MoNsTer1/6
 Re: Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Забыл отписаться )) Решил проблему с заводом на холодную очень просто ...поменял лямбду нижнюю на новую и все машина заводится как часы по утрам без проблем и на горячую и на холодную .
| Вт мар 19, 2019 8:44 |
natalka
Кто знает где можно купить подкрылки (передние) большие чтоб выступали снизу еще и как брызговик. У меня такие стоят (фото в дождь и грязь), снизу есть значок чери и больше никакой идентификации. Их ставили в 2007 при покупке на УкрАвто, вроде как оригинал. Номера не нашла...
Пробывала сейчас заказать А15-3102022 (как оригинал у Укр-Авто) - вообще не то... А другого у оф.диллеров никто не предлагает... На авторынке все предлагают MEGA LOCKER , но он тоже не такой...
IMG_20190504_193258745_HDR.jpg [ 4.31 МБ | Просмотров: 2104 ]
Последний раз редактировалось Bohdan75 Вт май 07, 2019 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Ссылку убрал дабы не воспринималось как скрытая реклама. Учитесь скриншотить.
| Вт май 07, 2019 11:53 |
zamotay 75
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2012 19:40 Сообщения: 75 Откуда: Марганец
Автомобиль: amulet А15 11 года
сам бы такие купил. раньше искал но увы ничего такого типа не нашел. когда то видел на старых амулетах такие но у меня с салона стояли уже другие...
| Вт май 07, 2019 18:51 |
stas.m
Счас таких нету. На первые амулеты с Китая шли, в нагрузку, с завода.
| Вт май 07, 2019 21:44 |
bosiak
Зарегистрирован: Чт май 23, 2019 10:06 Сообщения: 5 Откуда: Україна,Біла Церква
Добрый день. Купил амулет и у него очень чувствительный газ,чуть нажал сразу обороты 2000,не могу нормально даже рушить. Что это может быть?
| Чт май 23, 2019 10:43 |
А как должно быть???
| Чт май 23, 2019 11:00 |
bosiak
У меня в кума была,то можно было спокойно ловить обороты педалью ,а тут малейшее нажатие и 850(холостого хода ) и сразу 2000
Последний раз редактировалось Bohdan75 Чт май 23, 2019 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Мно
| Чт май 23, 2019 11:08 |
Может движок чиповался? Натяжение троса проверить, ослабить чуть-чуть. Но это даст только чуть больший ход педали, резвость останется.
| Чт май 23, 2019 11:14 |
bosiak
Раньше стоял ГБО Чиповался-это типа прошивали?
Последний раз редактировалось Bohdan75 Чт май 23, 2019 12:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Убедительно прошу Вас перестать пользоваться кнопкой "цитировать", если Вы сразу (или даже просто на этой странице темы) отвечаете на сообщение. Иначе Вы нарушаете п.ІІІ.6 Правил и будете наказаны
| Чт май 23, 2019 11:45 |
Да, чиповался - значит перепрошивался контроллер двигателя. Так же может быть причина в датчике положения дроссельной заслонки.
| Чт май 23, 2019 12:20 |
bosiak
доброе утро ,а можно ли вернуть стоковую прошивку? или попробовать датчик дроселя поменять ?
| Вт май 28, 2019 8:16 |
Для того, что бы совершать какие-то действия, нужно понять причину. Что бы в итоге по отдельным составляющим не поменять весь автомобиль. Отвечая на вопрос: да, можно. Но начать с того, что подъехать к электронщику, подключиться к компьютеру и посмотреть на параметры. А потом определиться с заменами. Где найти электронщика? Не знаю. Можно обратиться, например, к официалам в Укравто. Можно в гаражи на ул. Затишна - там много всяких спецов по электронике. Это если Вы в Киеве (профиль не заполнен).
| Вт май 28, 2019 8:46 |
bosiak
А в Белой Церкви случайно может кто-то знает?
| Вт май 28, 2019 15:05 |
dispavb
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 9:59 Сообщения: 67 Откуда: Запорожье
Коллеги подскажите, где в Запорожье можно "скинуть" ошибку подушки безопасности?
| Пн июн 10, 2019 15:03 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
Вопрос тот же, только по Днепру!
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Вт июн 18, 2019 21:58 |
dispavb
У диллера (Запорожьеавто) мне предложили данную процедуру за 400грн., можно конечно самому заморочиться и приобрести адаптер VAG COM за 250-300 грн. на Али, но тут уже получается не такая большая разница, чтобы тратить свое время и нервы. Еще один трабл, это то, что я от диагностического разъема под перчаточным ящиком откинул провод АБС и подушек и посадил туда К-линию (провод тянул из под капота) для подключения ELM327 и для данной процедуры прийдется все восстанавливать взад.
| Ср июн 19, 2019 10:57 |
sergdyuk
Автомобиль: амулет
Добрый день всем.Амулет 2007 года А-11, подскажите, почему перестали отбрасываться двери при открытии из нутри.Это замкам пипец или можно что то сделать? Из за этого ломают ручки замка внутренние, тянут на себя думают она откроется. Раньше было отбросилась для тупого видно, что тянуть больше не надо. С уважением Сергей.
| Вс июн 23, 2019 5:19 |
Отбрасываются двери больше не замками, а уплотнителями...попробуй замки подрегулировать на более плотное закрытие
| Вс июн 23, 2019 22:02 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
У знакомого на Амулете на передней пассажирской двери была аналогичная ситуация. Потрескался уплотнитель и почти не пружинил. Заменил уплотнитель и все стало нормально.
| Вс июн 23, 2019 22:38 |
sergdyuk
Автомобиль: амулет
Да, точно. В районе замков уплотнитель сплющен и уже не амортизирует, но не потрескался, все целое.Спасибо, я думал это работа самого замка.
| Вс июн 30, 2019 0:00 |
