Обогрев, вентиляция салона
den500
Автомобиль: Eastar
 Re: Обогрев, вентиляция салона
Температура в салоне как регулируется? Краник на радиаторе печки ограничивает поток антифриза или заслонка смешивает горячий воздух от радиатора печки с воздухом в салоне? Сегодня у нас мороз , а воздух ели тёплый, хочу понять - забился радиатор печки или есть ещё варианты.
| Чт окт 31, 2019 11:50 |
Алex@ner
Скорее всего забит радиатор печки. Самый распространенный случай.
| Чт окт 31, 2019 12:35 |
den500
Автомобиль: Eastar
А кто уже снимал этот радиатор - как сложно к нему добираться?
| Чт окт 31, 2019 18:42 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
Нет, не сложно, но нужно снять всю торпеду. Короче, это долго.
| Чт окт 31, 2019 19:54 |
stas.m
Стоит заслонка. Попробуй трубки от радиатора печки салона, поймешь что к чему.
| Чт окт 31, 2019 23:11 |
den500
Автомобиль: Eastar
А где к ним можно подлезть на пощупать?
| Чт окт 31, 2019 23:37 |
В подкапотном пространстве. Если шланги, которые входят в перегородку с салоном, горячие, значит радиатор не забит, проток ОЖ есть, искать проблему в заслонках (может привод заслонки банально накрылся. Да, он электрический). Если же шланги эти по температуре отличаются в меньшую сторону от других шлангов, значит проблема таки в забитом радиаторе отопителя. Менять не спешим, это довольно сложный процесс со снятием торпеды, а вот промыть можно, в ветке элары этот процесс хорошо описан.
| Пт ноя 01, 2019 0:15 |
den500
Автомобиль: Eastar
Пощупал. Одна явно холоднее. У меня ещё обогрев газового редуктора перед ней врезан - думаю это ещё усугубило - антифриз пошёл по пути наименьшего сопротивления. Буду мыть.
| Пт ноя 01, 2019 10:03 |
taxxer
промывка, иногда и помогает, но по моей практике на эларе помогло только замена радиатора. а так 2 года с этим боролся, промывал, ставил доп. моторы - потратил на это уйму времени и денег - короче дешевле заменить радиатор.
хотя у брата Е5 то он залил 2 литры белизны, с ней покатался 2 дня - ему помогло.
так что это дело случая - поможет или нет.
а про ГБО - редуктор нужно ставить выше бачка - тогда всё будет ок.
| Пт ноя 01, 2019 10:43 |
den500
Автомобиль: Eastar
Я планируют мыть на специализированной СТО. Ценник озвучили около 1000гр + тосол.
| Пт ноя 01, 2019 12:18 |
den500
Автомобиль: Eastar
И попутный вопрос - кто-то победил самопроизвольное изменение яркости подсветки блока климата? На плохой контакт не похоже т.к. при попадании на кочку яркость не изменяется. Процесс выглядит хаотичным!
| Пт ноя 01, 2019 12:22 |
taxxer
а замена на новый радиатор 2500 грн и 100% будет работать.
| Пт ноя 01, 2019 13:48 |
den500 писал(а): И попутный вопрос - кто-то победил самопроизвольное изменение яркости подсветки блока климата? На плохой контакт не похоже т.к. при попадании на кочку яркость не изменяется. Процесс выглядит хаотичным! То же самое было и у меня. Поставил яркость на минимум и забыл об этой проблеме...
| Пт ноя 01, 2019 17:56 |
den500
Автомобиль: Eastar
При мин. яркости днём на приборной панели ничего не видно. Если накрутить мин. яркость только на блоке - у меня все равно моргает
| Пт ноя 01, 2019 18:48 |
Я ставил только на блоке
| Пт ноя 01, 2019 21:15 |
dimondee
Есть подозрение что это глюк прошивки блока климата. При включении света на него идет сигнал подсветки и блок снижает яркость экрана, но в какие-то моменты она скачками возрастает до максимальной.
| Пт ноя 01, 2019 21:26 |
den500
Автомобиль: Eastar
Да не похоже. Если габариты (подсветка) выключены блок все равно меняет яркость.
| Пт ноя 01, 2019 23:14 |
Не, у меня было только с включенными габаритами.
| Сб ноя 02, 2019 9:24 |
NazikSolin
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2019 23:03 Сообщения: 52 Откуда: ЛЬВІВ
Автомобиль: Chery Eastar
Ділюсь успіхом після того як грілась швидко машина і при робочій температурі пічка салону все-рівно дула холодним повітрям. 1. Промив пічку радіатора переносною помпою , просто від'єднав 2 патрубки на вхід і вихід і промивав... Поміг мені в цьому чоловік, який тим займається. Після того пічка почала гріти краще.. 2. Все таки замінив антифриз повністю і вже після того машина нагрівалась плавно, а на 30-40 с° в салоні вже було комфортно і тепло було відчутне в салоні.. . 4. І головне те, що після заміни антифризу вентилятор включився на температурі 96 (до того 103 градуси) 5. Значить по цінах промити радіатор - 600 грн (це краще ніж колоти панель і замінювати його), і брав "хороший" концентрат Хепо... Ну не знаю наскільки хороший але в нас на авторинку не знайти з оригіналу нічого... А замовляти не мав часу, бо авто потрібне кожен день. Ціна 1.5 л концентрату 170 - 200 грн ну і дистильована вода.
Последний раз редактировалось grandfather Сб ноя 02, 2019 16:01, всего редактировалось 1 раз.
орфография
| Сб ноя 02, 2019 13:25 |
taxxer
Я думаю промывка помогает если ещё не сильно засрана система, в противном случае это только временное решение на короткий срок. Сегодня узнал сколь стоит у нас замена: 1500 работа + радиатор и тосол.
П.с. радиатор то промыли а саму систему нет, в двигателе тоже может быть срань.
| Сб ноя 02, 2019 16:26 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29455 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
87682 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12105 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11036 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
