lordlab
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 15:12 Сообщения: 47 Откуда: Україна, Хмельницька обл. смт.Чемерівці
Автомобиль: chery Jaggi
 Уходит масло
Здравствуйте уважаемые форумчане
Машина стала брать масло где то 1 литр на 500км. - это началось примерно пол года назад 91000км. на спидометре, масло всегда лил полусинтетика mobil1 Когда заводиш утром - кидает синим дымом с таким запахом горелого, а потом вроде идёт нормальный дым. Думаю может капец кольцам или сёдлам клапанов. Подскажите как это можно продиагностировать не разбирая мотор. Даю фото свечи, может по свече можете сказать что то Заранее благодарен
DSC_0300.JPG [ 3.71 МБ | Просмотров: 2617 ]
| Чт апр 25, 2019 8:49 |
Диагнозист
 Re: Уходит масло
На боковом электроде отложения сгоревшего масла. Ни продиагностировать (со 100% точностью) , ни тем более (предвидя возможный следующий вопрос) устранить неисправность , не разбирая двигатель , скорей всего не получится .
| Чт апр 25, 2019 12:14 |
lordlab
 Re: Уходит масло
Диагнозист Благодарен за ответ, значит визит к мотористу неизбежен Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
Последний раз редактировалось grandfather Чт апр 25, 2019 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Цитирование без необходимости
| Чт апр 25, 2019 13:30 |
stas.m
 Re: Уходит масло
Как-то рановато при таком пробеге, хотя ... А газ стоит?
| Чт апр 25, 2019 22:31 |
lordlab
 Re: Уходит масло
Газ не стоит
| Пт апр 26, 2019 6:46 |
stas.m
 Re: Уходит масло
Еще удивительней. Я свою джагу продавал с пробегом почти 92 тыс., тоже бенз и тоже всегда заливал мобил, до меня тоже лили мобил. Бенз только окко, на крайняк брсм. Намека даже не было на поджор масла. По ходу или масло паленка, что кольца подлегли, или бенз. Как вариант, попробуй на хадовскую станцию заскочить, они раскоксовку делают. Может поможет, колпачкам, конечно нет, но все равно, какое-то время поездишь еще. А потом будешь за моториста думать.
| Пт апр 26, 2019 23:01 |
ПасиК
Зарегистрирован: Пт окт 18, 2013 20:17 Сообщения: 100 Откуда: Киевская обл., Васильков
 Re: Уходит масло
Старая совдеповская диагностика всё покажет. На прогретом моторе выкручиваем свечи и меряем компрессию. В те цылиндры где мало, наливаем немного масла. Если компрессия поднялась, значит кольца, если нет, сальники клапанов. Если компрессия везде не ниже 9, значит 100% сальники. Мои ребята меняют их за час без съема головы. Вложения минимум. Ну а если кольца, готовимся к разбору. И не факт что на горшках яйцо не покажет...
_________________Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]  [/url]
| Вт апр 30, 2019 0:59 |
ПасиК
 Re: Уходит масло
Забыл уточнить. Условия правильной проверки компрессии... Прогретый мотор Педаль газа нажата в упор Снятая фишка с катушки
| Вт апр 30, 2019 1:07 |
lordlab
 Re: Уходит масло
Огромное спасибо, буду диагностировать
| Вт апр 30, 2019 20:49 |
dsrnjh
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2015 16:07 Сообщения: 43 Откуда: Біла Церква
Автомобиль: jaggi
 Re: Уходит масло
масло для двигателя по инструкции - синтетика 5w40. Попробуйте рекомендуемое масло (если уже не поздно).
| Ср май 01, 2019 5:30 |
Alex-Gluhov
Автомобиль: Митсубиси
 Re: Уходит масло
При таком сжирании масла - однозначно нужно к мотористу. Тут и диагностировать нечего. Если конечно оно просто нигде не вытекает?
Супер комментарий. Модератор Алex@ner .
