники, ні накладної,хоч би від руки написаної. А якщо я гумову проставку із задніх пружин заберу?? вона там обов‘язково повинна стояти??
_________________ Львов
| Чт авг 23, 2018 22:41 |
sergejdaniljyk Набор букв. Ничего не понял. Где и что ты заказывал? В чем смысл текста? Претензии к продавцам?
| Чт авг 23, 2018 23:09 |
sergejdaniljyk
Що вам не зрозуміло?замовляв товар на kitaec.ua,товар не відповідав на 100 % відсотків оригіналові, в чому мене запевнив продавець, тобто консультант Антон не зовсім компитентнтй,це про задні аморти каяба газ масло і стандартні оригінальні пружини,, фітші поставлю відпишу, якщо цікаво, суть поста- я вирішив переробити ходовку не зовсім оригінальними деталями, і як виявилось цей досвід не дуже,а на рахунок проставки під задні пружини, що скажите?)Чи можу я проставку викинути взагалі?або пружину знову різати((? Сьогодні викинув проставки,зад їде мяко плавно,при різких маневрах не стійкий на дорогі.
Последний раз редактировалось sergejdaniljyk Пт авг 24, 2018 21:14, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт авг 23, 2018 23:45 |
sergejdaniljykВідписуєш продавцю про неякісний товар , потім пишеш в іншому розділі про свої враження http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=3&t=53268Цитата: III. ЗАПРЕЩАЕТСЯ Создавать темы, дублирующие уже имеющиеся открытые темы (перед созданием новой темы используйте поиск). Кроме того, рекомендуется читать предыдущие посты в ветках. Возможно, предлагаемый вами вариант решения проблемы уже предложен, а уточняющие вопросы уже заданы.
| Пт авг 24, 2018 0:38 |
Василий Сергеевич
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2018 9:04 Сообщения: 1 Откуда: Северодонецк-Рівне
 Куплю заднюю пружына на Chery Jaggj
Может кто-то продаёт или покупал одну пружину, можно вообще ставить одну или только в паре?
00-07-21-afb7b5e8166b7c628af646fdfe629d74.jpg [ 104.25 КБ | Просмотров: 2381 ]
| Сб сен 08, 2018 19:00 |
Алex@ner
Перенёс сюда. В тематическую ветку.
Желательно, менять парой. Одну только на разборке можно купить. Когда-то пробовал купить в интернет магазине, накинули 50% стоимости. Нет смысла покупать одну.
| Сб сен 08, 2018 19:15 |
...или искать на олх бу у тех, кто продает некомплект, если одна лопнула, например.
| Вт сен 11, 2018 12:52 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други , в каталоге на Кимо( http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02469.aspx) пружины и перед и зад идут под каталожным номером и S12 и S21. Кто нибудь ставил Кимовские (S12) и какое между ними (на Джагги и Кимо)отличие? Длина пружины Jaggi ? Интересует перед.
| Вт сен 11, 2018 14:16 |
Не знаю как пружины, но в оригинале шток переднего аммика у Кимы длиннее на 15 мм.
| Вт сен 11, 2018 23:44 |
vostok1
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 21:17 Сообщения: 53 Откуда: Бахчисарай
Автомобиль: черри джага+газ
Родные аморты отходили 75 тыщ.Поменял на аналог
| Вт мар 12, 2019 14:35 |
stas.m
Ну это нормально, я тоже свои на 70 тыс. менял. А что поставил, какой фирмы, масло или газ-масло?
| Вт мар 12, 2019 18:45 |
vostok1
Ставил китай.На перед стойки с пружинами газ масло,пружины таже высота но на один виток меньше. На зад китай, масло.Недавно появилось тарахтение сзади справа,думал аморт.Снял -вроде в норме.Оказалось верхнее ухо на аморте не зажимало,подложил шайбу.Теперь тихо.
| Ср мар 13, 2019 11:10 |
stas.m
Понятно, так а фирма есть какая? По пружинам такой вариант для многих пригодился бы. Я сам вспоминаю свои переделки, то не комильфо становится.
| Ср мар 13, 2019 17:56 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Подскажите каталожный номер рулевой тяги левой . Я нашёл s21-3003010. и есть s21-3003010ВВ какая из них левая ?
| Сб мар 30, 2019 20:24 |
s21-3003010ВВ -рулевая тяга для Кукушки. s21-3003010 - рулевая тяга для Джаги и Кимо. Правая и левая ничем друг от друга не отличаются, т.е. одинаковые.
| Сб мар 30, 2019 20:36 |
bigkal
Господа-товарищи! Большая просьба - посмотрите на своей Jaggi, закреплен ли гайкой болт переднего сайлентблока (не тот, который бинокль) заднего продольного рычага? Через неделю после смены этого сайлентблока полез под низ, мой взгляд остановился на голом конце болта (гусары, молчать!), торчащем из рычага. Я как-то не уверен, что так и было, и что так и надо. С другой стороны, в каталоге Jaggi к этому болту нет гайки. Там еще резьба 1,25, из магазина простая гайка не подходит. Кому не лень, пожалуйста, нагнитесь и гляньте, пощупайте, есть там гайка или нет. Гляньте с двух сторон, с лицевой стороны может находиться головка болта. Хотя, по книжке, головка должна находиться с внутренней части. Спасибо заранее!
| Вс июн 23, 2019 14:21 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
левый рычаг
рычаг.JPG [ 330.24 КБ | Просмотров: 1555 ]
| Вс июн 23, 2019 20:35 |
Дополнительной Гайки нет.
| Вс июн 23, 2019 21:54 |
Любитель
гайка приварена. на фото видно
| Вс июн 23, 2019 22:52 |
bigkal
Любитель Bohdan75
Ребята, большие спасибо!
Последний раз редактировалось grandfather Пн июн 24, 2019 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Личные эмоции - в "карму" пользователям
| Пн июн 24, 2019 13:41 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4763 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14544 |
Вт дек 17, 2019 9:37
grinkins |
391 |
65402 |
Вт июл 12, 2022 22:05
