Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Chery E5 RUDY82
Автомобиль: Ешка
Сообщение Re: Chery E5 RUDY82
107800
Замена всех колодок на те, что постом выше... 770грн.отездил на них и горя не знал(просто были моменты, когда скупой платит дважды))))
https://onespace.team/pass
Сб июл 27, 2019 15:59
Автомобиль: Ешка
115500
Поменял провода зажигания(от форзы 350грн)+свечи
В 3 и 4 цилиндре посекло свечи
ПС: и катушку 400
Ср сен 11, 2019 10:26
Автомобиль: Ешка
115000
Масло, фильтра и фильтра гбо
Вт сен 24, 2019 19:53
Автомобиль: Ешка
116000
Замена форсунок ГБО с Хана на Баракуда, 2 свечи+работа+диагностика=2900
Чт окт 10, 2019 16:00
Автомобиль: Ешка
18500
Замена всех сайлентов задней подвески на полиуретан (7к с работой)
Замена обеих шаровых(еще родных) на оригинал, оба сальника полуосей, передняя, задняя, правая подушка двигла(все оригинал), пыльник шруса внутренний правый(от джили), замена фильтра бенз))), диагностика АБС(определили, что сдохла абс-ка в ступице)... (4к с работой)
Последний раз редактировалось RUDY82 Вт ноя 05, 2019 12:59, всего редактировалось 6 раз(а).
Пн ноя 04, 2019 9:20
Не сильно дешево.... :shock:
Выживший мальчик Валера 56+
Пн ноя 04, 2019 9:51
Автомобиль: Ешка
18500
Промыл систему охлаждайки лимонной кислотой, вбухал 300гр, часа полтора покатался по городу.
Потом 3 раза промыл дисцилированой водой (залил, погазовал пока включились вентики, слил).
Бодяга была капец...даже после последней промывки тёмная бодяжка...
И залил синий антифриз...
Вт ноя 05, 2019 1:01
Автомобиль: Ешка
18800
Наконец-то установили новый бампер, который почти год пролежал в гараже)))
Покраска бампер, оба крыла(штукатурка, так как старый протёр и появилась ржавчина), пайка решётки, снятие-установка бампера и полировка пассажирской передней двери.
150+50+50+20+30=300$
Дорого, но качественно!!! Мне нравится работа этого мастера!
Пн ноя 18, 2019 1:23
Автомобиль: Ешка
119580
Здох генератор, начал завышать напругу, при оборотах выше 20 вольт.
Купил новый 2700грн типа оригинал...
Когда снимал свой, отломал на радиаторе обратку, пришлось колхозить...
Плюс поменял ремень генератора 250 + 250 работа...
IMG_20191127_141911.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 916 ]
IMG_20191126_223411.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 916 ]
IMG_20191126_092920.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 916 ]
IMG_20191127_164334.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 916 ]
Ср ноя 27, 2019 17:47
Автомобиль: Ешка
120800
Стало буксовать сцепление...
Вскрыли, оказалось умер сальник первички и масло заливало корзину...
Вскрыли коробку, дохлый дифференциал(большой люфт между шестернями деффа), а также дохлые сальники полуосей. Дифф разбивал сальники
Начал потеть сальник коленвала
Выработка на выжимном. От трансмисионного масла разбух диск сцепления.
Поменял:
Диск сцепления Оригинал - 1590грн
Выжимной Оригинал - 550
Сальник коленвала задний Corteco - 270
Сальник первичного вала Corteco - 100
Сальник полуоси Corteco 2шт - 200
Дифференциал б\у - 3000
Подшипник диффа KOYO 2 шт - 800
Датчик заднего хода FIBI - 60
Снять/поставить КПП - 1500
Вскрытие КПП - 2000
Итого: 10000грн
Как то так, и это хорошо что так, а могло разорвать дифф и была бы печалька...
Последний раз редактировалось RUDY82 Вс дек 22, 2019 14:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт дек 20, 2019 21:06
А можно попросить озвучить итоговую цифру?
Калькулятора под рукой нет, а от количества нулей голова пошла кругом....
Сб дек 21, 2019 0:03
Автомобиль: Ешка
123000
Замена Амо передние "Сакс" и опорные подшипники
3200+500+900
Чт янв 30, 2020 21:20
Автомобиль: Ешка
130000
Масло, фильтра =1000грн
Вс май 10, 2020 0:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
