Замена ламп головного света на Tiggo 5 FL
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
Кто то снимал водительскую фару на Tiggo 5 FL или может где то встречал на просторах интернета инструкцию - поделись, пожалуйста, информацией.
| Вт фев 19, 2019 20:13 |
optim
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Замена ламп головного света на Tiggo 5 FL
Если просто заменить лампочки, то люди предлагают снимать расширительный бачок с одной стороны и крышку предохранителей с другой. https://club.autohome.com.cn/bbs/thread ... 972-1.htmlВложение:
x1.jpg [ 57.12 КБ | Просмотров: 1694 ]
x2.jpg [ 49.35 КБ | Просмотров: 1694 ]
x3.jpg [ 68.3 КБ | Просмотров: 1694 ]
Ну а если снимать всю фару, то где-то видел, что для этого необходимо снимать и бампер. Могу выложить ссылочку на фотки снятия фары именно FL, правда если снова на нее наткнусь
| Пт фев 22, 2019 0:58 |
Foolhardy
Даже LED как то умудряются вставить не снимая фару: https://club.autohome.com.cn/bbs/thread ... 749-1.htmlУ меня лампа не проходит, 4-5мм не хватает места.
| Пт фев 22, 2019 1:55 |
Foolhardy
Вообщем из личного опыта в двух словах о замене ламп головного света.
Для замены штатных HB3 ламп на штатные: - с водительской стороны, в принципе, можно заменить сняв только крышку блока предохранителей. - с пассажирской стороны, в принципе, можно заменить ничего не снимая. Но для удобства я открутил 2 болта расширительного бачка и сдвинул его в сторону.
Для замены штатных HB3 ламп на LED, обычно они с вентилятором, т.е. больше штатных: - с водительской стороны нужно снять крышку блока предохранителей, выкрутить 3 болта, которыми зафиксирована фара - после этого фару, не снимая бампер, можно шевелить где то на 1.5-2 см, чего достаточно, что бы вставить, думаю, любую лампочку. - с пассажирской стороны открутить 2 болта расширительного бачка и сдвинул его в сторону.
| Пт мар 29, 2019 12:00 |
evroman
Автомобиль: Chery Tiggo5FL
Foolhardy
Для замены штатных HB3 ламп на LED, нужна обманка??
| Ср мар 11, 2020 12:29 |
Foolhardy
evroman
Для замены штатных HB3 ламп на LED обманка не нужна.
Последний раз редактировалось grandfather Пн мар 23, 2020 10:20, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Пн мар 23, 2020 0:40 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
