stas.m
 Re: система смазки ДВС
Ага, понял, в него фильтр закручивается. По ходу прокладки такой не найдешь. А ты уверен, что с теплообменника течет? Посмотри внимательно сам. Протри все хорошо, заведи движок и смотри что откуда, должен увидеть. Тут только яма поможет, или протискаться под машину. Ни разу не сталкивался, чтобы из-под него текло. Прокладки, что внутри, да, бывают летят. Но тут бы и сам увидел по уходящему тосолу и маслянистой пленки в бачке. Да и выхлоп показал бы. Как вариант герметик только.
| Сб мар 09, 2019 19:24 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Так тосол не уходит. По идее и не должен. Эта коробка как рубашка на масляную трубу одевается. А капли начали появляться на кронштейне масляного фильтра. На этой тарелке. Сверху ничего не видно. Но по картинкам из интернета, на кронштейне есть какой-то штуцер ? Может кто-то разбирал и видел его вживую? Вложение:
1550079760850_default.jpg [ 63.22 КБ | Просмотров: 1191 ]
481H-1012023-RADIATORE-OLIO-MOTORE-DR-5-16-G-5M-80KW-2008-RICAMBIO-USATO_1592650.JPG [ 85.6 КБ | Просмотров: 1191 ]
images.jpg [ 7.31 КБ | Просмотров: 1191 ]
| Пн мар 11, 2019 1:30 |
stas.m
На ссылочку на сайт, там все подробно нарисовано и каталожные номера есть, может поможет. https://v-tochku.com.ua/autoparts/2989_484FDJ-GT/
| Пн мар 11, 2019 14:00 |
 Re: Течет масло
inko писал(а): Добрый день. Подскажите, у кого текло масло с прокладки теплообменника? Думал с фильтра, поменял фильтр, но сказали на сто, что он сильно затянут, не могло там течь. А так как там все в масле то не понятно откуда и течет, предположительно теплообменник. Есть эта прокладка в природе? Ну как предположение, сам штуцер, на который масляный фильтр накручивается, хорошо закручен. У меня он однажды открутился при замене фильтра. Правда там и течь то не откуда, потому что все перекрывается уплотнителем масляного фильтра, но все же... И еще. Пару раз ставил себе такие фильтра, затягивать которые приходилось спец ключем. Иначе масло текло очень сильно. Потом перешел на СТК, проблема ушла.
| Пн мар 11, 2019 14:31 |
Капли появляются на держателе фильтра, там на фото есть какой-то штуцер или датчик(его сверху под капотом не видно). Может он .?подтекает?
| Вт мар 12, 2019 22:14 |
Алex@ner
Всё зависит от марки ( фирмы ) самого фильтра. У меня получается, что если "Чери", то не подтекает. Если другой аналог, то всегда подтекает. Приходится подтягивать пару раз 100 %.
| Ср мар 13, 2019 17:10 |
stas.m
По картинке похоже на датчик давления масла. Если сомневаешься, попробуй попустить чуток его и подмотай фум-ленту. В саму, как ты выражаешься, рубашку, снизу, вкручивается трубка масляного фильтра. Богдан уже высказал предположение по поводу этой трубки, глянь ее для начала. И поставь фильтр масляный оригинальный или Богдан выкладывал фото, какой он ставил. Я тоже такой ставил, было все нормально. Ну а потом будем дальше кумекать. То что мастера сказали, что фильтр затянут и не может течь, то Александр тоже по этому поводу дал ответ. Так что, для начала пробуй по меньшему сопротивлению.
| Ср мар 13, 2019 17:51 |
Течет с корпуса датчика. Кто снимал его? Не пойму как разъем к нему цепляется. По фото получается нужно от старого датчика планку от разъема цеплять на новый? Вложение:
3_gt-yykg.png [ 65.7 КБ | Просмотров: 1124 ]
84412.jpg [ 33.05 КБ | Просмотров: 1124 ]
4be347c1f177428d94fdafc15b4c075f.png [ 235.42 КБ | Просмотров: 1124 ]
| Сб мар 16, 2019 19:44 |
Купи датчик, он когда в руках будет- гораздо легче будет понять шо к чему.
| Сб мар 16, 2019 22:53 |
inko, разъем просто сбоку надвигается на "грибок" датчика.
| Вс мар 17, 2019 0:52 |
Поменял датчик, пока не капает .
| Чт мар 21, 2019 22:51 |
den500
Автомобиль: Eastar
 Давление масла двигателя
Истар 2008 г 2.0 , пробег около 90 тыс. км. Вечером сменил масло и фильтр. Утром завелась, все Ок. Проехал 25 км. Машина простояла до вечера. Заводить - моргает масленка и мерзкий писк. Уровень масла в норме. Оттащили на СТО. Сперва грешили на фильтр , но установка старого не помогла, масленка моргает и писк. Мастер с огромным трудом смог открутить датчик давления -мешают трубки кондиционера. Вкрутить манометр так и не удалось - все из-за этих трубок  Но при заводе из отверстия для датчика не вылетело ни единой капли масла  Боксы сейчас заняты - жду когда снимут поддон. Ваши версии - что случилось? Масло лью синтетику mobil super 3000 5w-40. Масло менял сам, в новый фильтр перед установкой масло заливал ;-)
| Пт сен 27, 2019 16:55 |
Срезало шпонку на маслонасосе...другое в голову не лезет. Без давления масла гидрики жутко торохтеть должны были.
| Пт сен 27, 2019 22:55 |
den500
Автомобиль: Eastar
Странно, постороннего шума не было  Может таки датчик? Бокс на СТО освободится через неделю
| Сб сен 28, 2019 22:59 |
На щупе уровень меняется после включения двигателя? Если нет - маслонасос. Если весь щуп становится в масле - датчик. Смутило то, что через отверстие датчика масло не льется при включении двигателя...
| Вс сен 29, 2019 9:15 |
den500
Автомобиль: Eastar
Машину ещё не забрал, но уже могу рассказать что было с давлением. При закручивании болта для слива масла от поддона отпал кусочек резьбы. Этот завиток прошёл через маслоприёмник и заклинило перепускной клапан. По словам мастера у нас в маслоприемнике ОЧЕНЬ крупная сетка, крупнее чем обычно в двигателях.
| Чт окт 10, 2019 12:36 |
Там пробка с магнитом стоять должна, что бы вот эти все кусочки собирать прямо в поддоне....
| Пн окт 21, 2019 16:25 |
Если силумин подорвало, то ему магнит до ... положительного полюса
| Пн окт 21, 2019 20:34 |
Это да)))
| Вт окт 22, 2019 22:04 |
danko
Автомобиль: CHERY Eastar
 Светлый налёт на крышке заливной горловины
Добрый день. Подскажите, открыл крышку, а там светлый налёт на внутренней стороне крышки заливной горловины масла. Это нормально? Если нет, что может быть? Такое впечатление что вода в картере. Езжу каждый день, но так, утром завёл, проехал 2 км.,заглушил. В обед так же обратно. Авто стоит на улице под навесом.Может это конденсат? Авто чери истар 2.0 актеко механика 2008 г. пробег 90000 км. Езжу на бензине.
| Чт янв 16, 2020 15:23 |
Lisa |
227 |
50512 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9679 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
270457 |
Сб июл 24, 2021 23:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1538 |
Ср июн 10, 2020 9:24
