Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Диагностика, коды ошибок
Сообщение Re: Диагностика, коды ошибок
А помимо свечей какое т/о делал? Все ошибки связаны с дроссельной заслонкой или педалью газа.
Пт авг 16, 2019 21:19
Автомобиль: Eastar
генератор снимали
С уважением, Вячеслав
Пт авг 16, 2019 21:35
Как машинка ведет себя? Ошибки сбрасывал?
Пт авг 16, 2019 22:12
Автомобиль: Eastar
Ну да, сбросил и едет нормально
Пт авг 16, 2019 23:29
а потом что, опять появляются?
Пт авг 16, 2019 23:39
Автомобиль: Eastar
Ну та, что нижняя 4 раза подряд вылезла. А эти только по 1 разу. Может где-то фишку тронули.
Сб авг 17, 2019 0:16
Вряд ли, к фишке на дроссельной не так просто подлезть, думаю, если аккум отсоединяли, произошел сбой. Надо поездить, пока адаптация пройдет по новой, должны ошибки больше не выскакивать. Не знаю как у других и на других машинах, но у меня, что на джаге, но, особенно на истаре, эта электронная педаль газа в купе с дросселем, бывало, неадекват устраивала ни с того ни с чего. На джаге, только когда оригинальным сканером на укравто сбросили ошибку, больше не появлялась, пока и не продал. До этого два раза сбрасывали то обд, то лаунчем, по моему, не помогало. На истаре по обд сбрасывал, через время появлялась, при том машинка нормально работала, но прошло само собой.
Так что, покатайся, может и пройдет.
Кстати, у меня такие ошибки выдавала жабка стопаря тоже.
Посоветую еще все фишки почистить средством для очистки контактов.
Забыл спросить, а генератор нормальную напругу выдает?
Сб авг 17, 2019 22:26
Автомобиль: Eastar
Генератор выдает 14.0 - 14.2. Сегодня ездил, больше не вываливались. На днях в Киев поеду, если не напишу, значит больше и не вылезли.
Сб авг 17, 2019 23:21
По ходу уже и не должны вываливаться. Любому авто нужна адаптация и набор новых параметров после сброса клеммы.
Немного не по теме, но тоже в какой-то мере для размышления. Брали с напарником в 2007 году амулеты с салона. Абсолютно одинаковые. ехали тоже одинаково, сравнивали. Я обкатывал в щадящем режиме, он давал под хвост. В итоге, после полной обкатки, у него машина была по резвее моей, но и ела чуток больше.
Вс авг 18, 2019 10:57
Автомобиль: Eastar
Сегодня опять выскочила 2178 :-( Что уже было сделано: заменил свечи и ВВ провода, сменил клапан картерных газов, вырезал катализатор. Ездил на диагностику - пожали плечами, грят все Ок. Куда еще смотреть?
Зы Ошибка лезет где то с интервалом 150 км
Ср авг 21, 2019 17:16
Автомобиль: Eastar
у меня снова вылезла 221. даже не знаю куда смотреть. Буду чистить все разьемы
Ср авг 21, 2019 18:10
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Народ, что может быть:
Еду, потом бац и как будто газ пропал, педаль отпустил-нажал - едет без замечаний. Ошибок нет.
Ср авг 21, 2019 22:12
Как обычно, педаль газа, дроссельная, еще может концевик тормоза глючить. А чем ошибки читал?
Ср авг 21, 2019 23:05
ЕЛМ, ККЛ кабель через Каскад.
Думал на счет дросселя: фишка уж сильно затяганная, пока не особо напрягает, может и вылезет еще программно.
Я к чему: если кратковременно с разъема ДЗ пропадает управляющий "+", то ошибку может и не выдавать, машина просто переходит в режим ХХ, если я правильно физику этих вещей понимаю.
Ср авг 21, 2019 23:23
Автомобиль: Eastar
Я опять со своими- смесь очень бедная/богатая. :-(
Сейчас обратил внимание ,что на холодную после завода тахометр показывает обороты <1000. Если не прогреваясь попробовать ехать, то машина глохнет, на педаль газа отзывается с опозданием.
Т.е. нужно разгазоваться , а только потом отпустить сцепление иначе машина не едет. Если прогнать, то все ок. На диагностике сказали что показания датчиков температуры похожи на правду и развели руками.
Что это может быть - куда смотреть?
Пт окт 11, 2019 11:27
После выбивания катализатора проблема не ушла? Ошибки те же? Что-нибудь делал по машине?
Пт окт 11, 2019 22:37
Автомобиль: Eastar
Да не ушла :-( Сменил свечи, ВВ провода, и клапан картерных газов. Сейчас после завода обороты 1500 и сразу падают до 900 и ниже. Если попытаться ехать , то провал (нет тяги машина просто не едет).
Сб окт 12, 2019 8:48
Автомобиль: Eastar 1.8
Было подобное на эларе, помогла промывка лямбды в ортофосфорной кислоте. Всё началось из за плохого бензина.
Сб окт 12, 2019 12:26
Давление топлива как? Форсунки как поживают? Не пробовал другой дроссель подкинуть?
Сб окт 12, 2019 21:08
Автомобиль: Eastar
Форсунки не трогал. Дроссель - это что?
Вс окт 13, 2019 19:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
bozon
20
27912
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42216
Пн авг 25, 2014 14:39
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17609
Вс авг 11, 2013 14:49
