Андрій 77
Автомобиль: cheri E 5
 Саленблоки.
У моей машины пробег уже 30тыс.км. Как показывает опыт эксплуатации, что довольно не приятно саленблоки нужно перетягивать каждые 5тыс. км. Пару дней назад появился не приятный звук справа сзади, звук был как треск и трение лопнувшего металла, который появлялся на неровностях дороги но не всегда а на отдельных ямках, что приводило в нервное состояние пассажиров особенно сзади. При посещении сервиса проблемы не выявили, тогда я посадил мастера с Укравто и поехали на дорогу искать проблему, специально наезжал на неровности но не получалось получить звук, было уже не удобно перед мастером. Всё таки неровность нашли и мастер о@ел от звука, определил место. Поставили на поьдёмник и начал опять смотреть. заметил по пыли движение на 1-2 мм головки болта саленблока продольной тяги, болт легко потянулся. При выезде звук пропал. Каждые 10тыс.км болты перетягиваются и каждый раз получается что какой то болт послаблен. У других машин как правило саленблоки раз хорошо подтягнули и больше никто туда не смотрит пока не появится проблема. . 5 тыс. назад спереди тоже был не приятный звук, перетянули все болты с усилием и звук пропал. НА Е5 НУЖНО ПОСТОЯННО КАЖДЫЕ 5ТЫС.КМ. ПРОБОВАТЬ ПОДТЯГИВАТЬ САЛЕНБЛОКИ.
| Вт май 10, 2016 20:27 |
Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
 Re: Саленблоки.
Накатал уже 20 тыс. ничего не перетягивая. Полёт нормальный!
| Ср май 11, 2016 14:14 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: Саленблоки.
пробег за 100 тыщ. перевалил,ничего не перетягивал,полет нормальный!!!
| Пт май 13, 2016 23:42 |
Андрій 77
 Re: Саленблоки.
Я имел в виду, что через каждых 5 тыс.км нужно проверять затяжку болтов а не проверять, когда начинает греметь. Возможно у меня при покупке не проверили хорошо ли затянути болты, может качество саленблоков не то, что у Вас, всё может быть.
| Сб май 14, 2016 16:34 |
jorka
Автомобиль: Chery E5
 Ходовая Chery E5
Приветствую! Решил начать новую тему потому, что не нашёл подходящей. Предлагаю здесь писать о "ходовке" на наше авто. Поменял все амортизаторы на авто. Заодно перебрали всю ходовую часть при этом поменяли все сайлентблоки задней подвески и спереди поменяли шаровые опоры и тормозные колодки. Об этом хотелось рассказать, может кому то будет легче разобраться при надобности. Шаровые опоры в переднюю подвеску и сайлентблоки задней подвески на наше авто в картинках - для наглядности, какие сайлентблоки и в какие рычаги они устанавливаются. Стрелками обозначены места их установки. Сайлентблоки заднего рычага поперечного (косточка) A21-2919410 обычно продаются вместе с рычагом (цена нормальная), но можно найти и по отдельности. Остальные лучше брать по отдельности, вместе с рычагом намного дороже получается. A21-2909060BB - Шаровая опора A21-2919210 - Сайлентблок заднего (подпружинного) рычага нижнего A21-2919350 - Сайлентблок заднего рычага продольного A21-2919110 - Сайлентблок заднего рычага (бумеранга) A21-2919410 - Сайлентблок заднего рычага поперечного (косточка) A21-2919213 - Развальные болты Отдельно получилась история с сайлентблоками заднего рычага продольного A21-2919350 - прислали большего размера (диаметра) почти на 3 мм (фото прилагаю) в посадочное место естественно не влезли (хотя номер совпадает точно), пришлось покупать другие уже с перемеркой штангенциркулем. Бывает и такое. Всё остальное подошло нормально.
| Вт мар 26, 2019 18:42 |
Dmytro
Клубная карта №: 2620
 Re: Ходовая Chery E5
Здравствуйте . Появился стук , поехал на СТО ... Оказалось что саленблок оборвался ... САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА ЗАДНИЙ . Что искать и где искать, чтобы ставить не на недельку а на года ... ? Что выбирать ... https://v-tochku.com.ua/offer/a21-bj290 ... ginal-a21/или https://v-tochku.com.ua/offer/a21-29090 ... iginal-e5/или https://autoasia.ua/ru/saylentblok-pere ... -chery-e5/
| Пн июн 24, 2019 10:09 |
Алex@ner
Если на сайте указано "оригинал", то это совсем не факт. Оригинал сейчас трудно найти в Украине. Скорее всего - это Китай без лицензии. Проходит не долго. Попробуйте поискать аналог. К примеру фирмы CTR.
