chuprik77
Автомобиль: Chery E5
 Стеклоподъемники
Подскажите что может быть! Не работают задние стеклоподъемники  реле клацает, а не работают  Передние работают!
| Сб окт 15, 2016 10:44 |
vakylla
 Re: чери е5 не работают задние стеклоподъемники
на обеих задних дверях? ну я бы смотрел пред в блоке на них, (не знаю как в Ешке) в Эларе задний блок комфорта в багажнике с левой стороны под обшивкой. там предохранитель который отвечает за задние стеклоподъёмники. как то так.
| Сб окт 15, 2016 10:54 |
chuprik77
Да именно на обеих задних! Реле клацает, но не срабатывает. Спасибо! Посмотрю! Но я смотрел уже везде, и все предохранители и под капотом и под торпедой, все целое вроде. Что может быть не пойму! Кто сталкивался подскажите!
| Сб окт 15, 2016 16:18 |
vakylla
повторюсь о заднем блоке комфорта что в багажнике (не настаиваю) но может и у Ешки он есть. так как тут явно что в проблеме не мех часть.
| Сб окт 15, 2016 16:37 |
Maikl
Автомобиль: E5
 Скло підіймачі
Зіткнувся із цікавою проблемою в процесі експлуаатації. Задній лівий склопідіймач працює тільки на підйом(раніше так не було), якщо із водійського блоку то працює як треба. Вскрив, підкинув кнопу із правої дверки....те саме. Продзвонив піни які відповідають за підйом та опускання- на першому(опускання)10.3v на другому 12v(підйом). Доповню що при натискані вниз зовсім ніякої реакції. Можливо хтось лікував подібне?
| Пн июл 23, 2018 1:40 |
jorka
 Re: Скло підіймачі
Приветствую! 10,3 вольта маловато где то контакта хорошего нету. А там что "дежурит" напряжение +, а замыкается кнопкой с "массой" -? Тогда получается с водительской "масса -" доходит, а на дверке нет. Ищи она где она пропадает. Если б схемка была, было бы проще разобраться
| Пн июл 23, 2018 13:03 |
jorka
 Re: Скло підіймачі
Нашел вот такую схемку, но чего то там только на передние стеклоподъёмники. Ну на задние, я так думаю, также идёт всё через блок управления. Видно там где-то есть плохой контакт, или блок управления выделывается.
Эл.схема стеклопод.Элара.jpg [ 1.62 МБ | Просмотров: 4617 ]
| Пн июл 23, 2018 16:13 |
Maikl
Автомобиль: E5
 Re: Скло підіймачі
Думаю якщоб блок то із водійського також не працювалоб. А так все працює, і автодоводка і тд. Крім опускання вниз...
| Пн июл 23, 2018 21:35 |
Maikl
Автомобиль: E5
 Re: Скло підіймачі
При вкл запаленні на одному контакті 12 на іншому 10. При перемикання накоротко 12в і маси(куруючої) бо там є та що на габарити(підсвітку) скло підіймається, а там де на 10 тиша. Там у нас всього 5 дротів на кнопку. Два це підсвітка (+/-) та три керуючих на склопійдмач (+ верх/+низ/ маса) Грішив на масу куруючу бо на кузов не звониться але черз неї ж працює на підйом. Думаю ще подивиться водійський блок підіймачів, можливо десь шось від вологи окисил піймало...
| Пн июл 23, 2018 21:44 |
jorka
 Re: Скло підіймачі
Если смотреть по схеме (по аналогии передней дверки) масса (-) с 31-го провода на кнопку приходит. С блока управления на контакт 7 "вверх" кнопки 12 вольт приходит, а на контакт 6 "вниз" с блока приходит 10 вольт. Я думаю надо найти этот блок управления и проверить эту цепочку от блока до кнопки контакта 6 "вниз". С водительских кнопок идут провода отдельно на блок (по схеме) и если там всё работает, то там нечего смотреть, всё завязывается на блоке управления.
| Вт июл 24, 2018 10:55 |
Y.A.K.
 Re: Скло підіймачі
На братовой Еларе 1,5 была похожая проблема- не подымалось водительское стекло.
Оказалось обрыв провода в двери, притом не в гофре, а просто внизу двери, в жгуте.
| Ср июл 25, 2018 11:40 |
iroma1
 Стеклоподъемники Chery E5.
Накрылся левый передний стеклоподъемник. Может кто знает, подходит ли Эларовский? Или есть заводской индекс стеклоподъемника. В сети нашел A21-6104110 (Элара) и A21-6104110BA (якобы E5). Внешне ничем не отличаются вроде бы, а в цене более чем в 2 раза. Спасибо всем, кто откликнется.
| Пт сен 21, 2018 17:24 |
Jack_Carver
 Re: Стеклоподъемники
iroma1 Подходит, только нужно оставить будет свой родной коннектор проводки. Я себе менял этом летом, как раз Эларовский подошел.
| Пн сен 24, 2018 11:05 |
iexeev
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 23:56 Сообщения: 56 Откуда: харьков
Автомобиль: elara
приветствую. кто сталкивался стекла опускаются и подымаются но не до конца . потом руками подтягиваю и двигаются дальше. когда доходят до этого "упора" идет специфический звук . моторчик работает но стекло не двигается. слышал ктото говорил что стерлась значит шестеренка. вопрос ктото менял ? может есть номер запчасти или есть аналоги с др авто? кстати с элары подходит? спасибо
| Пт июн 28, 2019 14:18 |
iexeev
Автомобиль: elara
Я решил проблему поломки стеклоподъёмника путем замены шестерни заказал себе два комплекта . Если кому нужно могу продать . Обращайтесь в личку. Если что отправлю.
| Сб июн 11, 2022 12:26 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
key |
584 |
74845 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Urfin Dgus |
279 |
54607 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
radzha |
59 |
14010 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Стеклоподъёмники
GreenLordUa |
103 |
21663 |
Вс май 10, 2020 8:46
dimka vorona
