Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Подушки двигателя.
Сообщение Re: Подушки двигателя.
Полностью поддерживаю. И цена высокая.
Вт окт 22, 2019 8:08
Автомобиль: Eastar
https://zapchasti-chery.com.ua/section_chery_eastar-b11--podushka-dvigatelja/
Может тут?
С уважением, Вячеслав
Вт окт 22, 2019 14:37
Тоже под сомнением. Оригинал можно глянуть на экзисте. Магазин "Китаец" предлогает и пищет, сто оригинал или с Самого Китая заказывать.
https://exist.ua/chery-brand/skoba-b11-1001710-1420676/
https://kitaec.ua/podushka-dvigatelya-zadnyaya_3/
Нужно звонить и конкретно узнавать.
Вт окт 22, 2019 21:16
Оригинал должен прийти вот в такой упаковке.
вававава.jpg [ 39.45 КБ | Просмотров: 953 ]
Вт окт 22, 2019 21:21
taxxer писал(а):
или чтобы не заморачиваться с пересылками, по меряйте у себя на бу размеры. если есть и задняя то и её тоже.
сайлентблоки что на передней,что на задней - у меня стоят так как показано красным ( горизонтально)
--Алex@ner - где и по чём брал, и номера подушек
Выкладываю размеры по просьбе taxxer, ну, может, кому еще пригодится. Это передняя.
1. 14,5 см.
2. по центрам отверстий 12 см.
3. 6 см.
4. 7,7 см.
5. 9,5 см.
Сам сайлентблок 7 см.
Задняя.
1. 19 см.
2. 16,5 см.
3. 8,5 см.
4. 8 см.
5. 9,5 см.
Ср окт 23, 2019 20:57
Автомобиль: Eastar 1.8
в передней подушке разница в расстоянии между дырками под болты в 10мм - (stas.m намерил 120мм, на сто 110мм) но еще перемеряю.
а по задней одинакова только длина 190-190
высота 90 - 95
расстояние между дырками под болты 150 - 165.
короче писец.
на укравто по винкоду вообще у них нету подушек для истера 1,8.
П.С. может будет полезно, но в буквах ВА на конце в задних подушках, кроется не только понятие новая или старая, но у них разница как по высоте так и по диаметру под болт крепления до двигателя. ( ВА 11,5 - 11, по высоте разница в 9,5 мм) информация взята с красного форума.
05c34ce22b1509fdf6cf06112c842a96.jpg [ 149.8 КБ | Просмотров: 927 ]
ee2f0157afdd2ae3f463b70e8d4782a3.jpg [ 227.82 КБ | Просмотров: 927 ]
Вт окт 29, 2019 16:53
Я мерил расстояние под болты по центру, а на сто могут по концам замерить. Подушки разные, как по мне и сайленты запрессованы не правильно.
Вт окт 29, 2019 22:23
У меня, что в передней, что в задней - сайлентблоки запрессованы горизонтально. ( Как у той что меньше)ВА
Ср окт 30, 2019 7:00
Потому они долго и не выхаживают.
Ср окт 30, 2019 22:07
Полностью поддерживаю. Качество резины и плюс другой вектор приложения нагрузки. Хотя недавно доказывал обратное. Беру свои слова обратно.
Чт окт 31, 2019 3:26
в том то и проблема, что вроде у всех оригинал стоит из завода, но положение сайлентов у всех разное.
поэтому думаю, что они должны стоят как-то синхронно, или оба горизонтально или под углом в разные стороны.
я так думаю.
Чт окт 31, 2019 10:43
Третий вид на рисунке, правильный.
Чт окт 31, 2019 23:08
заказал сегодня подушки на китайце - заднюю, переднюю и правую (та что гидравлическая) у меня она уже лежит на метале. цена вопроса 1750грн.
Вт ноя 05, 2019 14:26
Заменил подушки, вибрация уменьшилась в разы. Но меня смущает гидравлическая, может кто скинуть фото, какой у вас зазор между резинкой и кузовом.
Но добавилось сегодня вибрация когда на месте рулём крутишь.
Вт ноя 26, 2019 22:09
Если лежит на кузове, то менять или подлаживать шайбы.
Опорные подшипники давно менял? Может из-за них вибрировать. Нагрузка на насос больше, да и похолодало. Может сама жидкость уже потеряла свои свойства.
У меня вибрация была, перед тем, как рулевая рейка потекла. Но это чисто у меня. Не пугаю.
Вт ноя 26, 2019 23:55
Подложил по две шайбы, все ок.
Ср ноя 27, 2019 17:07
Упаковка от подушек осталась? Фотку закинь. Или опиши.
Пт ноя 29, 2019 7:51
нет упаковки не осталось, но гидравлическая не оригинал 100%. Их нету даже у официалов, буду на выходных колхозить как ютубе.
Комментарий к файлу: до шайб
IMG_20191127_075230.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 855 ]
Пт ноя 29, 2019 11:46
https://youtu.be/3xBvtCrqdVQ
https://youtu.be/ZCDRLSvcDTY
Думаю делать такое на выходных, но есть пару мыслей. Я далеко не инженер и может что-то не то напишу, но все равно интересует ваше мнение.
Я думаю, что будет лучше просто положить шайбу на остатки старой подушки ( как у автора) но не зажимать её гайкой. И не выбрасывать пружину как сделал автор, а положить её на шайбу, ну а сверху сделать как у автора. Тогда по идеи весь вес двигателя ляжет полность на подушку от ваза.
Просто у автора, как бы нагрузка идёт на остатки старой резинки и типа на резину вазовской, если так можно сказать.
Создал канал в телеграм https://t.me/chery_eastar
Для обсуждения вопроса по подушке, потом если дойдем до конструктива, добавить на сайт.
Пт ноя 29, 2019 20:30
Делал я такие эксперименты. Вибрация стала еще больше. Плюнул, взял б/у оригинал, стало нормально. Потом, со временем, хоть подушка и не доставала до кузова, но подложил шайбы, на всяк случай. Далее отказался от этих экспериментов. Может у элары устроено все немного по другому? Все таки передняя и задняя подушки отличаются от истаровских, так же, как и подушка коробки. Но интересно будет увидеть результат, может что и получится.
Пт ноя 29, 2019 22:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вт май 28, 2013 22:26
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. як перевірити чи є подушки безпеки
gazok
28
6471
Сб янв 24, 2015 0:48
Жлоб)) Перейти к последнему сообщению
