Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 37  След.
 Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Сообщение Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
У меня БЫЛА не штатная магнитола джи-ви-си какая то, антенный штекер без всяких дополнительных проводов, радио ловила отменно.
И это, разве в Истарах активная антенна, требующая питания?
Не подскажу.
Да будет свет...
Пт авг 02, 2019 15:40
Скорее всего это от магнитолы зависит. Современная электроника требует дополнительных примочек. Старые мобилки и в погребе хорошо ловили, а сейчас :x
У моего напарника, на приоре, стоит магнитола джи-ви-си, 2 диновая, то тоже, пока с радио разобрались, интернет дымел. Там своя распиновка и ни как иначе. taxxer может и у тебя такая фигня?
Пт авг 02, 2019 22:43
Питание на антенный усилитель надо подавать обязательно. В штатном варианте оно подается со включенной магнитолы. Если подать с зажигания, то при выключенном зажигании и включенной магнитоле радио будет плохо ловить.
Пт авг 02, 2019 23:17
Автомобиль: Eastar 1.8
Вчера смотрел подключено ли питание антенны и увидел два незадействованных разъёма, подскажите для чего они.
П.С. питание на антенну подключено, но радио не ловит, вроде и мафон не самый дешёвый rk-a705 с Али.
IMG_20190802_200048.jpg [ 3.39 МБ | Просмотров: 1327 ]
Сб авг 03, 2019 7:57
Такие вопросы конечно лучше где-нибудь в теме про магнитолу задавать.
Для того чтобы выяснить причину, надо воткнуть в магнитолу другую внешнюю антенну и проверить с ней. Если с магнитолой все нормально, искать питание на усилителе, который находится в районе заднего стекла под правой накладкой и заодно проверить не пропал ли контакт с антенны, которая находится в стекле. Родная магнитола ловит все без проблем. Алишные обычно ловят похуже, так как там могут быть более дешевые чипы приемников и упрощенные фильтры в цепях питания, брак тоже не исключен. Как вариант воткнуть для проверки обратно родную.
Конкретно эти разъемы на две недостающие кнопки из пяти.
Сб авг 03, 2019 19:18
1 - в нашей машине есть внутрисалонный фильтр или только под стеклом
2 - менял свечи, и на одной на резьбе масло ( только на резьбе) - что может быть - компрессия во всех 4 в норме, провода свечные сухие.
Чт авг 22, 2019 13:40
1. Тот, что под стеклом - и есть фильтр салона.
2. Прокладка клапанной крышки начинает проситься под замену.
481H-1003042_m.jpg [ 8.29 КБ | Просмотров: 1251 ]
Да будет свет...
Чт авг 22, 2019 14:49
1- за фильтр странно, на эларе машине классом ниже их 2
2- прокладка печаль, на 1,8 она стоит 500 грн.
Чт авг 22, 2019 15:25
Зато в Истаре нету тем "как согреться в Истаре" :bye:
Да будет свет...
Чт авг 22, 2019 15:41
я два года боролся с этой проблемой, пока не победил.
и сверлил, и переставлял, промывал раз 10, ставил доп. насосы - но решилось, промывкой и заменой радиатора ( на сто сказали фиг ещё раз возьмутся за такое).
Чт авг 22, 2019 15:45
Ну вот. А к слабому протоку ОЖ через радиатор печки еще добавить сопротивление на выдачу вентилятора салона...
Да будет свет...
Чт авг 22, 2019 16:27
Есть ли порядок закручивания болтов при замене прокладки клапанной крышки?
Ср авг 28, 2019 21:16
Так же, как и шпильки ГБЦ - по диагонали либо по спирали. Есть много картинок в интернете, сюда вставлять не буду.
Но порядок есть.
Да будет свет...
Ср авг 28, 2019 22:01
Учитывайте не только порядок закручивания, но и момент затяжки. Резьбу сорвать, раз плюнуть. На всяк случай можно герметиком продублировать по прокладке. Это на тот случай, если крышка не ровная.
Ср авг 28, 2019 22:39
Рекомендуется использовать новые болты :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Ср авг 28, 2019 23:00
опять я, заменить задние втулки стабилизатора само проблемно? нужно машину вывешивать или можно просто на яме?
не очень хочется за такое платить кому то 150-200 грн
и лучше резиновые оригинал или полиуретан
Пн сен 02, 2019 8:30
Можно и на яме, на домкрате. Можно прессом, можно варварски выбить. Лучше ставить резиновые, полиуретан разбивает посадочное место втулки.
Пн сен 02, 2019 8:50
Можно без ямы и без домкрата. Высоты достаточно, но немного не удобно. Лучше с ямы. Всё элементарно просто. Каждую втулку держит скоба с 2-мя гайками. Открутил, снял втулку, всунул новую- закрутил. 10 минут с перекурами. Это Вам не спереди менять.
Пн сен 02, 2019 8:58
забыл спросить, они все с прорезью? резина с а полиуретан без
33.jpg [ 20.03 КБ | Просмотров: 1174 ]
Пн сен 02, 2019 9:49
Да, резина с прорезями. И передние тоже. За полиуретан не скажу. В руках не держал.
Пн сен 02, 2019 10:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 735 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 37  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оптимальное место в коллекторе для газовых штуцеров
Skuybit
Вт май 25, 2010 14:57
СаБаКа Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флудилка или место,где можно поговорить со всеми ни о чём!
в форуме Chery Arrizo 7
Алex@ner
20
4730
Вс сен 01, 2019 9:09
