Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Штатная сигнализация и центральный замок
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: Штатная сигнализация и центральный замок
Ну вот если двигатель работает штатная сигнализация на брелок не реагирует, может есть какие то манипуляции для включения или отключения режимов
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт ноя 20, 2018 21:19
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Вроде бы на жёлтом форуме встречал описания каких то возможностей ее программирования. Про настройки авто-закрытия при наборе скорости точно было.
Поройся там в вики-справочнике.
Ср ноя 21, 2018 3:08
bobi.77 писал(а):
Кто то задавался вопросом почему не работает открытие закрытие с брелка и как можно подправить что бы как у опеля например если дверь закрыта то на заведенном двигателе можно было открыть с брелка
Подправить можно несколькими способами :
1) Перерезать провод с контакта блокировки управления сигнализации с брелка ( в замке зажигания)
2) купить Опель)
3) Воспользоваться клавишным выключателем ц.з. на водительской двери
Ср ноя 21, 2018 12:11
Спасибо!! 2 и 3 пункты не подходят.
Провод блокировки какой он, а то можно сейчас понарезать там
Ср ноя 21, 2018 20:56
1-й тоже не подойдет , так как появится незадекларированый спецэффект в виде отказа (при езде) работы стеклоподъемников , дворников и прочих штучек "руководимых" из кузовного контроллера.
Ср ноя 21, 2018 21:22
Автомобиль: Tigo4
Сообщение Тигго 4
Как снять, поставить на сигнализацию безшумный и шумный режим.Сигнализация штатная заводская.Стекла опускаются при снятии с охраны, а при закрытии, не поднимаются.Кто сталкивался?
Народ, соблюдайте правописание. Модератор Алex@ner
Последний раз редактировалось Алex@ner Ср май 08, 2019 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика.
Ср май 08, 2019 11:34
Подскажите точки подключения доп. сигнализации не особо отрезая штатную. Интересует следующее, к каким проводам (цвет и где находятся) подключить:
1. индикацию закрытия открытия на поворотники
2. Закрытие/открытие всех замков
3. Концевики открывания дверей
если есть фото или ссылки ткните или киньте что бы посмотреть. Заранее спасибо
Вт июл 16, 2019 16:53
На стойке двери пассажира живет кузовной контроллер. Справа от ног пассажира - пластиковая панель , за которой штук 5 разъемов. Там найдешь все , что требуется. Управление замками - по минусу.
Вт июл 16, 2019 22:25
Спасибо. Это как его еще называют блок комфорт? Там еще управление обогревом зеркал, заднего стекла и т. д.
Сб июл 20, 2019 15:52
Автомобиль: Chery
Всем привет!
А кто где покупал доп. сигнализацию? Какие советы дадите?
https://gaz-time.ua/
Чт июл 25, 2019 18:12
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Ставил магнитолу - пропал центральный замок. точнее, центральный замок перестал отвечать на пульт. Если кто-то сталкивался - подскажите, пожалуйста, где искать проблему
Ср июл 29, 2020 0:06
Очевидно - где лазил когда ставил... Или коротнул чего и предохранитель сработал.
Ср июл 29, 2020 1:21
Итого имею картину:
1) центральный замок на пульт не реагирует (с ключа всё работает)
2) не работает привод задней шторки
3) антена радио работает очень плохо. Покрытие ловит гораздо лучше, если штекер просто приложить к корпусу или зажать пальцами.
Продолжаю поиски причины.
P.s. Я только кабель антенны подтягивал. Остальные манипуляции электрик с магнитолой делал)
P.p.s. сгорел предохранитель F1 "люк". Новый пред тоже сразу же сгорел
Ср июл 29, 2020 14:04
Обратил внимание на указанный вами в профиле автомобиль... Может вам будет полезней в профильной теме обратиться...? А то тут Тигго-воды в основном... Лично для меня словосочетание "привод задней шторки" - загадка! ;)
Ср июл 29, 2020 16:59
Та там тоже помощи прошу) сюда пишу, может кто-то сталкивался с чем-то подобным
На заднем стекле в некоторых истарах электрошторка.
Ср июл 29, 2020 17:05
реакцию на брелок центрального замка вернули скидыванием фишки с аккумулятора. Что, как? не знаю. но заработало. А по всем остальным проблемам - короткое замыкание на проводке той самой задней шторки. Она, судя по всему, на одном предохранителе "люк" с усилителем антены. Так что, теперь искать коротыша :mra:
Чт июл 30, 2020 13:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM
hebus
35
8236
Чт окт 14, 2021 18:44
eha731 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация Davinci codice 9.k1
Moby
Сб окт 24, 2009 12:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave
268
56949
Ср сен 12, 2018 21:40
Mendes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация Davinci HLED7
AndyG
Пн сен 07, 2015 11:35
VJ54 Перейти к последнему сообщению
