Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Стартер
Сообщение Re: Генератор
Сегодня снял генератор , снялось всё отлично с машины. и фото прилагаю разобранного генератора,
болт шкива открутил только на СТО пистолетом. Подшипник 1 большой снял и кстате Номер его не 6302,а 6303 , а для второго 6202 нужен съёмник.
Короче подшипники такие как у генератора ВАЗ 2110
Комментарий к файлу: стрелочкой показан пластмассовый чехол подшипника 6202 снимаете чехол аккуратно
CAM00095.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 4094 ]
Комментарий к файлу: вот его номер подшипника.
CAM00094.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 4094 ]
CAM00090.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 4094 ]
Комментарий к файлу: счётки на 2 контакта
CAM00091.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 4094 ]
CAM00088.jpg [ 1.35 МБ | Просмотров: 4094 ]
Ср апр 06, 2016 21:31
у меня щетки другие были.
И чехла на подшипнике не было.
Ср апр 06, 2016 21:52
Клубная карта №: 49
такие тоже
пы.сы.
а генератор могли бы и сверху приаттачить, он бы воды не так боялся, даже при закрытых подшипниках снизу стоять - не лучший вариант
Чт апр 07, 2016 9:47
И не только воды,жара от движка тоже не хило влияет.На примере Форы я прекрасно вижу к чему ведёт верхнее-переднее расположение гены.К тому что подшипники там живут в два раза дольше как минимум.По крайней мере на Форах не меняют их в таком массовом количестве,например у меня до сих пор родные стоят при 90тыщах.А здесь уже второй раз лез.
Короче передний,который я менял 4 года назад,в хлам,ещё немного и клин был бы.Задний практически в хлам,смазки как не бывало ни там,ни там.
Поставил SKF думаю лет на 6 хватит.
Чт апр 07, 2016 16:49
я купил Российские (Балаково) и у меня 145тыс пробега никто ничто ещё Генератору не делал, и подшипники не пищали и смазки там почти не было,но решил поменять оба.
И даст Бог ещё походят очень много.
Чт апр 07, 2016 17:07
Сообщение Re: Стартер, генератор
Про щітки генератора: півтора роки тому в екстреній ситуації впаяв в рідний корпус щітки від ВАЗ 2105 (варіантів не було). Щітки трішки підпиляв шліфпапером за розміром. Тепер, через 17 тис.км, міняв підшипники генератор - щітки досі в ідеалі, біля 10 мм запасу довжини.
Пт май 27, 2016 13:12
Автомобиль: джаги
Сообщение Снять генератор на джаги.
Полетели подшипники генератора. Подскажите как снять генератор?
Ср мар 29, 2017 15:02
Автомобиль: QQ6
Надо лезть под машину и откручивать .
Чт мар 30, 2017 18:35
Знатоки, кто снимал генератор. Напишите последовательность, а то завтра предстоит.
Вс июн 04, 2017 21:08
Автомобиль: QQ6
Хочу расказать о своей проблемке . Примерно месяц назад при гарячем двигателе стартер стал работать с перебоями , ( ВК включается , а стартер не крутит , или крутит но с нагрузкой , такое чувство что якорь задевает за башмаки ) чтобы завести авто надо было несколько раз нажать на стартер и он как-бы в одном положении начинал нормально работать . Вчера вообще не завёл . Снял стартер ( думал щётки ) но они оказались в норме - износ примерно 30% . При подключении на прямую от АКБ работает нормально . Так как втягивающее у нас не разборное , то проверить состояния пятака и ботов нет возможности , но при нажатии на на шток втягивающего контакты замыкались , проверял тестером . Собрал поставил - таже проблема . Открутил втягивающее от редуктора , вынул шток ( он состоит с двух частей , одна вытаскивается , а другая с пятаком завальцована) , всё чисто , смазано , нет никах задиров , ходит легко . Но заметил одо но , чтобы замкнуть клемы пятаком надо сильно глубоко нажать шток втягивающего . По этому решил под шток подложить 10 копеек , и всё заработало как надо . Перед установкой монету надо немного обточить по наружном диаметре . Вот так мне обошёлся ремонт стартера в 10 копеек . Посмотрим сколько проработает . Пробег 169530 км
Пт июн 30, 2017 10:05
Автомобиль: QQ6
Вот и отработал уже , пришлось вскрывать втягивающее , пятак сгорел , болты подгорели , пока востановил но нада искать втягивающее . Кстате кто будет разбирать втягивающее сначало надо развальцевать , птом достать катушку , а потом отпаять коцы катушки , так легче будет
Пт июл 07, 2017 8:04
мужики, возникла такая проблема! С месяц назад на холодную возник какой-то свист со стороны ремня генератора. Через минуту, когда машина чуть-чуть прогреется и обороты упадут свист пропадает. Чуть дам газу, повышу обороты опять появляется, на высоких оборотах его нет. На СТО сказали ремень не натянут, подтянули свист не пропал, поменяли ремни(Gates)-тоже самое. Я так понял что это ремень проскальзывает по генератору. Это что, пора менять подшипник?
Пн ноя 13, 2017 12:32
Подшипники или якорь затирает.
Выживший мальчик Валера 56+
Пн ноя 13, 2017 20:19
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
Стал плохо крутить стартер особенно утром, аккумулятор в норме, снял его, очень геморно снимать упирается в железные трубы системы охлаждения, пробег 100, состояние отлично, смазки было маловато, почистил смазал, теперь бомба, кстати стоит стартер фирмы Valeo, говорят хорошие стартера этой фирмы.
Пн ноя 27, 2017 12:31
Автомобиль: Кимо-Элара
Сообщение Капремонт генераторов Джаги-Кимо!
Столкнулся недавно с проблемой замкнувшей уже третьей обмоткой генератора.....нашел людей- могу посоветовать-полный капремонт генератора ( перемотка статора, новые подшипники , щетки и.т д.0- порядка 1800 гр выходит! Новый генератор стоит от 280-0 гр ...и непонятного китайского происхождения! кому нужно-пишем в ЛС или набираем 0675608825 0664823824
Александр
Вс апр 08, 2018 11:07
Автомобиль: Chery qq613
новые генераторы в Харькове стоят от 2000 до 2400гр на Лоске.
Вт апр 24, 2018 18:33
Автомобиль: джаги
Доброго дня! Перечитав форум..Про щітки інформації вистачає..та цікавить чи хто міняв мідні кільця? Які підходять? Дякую!
Чт апр 26, 2018 11:04
Автомобиль: QQ-6
Недавно загудел генератор.
Снял его. За шкив очень туго вращался. Клинил задний подшипник NSK 6202. Сгорела в нем смазка стала как смола. Сказывается нагрев от катализатора. Передний NSK6203 в отличном состоянии. Щетки на исходе. Пробег 65 тис. Заменил оба и щетки. Коллектор с износом около 0,5-1,0 мм - проточили. Сразу снял и ГРМ, думал менять. Все ролики помпа и ремень в отличном состоянии. Оставил все старое.
Пн дек 10, 2018 17:47
Кто стартер менял ?)) От каких машин нам подходит ? :oops:
Вс июл 07, 2019 9:50
JAGGI/KIMO/BEAT
Вс июл 07, 2019 11:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