| Вт июн 25, 2019 8:59 |
Dmytro
А как вам такой вариант ? https://chery.net.ua/ua/product_chery-e ... est-60925/ Сайлентблок переднего рычага задний Германия Чері Е5 A21-2909070BB-Febest-FEBEST - - Пишут что оригинал штука 280 гри ... И что есть на сайте... Рискнул. заказал... поставлят, посмотрим. Посмотрим что прийдёт.... ЗВОНИЛСЯ перед этим на Вынницких поставщиков.. сказали что есть и что 200 гривень, я смутился ... У меня сельские дороги, самые крутыэ АМЕРЕКАНКИЕ ГОРКИ! Ставить порелитан не хочу. Нужен и комфорт, а не ТАЧАНКА... Отпишусь когда прийдёт... посмотрим что суют под выдом ОРЫГЫНАЛА... всётаки 280 гривень не мало! О кстати подвеска ЧЕРИ и ЛАНСЕРА , то что ставят на ЧЕРИ Е5... там же саленблоки одного размера.. по наружности 60мм.. кажись так... если не прав подправьте!
| Вт июн 25, 2019 12:17 |
Алex@ner
FEBEST - фирма не в дугу. Я бы не советовал. Отзывы плохие.
| Чт июн 27, 2019 19:27 |
Dmytro
Нашел оригинал Е5 A21-2909070BB ... 280 гривен за штуку . Но оказалось не так всё просто. Снять болт с крепления губок шаровой нижней.. не предоставляется возможным... там болт за 3 года прикипел к металлу , гайку пришлось срезать ... А это нижняя точка на ходовой , соли грязь , вода ... И болты не хотят выходить... понедельник будет смотреть мастер, может ему что то удастся! А другие три болта с радостью открутились... ВО НОМЕР!
| Сб июн 29, 2019 17:37 |
Dmytro
І так маю результат. Результат такий.. замінено САЛІНБЛОКИ , 2 штуки передньої ходової ЗАДНІЙ... Стояли в результаті різні САЛІН БЛОКИ ...Один на 30% а інший повернуний на 90% .і різних фірм ... видно той майстер що ставив ТУПАК.. і це роблять в КИЄВСЬКИХ СТО... Їм відають на ремон, а водії ідуть пити каву.. а ті як небуть ЛІПЛЯТЬ... БОЛТИ на кріплення шарової , стояли різні один довший другого... Одни увірвався як міг.. прийшлость висаджувати МОЛОТОМ... при цьому нічого не пошкоджено.. інший вибився менш проблематично . ЗАМІНИВ болти і змастив синьою змаскою... щоб так не прикіпали РЖОЮ.. Замінив також болти на стойках переднього стабілізатора ... Болти довгі .. до 15 сантиметрів в довжину і на 10 стояли.. поставив замість них на 12... ризинки поставив рідні , в результаті отримав ліпший результат .... Прийшлось окрім БОЛТІВ і шайби підібрати , і перепакувати ... ВИЙШЛО ДОБРЯЧЕ.. і нічого не пересверлював.. ( стойки стабілізатора схоже з девятки .. точно не скажу . там і шайби і трубки в самий раз) . Контроль авто на дорозі став ліпшим, і дорога стала більш інформативною... - От така заміна дві шарові і 4 болта, два коротких на шарову і два довгих... а то вони НЕ РОЗБОРНИМИ поставали... матеріал 700 гривень і робота 500 гривень... За то тепер на довго і якісно! Без халтурних Києвських СТО...
| Ср июл 03, 2019 11:06 |
Алex@ner
Болты должны быть твёрдостью не менее 8.8 с шагом резьбы 1,25. Отчет хороший. В следующий раз можно и фоток набросать для пущей наглядности.
