 Ремень ГРМ
Автомобиль: M11
Клубная карта №: 199
Сообщение Ремень ГРМ
Срочно нужно определить какой ремень подходит для м11. Купил ремень Дайко, а когда посмотрели на родной, то оказалась что разный профиль зубьев, на родном круглый, а на Дайко трапециевидный. Что делать кто сталкивался!
Сб окт 24, 2015 13:59
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Ремень ГРМ
Інші аналоги проглядались?
CONTITECH CT 619 82G11022008
Bosch 1987949410
Dayco KTB350
Dayco 173RHP254
Dayco 173SHP254
Dayco 94327
Gates 5299
Contitech 6589877
Contitech STDN1384-S8M-25
Пн окт 26, 2015 21:41
Автомобиль: M11
спасибо. остановился на Gates 5299, поставили, пока все нормально!!!
Пн ноя 02, 2015 8:43
Автомобиль: M11
в субботу застрял в новой каховке. оказалось слетел ремень изза одного из подшипников. Вытачивали кондуктор. я в запорожье если кому надо пишите звоните. фото деталей позже
Сб окт 15, 2016 16:03
вроде ты менял ГРМ?
или что то старое оставил?
Сб окт 15, 2016 16:13
Автомобиль: M11
vakylla писал(а):
вроде ты менял ГРМ?
менял ремень и три ролика. Аварийная ситуация. сорвало ремень. завтра фото выложу
Вс окт 16, 2016 13:03
Автомобиль: Chery
Сообщение Привет всем нужен совет или помощь.
Привет всем нужен совет или помощь, нужен комплект грм хорошо качества, подскажите где купить в каком магазине, я в этом деле новичок. Автомобиль чери м11
Запрещено использовать неинформативные заголовки - "Проблема", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me". Темы с подобными заголовками будут удаляться без предупреждения, а их авторы будут наказаны. Заголовок темы должен отражать смысл вопроса или сообщения, а не выражать Ваши эмоции.
:warning:
Сб июн 01, 2019 14:44
Сообщение Re: Привет всем нужен совет или помощь.
Привет. Рекомендую почитать профильную ветку.
Да будет свет...
Вс июн 02, 2019 10:19
малий обводний 481H-1007071,
великий обводний 481H-1007070,
натяжний новий
473H-1007060AB (без стрілок)
Новий натяжний ролик
484F-1007060 (стрілки)
ремінь GATES 5299
Типовий набір. Або аналоги. Тільки не "ліцензія". Оригінальний ролик або брендовий аналог (INA, Gates) з нормальним встановленням, точно відбігає 80 тисяч. Перевірено за 4 заміни на двох китайських автомобілях.
Чт июн 27, 2019 20:07
Автомобиль: Chery M11
Привет всем. Этим летом (2019) впервые стал владельцем авто, выбор пал на M11. По совету "опытных" водителей купил новые ролики, на "Нивках" (kitaec). Я повёлся, тем более ехать в Германию. За натяжной усиленный отдал 1500грн (50€). На СТО ребята сказали что качество х... Старые ролики решил бросить в багажник. Уже в Польше моя эмка стала рычать как дизель. В Лейпциге (Рус СТО) спецы указали на причину, новый натяжной ролик. Хорошо что в багажнике старый валялся. Отдал 150€ чтоб поставили обратно старый. Сказали то же самое, старый лучше. Всего "усиленный" натяжной проехал около 1500км. PS. Не берите эту хрень, может есть аналог?
Вс сен 29, 2019 18:21
Точно такая же история. Только мой проехал 2 тыс. Аналоги пока ходят. Кидаю цитату. Читайте в самом низу. Ещё пишут, что на эмке и Эларе моторы одинаковые те, что 1.6. литра.
Sergey G писал(а):
Інформація про деякі власноруч перевірені запчастини.
- Передні амо - KYB - 339105 и 339104. Підігнати кріплення під рідні амо - вже їздять успішно більше 60 тисяч.
- Передні стаби - CTR CLT-50 і CTR CLKD - 8.
- Сайлент задній переднього важеля - General Motors 96391856 і аналоги.
- сайлент заднього продольного важеля (M11-2919350, що кріпиться до кузова) - Swag 30929568 і аналоги.
- свічки - DENSO K20TT, K20PR-U
- передні колодки - Blue print ADG042148
- задні колодки - BLUE PRINT ADG04176
- ВВ провода - Tesla T313B
- котушка запалювання - Bosch F 01R 00A 025
- гофра 55х200 - виробників куча, але надалі необхідно міряти довжину, в залежності від того як провели попередню заміну та видалення (якщо було)
- масляний фільтр - Blue print ADG02153 , ADZ 92103, Knecht (Mahle Filter) OC 265.
- повітряний фільтр двигуна - M11-1109111
- фільтр салону - M11-8107915
- ремінь навісного - 6PK1633 GATES, ролики добавлю.
- ремінь грм - Gates 5299, ролики за оригінальними номерами чи - нижче
Інше: (за даними інших власників М11):
- шарова - CTR CBT-40
- наконечник рульовий - CTR CEKK-15
- тяга рульова - CTR CRM 17
- BOSAL 55х200
Zekkert FR55200L
- паливний фільтр - Alpha Filter AF 418, BIG Filter GB-3190, TS 07 Т,
- повітряний - BLUE PRINT ADG022128, K&N 33-2378 ,
- масляний - WIX WL7197, Bosch 0 986 B00 006
- паливний насос - Bosch F01R00R009,
- аморти задні - SACHS 315 219
- ремінь грм - Optibelt ZRK 1254,
- ролики грм - Ролик натяжителя великий – SKF VKM 23140, ролик натяжний грм – SKF VKM 11072, ролик натяжителя малий – SKF VKM 21220 - за даними інших власників
Пн сен 30, 2019 8:38
Спасибо дружище, именно это я искал. :idea:
Пн сен 30, 2019 10:06
Обращайтесь. Всегда рады помочь.
Пн сен 30, 2019 10:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порвался ремень генератора. По последствия ужасны......
Jakomajor
21
10667
Вс июн 28, 2015 18:00
Maxim81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПОЛЕТЕЛА помпа -еле поймал ремень ГРМ...Фото.
Gorynych
36
18033
Чт дек 13, 2007 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил 3 ролика+ ремень ГРМ Хватило на неделю
Даймонд
22
9806
Ср окт 12, 2011 9:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свист под капотом. Ремень генератора
Игорёк
Ср янв 19, 2011 21:35
