 Двигатель встал. Ошибка P0340
Сообщение Двигатель встал. Ошибка P0340
Форумчане, приветствую.
Ехал на авто, в этой поездке двигатель крутил чуть больше обычного, спешил домой.
И вдруг двигло глохнет, появляется EPC, закатываю на обочину. При попытке завести двигатель слышен какой-то жуткий скрежет. Диагностирую педалями ошибку P0340 (ошибка датчика распредвала ).
В этой связи прошу помощи, подскажите как лечить ?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Пт июл 26, 2019 12:32
Сообщение Re: Двигатель встал. Ошибка P0340
Ремешок ГРМ?
Выживший мальчик Валера 56+
Пт июл 26, 2019 21:50
Скрежет - это к мотористу , заодно и рецепт выпишет.
Пт июл 26, 2019 22:50
grandfather писал(а):
Ремешок ГРМ?
Вы имеете ввиду ремешок ГРМ оборвало?
Или где-то писали, что может перескочить из-за растяжения.
Сб июл 27, 2019 7:27
Именно так. Оборвало или провернуло.
Не хочется просто давать более страшных прогнозов типа обрыва поршня или проворота вкладыша.
Если бы просто ДПКВ накрылся, не было бы скрежета. Однозначно к мотористу.
Да будет свет...
Сб июл 27, 2019 8:10
Как под крышку заглянуть?
Что покрутить?
Сб июл 27, 2019 14:26
На 5 винтах держится крышка верхнего кожуха ремня ГРМ. Откручивать шестигранником, на сколько - не помню. Из-за малого количества места крышка вынимается с подвыподвертом, но для посмотреть на ремень можно полностью не извлекать.
Да будет свет...
Сб июл 27, 2019 21:47
Мне при очередной замене комплекта ГРМ прорезали "окошко" в кожухе для мониторинга состояния ремня. Очень удобно и снимать ничего не надо.
Пн июл 29, 2019 9:17
Какие молодцы ! А как жеж насчет основного функционала крышки - уберегать ремень от воздействия пылипескагрязи ?)
Пн июл 29, 2019 10:52
Скотч в помощь. Отлепил, посмотрел, налепил новый. Между просмотрами еще ни разу не отклеился.
Пн июл 29, 2019 12:43
Автомобиль: cheri jaggi
100% ремешок грм..... можно и не смотреть ....поршня достают до клапанов...что Вам надо?- комплект клапанов , сальник клапанов, прокладки ремешок ГРМ ролики( натяжнои и промежуточный) можно помпу поменять если давно не меняли и моорист
Пт авг 30, 2019 19:43
Не факт! Некоторым везет, тут 50/50
Пт авг 30, 2019 22:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4783
Пт авг 17, 2018 8:41
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
