Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Подушки двигателя.
Сообщение Re: Подушки двигателя.
Итак друзья-коллеги. Подушки получил и заменил. Качество визуально 8 из 10. Очень похоже на оригинал. На передней, как и на одной передней, есть серийный номер и знак Чери. Резина в воске. Обе жёсткие. Упругие. Посмотрим, сколько прослужат. Фото сделал.
На фото видны следы касания трубы выпускного коллектора (1) о планку крепления защиты двигателя (2). На планке тоже есть след, но не возможно сфоткать. Причиной соприкосновения была "уставшая" передняя подушка от чего мотор скакал на ней как шальной уссурийский олень. От всего этого и стук.
По итогу, стуков нет. Вибрация руля на холостых уменьшилась в разы, но не ушла полностью. Совсем немного, что бы не расслаблялся. Результатом доволен.
Пис.
Комментарий к файлу: Передняя
20190906_183823.jpg [ 4.29 МБ | Просмотров: 1078 ]
Комментарий к файлу: Задняя
20190906_182252.jpg [ 3.78 МБ | Просмотров: 1078 ]
20190906_181004.jpg [ 2 МБ | Просмотров: 1078 ]
20190906_181953.jpg [ 2.17 МБ | Просмотров: 1078 ]
Пт сен 06, 2019 21:21
Ну и славненько. Одной проблемой меньше. А вибрация незначительная и у меня осталась после замены подушек. А не пробовал подкладывать шайбы или резину между основой правой подушкой и лонжероном?
Пт сен 06, 2019 22:28
Это которая типа гидравлическая? Со стороны ГРМ? Не пробовал.
До этого, вибрация шла в основном на панель приборов, в руль не сильно. Сейчас такого нет. Только руль. Слегка.
Пт сен 06, 2019 22:52
Автомобиль: Eastar 1.8
Не смущает что сайлентблоки впресованы по другому
Сб сен 07, 2019 6:34
taxxer молодец, заметил, а я и не туда. При таком расположении сайлентов, переднего на несколько тысяч и хватит, заднего на дольше. Получается подделка.
Сб сен 07, 2019 8:01
Не смущает. С чего такие рассуждения, что на пару тысяч? Это как с сайлентами передних рычагов. Как их правильно впрессовывать. Такая же история. Гугл фото тому подтверждение.
FireShot Capture 006 - в11-1001510 фото - Поиск в Google - www.google.com.png
FireShot Capture 006 - в11-1001510 фото - Поиск в Google - www.google.com.png [ 462.31 КБ | Просмотров: 1067 ]
Сб сен 07, 2019 8:12
Вот именно, та самая история. Я, по этим сайлентам столкнулся на последних двух машинах. Также перечитал и пересмотрел много инфы по их установке. Сплошной слой должен стоять на той стороне, где идет больше нагрузка. Хоть это на рычаге, хоть на подушке двигателя ну и т.д. А почему говорю, что хватит на пару тысяч, на моем истаре такой подушки хватило на 3 тыс. и начало рвать, соответственно появилась вибрация. Потом, после изучения инфы, стал искать подушку, как оригинал. Посчастливилось найти на ОЛХ, но без каких-либо обозначений. По ин-т магазинам их не было.
Сб сен 07, 2019 19:42
Общался со специалистом. Рассказал, что на Галанте стоят именно так. Откуда китайцы эту подушку и украли. Порвётся, хорошо. Найдём в Китае оригинал. https://ua-tao.com/item/598712756206?st ... IjoiIn0%3D
Нет --- ещё лучше.
Сб сен 07, 2019 22:07
Ну тогда хрен его знает. А у тебя еще родная стояла?
Вс сен 08, 2019 9:45
Да, родная.
Вс сен 08, 2019 10:12
Тогда, по идее, заводская должна правильная быть. На эларовском росфоруме все так запресовывают, как твоя родная.
Короче, езди и не парься, время покажет.
Вс сен 08, 2019 20:17
парни подарите ненужную переднюю подушку для истара 2,0 - ( снятую б/у, ненужную) . :?
у меня стоит B11-1001510CA - но их негде нету, хочу попробовать подойдёт ли от 2,0 мне.
( новой почтой)
машина истар 1,8
А указать в профиле город и тексте сообщения способ связи - религия не позволяет? :punish:
Ср окт 16, 2019 13:33
Надо у себя глянуть, если не выкинул, то отдам.
Ср окт 16, 2019 22:57
или чтобы не заморачиваться с пересылками, по меряйте у себя на бу размеры. если есть и задняя то и её тоже.
сайлентблоки что на передней,что на задней - у меня стоят так как показано красным ( горизонтально)
--Алex@ner - где и по чём брал, и номера подушек
IMG_20191017_083134.jpg [ 4.48 МБ | Просмотров: 988 ]
Чт окт 17, 2019 8:35
Сегодня не когда было, завтра постараюсь глянуть.
Чт окт 17, 2019 23:33
Нет доступа к гаражу и подушкам. Пока.
Номер брал на "Китайце". Покупал в первом попавшемся магазе аналог. Уже не даволен. Началась вибрация руля на холостых. Нет времени залезть посмотреть. И 1000 км. не проехал. ТАк что, если брать, то оригинал.
Пт окт 18, 2019 8:18
то что нужно только оригинал - научила элара.
по чём ты их брал?
Пт окт 18, 2019 13:54
По 250 грн. за каждую. Оригиналы примерно по 500 -550 грн.
Сб окт 19, 2019 1:48
Автомобиль: Eastar
Вот такие нашел. Думаю что пора менять.
https://topmotors.com.ua/ru/chery/eastar/podushka-opora-dvigatelya-zadnyaya-mehanika-chery-eastar-b11-1001710ba
https://topmotors.com.ua/ru/chery/eastar/podushka-opora-dvigatelya-perednyaya-chery-eastar-b11-1001510-b11-1001510ba
С уважением, Вячеслав
Пн окт 21, 2019 21:39
Это не оригинал, долго не прослужат.
Вт окт 22, 2019 5:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вт май 28, 2013 22:26
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. як перевірити чи є подушки безпеки
gazok
28
6463
Сб янв 24, 2015 0:48
Жлоб)) Перейти к последнему сообщению