| Ср июл 03, 2019 11:30 |
Dmytro
Ось ще добавлю ВІДГУК. Є такий собі у КИЄВІ , на СТОЛИЧНОМУ ШОСЕ АВТО ЦЕНТР .... №90 Ось сайт ... https://avtocentr.com.ua/ А ось відгуки... https://vse-sto.com.ua/sto/68-avtocentr-na-ctolichnom/Так ось РЕЗУЛЬТАТ ... МІЙ АВТОМОБІЛЬ ВЕСЬ ЧАС ТАМ ОБСЛУГОВУВАВСЯ (у попереднього власника).. ПІСЛЯ ПЕРШОЇ поломки, переднььої підвіски .. ПРОВЕДЕНО ЗАМІНУ .. ЦЕ ОПИСАНО У ПОПЕРЕДНІХ ПОСТАХ... ТАК ОСЬ , Я ПРОВІВ ДЛЯ СЕБЕ РОБОТУ ПО ЗЯСУВАННЮ якості ЦЬОГО ЦЕНТРУ.. ЯКІСТЬ ЯК НА МЕНЕ ЇХНІХ робіт ПРОСТО жахлива... ХОЧА двигун ЩЕ НЕ ВБИЛИ.. А підвіска БУЛА грохнута.. АЛЕ Я ВИПРАВИВ.. З ДОБРИМ майстром ПО СУСІДСТВУ... ТАК ОСЬ ..фОТО САЛІН БЛОКІВ.. І ПРИ ТОМУ РІЗНИХ .. І ПІД РІЗНИМИ КУТАМИ ВСТАНОВЛЕННИХ.. 30 ГРАДУСІВ І 90 ГРАДУСІВ... і СТОЙКИ РУЛІВОГО СТАБІЛІЗАТОРА ТЕЖ БУЛИ грохнуті! А про болти які тримали ШАРОВУ... я вже мовчу..
| Пт июл 19, 2019 17:53 |
Maikl
Автомобиль: E5
Довго морочився із цими сайленблоками, всі виходили із ладу за 10-20тисяч, навіть поліурітан(точка опори) який потім навіть замінили по гарнатії. Оскільки наша ходова 100% лансер 9, то замовив оригінал мітсубіші...дорого... але вже 40 тисяч по наших чудових дорогах ходять... Також замінив опори передніх амортизаторів на мітсубіші, нарікань немає.
| Вт авг 20, 2019 1:01 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
А я уже 3 раз буду менять заднюю подушку двигла...
| Чт авг 22, 2019 0:18 |
Maikl
Автомобиль: E5
Я вже раз замінив, а ось недавно помітив, що вже надірвана пройшла поки десь 30 тисяч, думаю після зими замінити. Поки ні нащо не впливає
| Вт окт 22, 2019 13:53 |
Олександер
 гупа грюка стука
Доброго дня являюся власником чери е5 (3 роки) пробіг 50тисяч за весь час експлуатації був якийсь не зрозумілий стук тепер грюка гупа стука на дорозі більше ніж 120 як хоодець! питання- якщо замінити стойки передні, ричаги передні і верхні опори ефект буде? Дякую! І якщо да то які фірми ставити.
| Пт окт 25, 2019 19:02 |
stas.m
Єфект буде, но це не означа, що проблема вирішиться. Для початку треба на діагностіку заїхати, бо так пів машини можна перебрати впусту.
| Пн окт 28, 2019 23:38 |
Dmytro
Maikl писал(а): Довго морочився із цими сайленблоками, всі виходили із ладу за 10-20тисяч, навіть поліурітан(точка опори) який потім навіть замінили по гарнатії. Оскільки наша ходова 100% лансер 9, то замовив оригінал мітсубіші...дорого... але вже 40 тисяч по наших чудових дорогах ходять... Також замінив опори передніх амортизаторів на мітсубіші, нарікань немає. Стоїть таке щастья в мене, МІЦУБІСІ,ПОДВЕСКА! Так добра, але в мене дороги в районі не файні... І вся ходова через 5000км убивається. Весною робив передню подвеску, стук був.. виявились салінблоки... тепер стук по заду .. з ліва ... і знову бачу що буду міняти САЛІНБЛОКИ ... "САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕГО ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА" а там або ричаг .. або салінблоки.. їх 4 штуки.. 2 ліва 2 права сторона ... Або все разом... https://kitaec.ua/rychag-zadney-podvesk ... 1-2919210/ І опьять делема, які і де брати салінблоки ... https://kitaec.ua/saylentblok-zadnego-p ... 000023945/ І що робити з "Сайлентблок амортизатора заднего" - https://v-tochku.com.ua/offer/a21-29150 ... zyEALw_wcB Теж втоптанний на амартізаторі...... Хто що і де порадить...?
| Пт июн 12, 2020 14:17 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ] |
Lisa |
589 |
123408 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14420 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14282 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
CHERY 2011 |
1 |
4858 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