Последний раз редактировалось Алex@ner Ср май 08, 2019 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика.
| Ср май 08, 2019 6:18 |
lordlab
 Re: Уходит масло
Поменял сальники клапанов ну и вроде масло перестало выгорать и не дымит больше Но появилась новая проблемка проехался сегодня на скорости около 100км\ч. не много где то 20 км расстояние и когда скинул на холостые - начал пикать значок масло (маслёнка), включаеш передачу и даёш газу - тухнет всё хорошо, как только на холостой переходиш - снова мигает значок масло
приехал на место, подождал - померял уровень - всё нормально (масло есть на своём уровне) Так почему же на холостом ходу мигала маслёнка
Только что после 4-х часовой стоянки завёл машину и на холостом ходу дождался нагрева до запуска вентилятора - ничего не мигает и не горит
после роботы снова поеду домой 30км. расстояние и посмотрю что будет
И что это может быть
| Пн окт 21, 2019 13:32 |
 Re: Уходит масло
1. очень жидкое масло. 2. забит масляный фильтр. 3. глюк датчика давления масла. 4. очень низкие холостые... Если звук мотора не поменялся и в масле с фильтром есть полная уверенность, так же, как и холостые обороты (думаю они в порядке), то, скорее всего, глюк датчика. Я бы подключил манометр и с ним прокатился.
| Пн окт 21, 2019 14:26 |
lordlab
 Re: Уходит масло
Масляный фильтр поменян и масло тоже новое холостые в норме как раньше
| Пн окт 21, 2019 16:12 |
 Re: Уходит масло
В ветке Истара я уже писал, что гидрики Актековских (да и не только) двигателей очень чувствительны к давлению масла. Я, залив как то Хадо с бочки (предложити мне на авторынке типа дешевле) мгновенно услышал на такой как обычно звук работы двигателя. Гидрики торохтели после пуска двигателя да и сам двигатель работал гораздо громче. В итоге, слил эту бурду и залил нормальное масло - все вернулось в нормальное русло. К чему это? К тому, что в первую очередь двигатель нужно слушать. Если ему что то не нравится, он сразу об этом скажет. 30 км с работы проехал? Как "масленка"?))
| Пн окт 21, 2019 16:30 |
lordlab
 Re: Уходит масло
Через 10 км на холостом начало снова пикать и мигать И ещё одно важное наблюдение - даже если я подниму обороты на холостом до 4000 все равно пищит и мигает, а перестаёт только после включения любой передачи Когда едеш на передаче с оборотами около 3000 перестаёт, а как только ниже даже на передаче начинает пикать Ничего не понимаю Масло снова проверил - все в норме Такое ощущение, что не хватает масла в коробке А у нас на коробке есть датчик давления масла? Если есть, может он выведен на ту же масленку мигающую Я масло в коробке ещё не менял - 94000км. Но ето предположение Подскажите что можно сделать Заранее благодарен
| Пн окт 21, 2019 19:24 |
 Re: Уходит масло
Нет на коробке никаких датчиков кроме датчика заднего хода и привода спидометра. Проверяй контакты на датчике давления масла. Если с ним все нормально, то либо забит маслозаборник, либо масляный насос не справляется. https://dragonparts.com.ua/chery/kimo/dvigatel_2/blok-dvigatelya_1/nasos-maslyanyy-473h-1011030/
| Пн окт 21, 2019 20:31 |
lordlab
 Re: Уходит масло
Ясно .благодарен за помощ Буду пробовать
| Пн окт 21, 2019 20:53 |
lordlab
 Re: Уходит масло
Буду снимать поддон и смотреть на сеточку к слову сегодня приехал на роботу опять 30км. но не поднимал скорость выше 80км.\ч и всё нормально ничего не пищало и не мигало
Подскажите как снимать поддон (яма в гараже есть) Заранее спасибо
| Вт окт 22, 2019 11:32 |
 Re: Уходит масло
Слить масло через пробку и открутить ...надцать болтов, которые крепят поддон. Но быть готовым к тому, что поддон сидит на герметике. Аккуратненько снимать...
| Вт окт 22, 2019 21:57 |
