 Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
taxxerЦитата: Мордокнига - популярное в рунете сленговое определение социальной сети Facebook, произошедшее в результате вольного перевода английских слов "face" - "лицо" и "book" - "книга", где под "мордой" подразумеваются используемые участниками сети юзерпики и аватары. Иногда "мордокнига" используется как определение для любой социальной сети. ЗЫ Только не спрашивай, что такое "юзерпики" и "аватары"  Вложение:
ad430826f03b96542fca1b104608dcf1.jpg [ 934.55 КБ | Просмотров: 1393 ]
| Вт окт 15, 2019 21:13 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
Парни как снять крышку подушки безопасности пассажира, ребенок пальцами края немного отогнул, хочу немного обратно загнуть.
| Пт окт 18, 2019 19:16 |
dimondee
Крышку не снять без снятия подушки, а подушку без снятия бардачка. Но даже сняв подушку крышку насколько мне показалось нереально снять, не сломав. Но можно попробовать выпрямить не снимая крышки на снятой подушке. Можно феном перед этим погреть с обратно стороны, но аккуратно, чтобы не расплавить.
| Пт окт 18, 2019 22:38 |
Плюсую. Мне удалось подровнять крышку изнутри, сняв бардачек и забравшись туда лицом. Заодно убрал пару сверчков, докрутив болты крепления подушки.
| Пн окт 21, 2019 16:08 |
Алex@ner
А я забил.
| Вт окт 22, 2019 8:11 |
taxxer
с моим малым забивать нельзя, выгнет в другую сторону.
| Вт окт 22, 2019 8:20 |
taxxer
Прикупил парковочную камеру и стал вопрос, как блин её установить. Уж сильно большие тюльпаны. Сверлить такие отверстия не очень хочется, я так понимаю только вариант резать провод. Но может кто-то что-то посоветует, кто как сами её ставил.
IMG_20191121_195642.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 1196 ]
| Чт ноя 21, 2019 21:04 |
stas.m
Я за номерным знаком сверлил отверстие чуть больше, чем сам тюльпан и по одному заводил. Номерным знаком все закрывается и не видно.
| Чт ноя 21, 2019 23:46 |
taxxer
А отверстие чем-то потом обрабатывал?
| Пт ноя 22, 2019 0:40 |
dimondee
Автопластилин, сухая сварка, термоклей, края отверстия лучше подкрасить предварительно.
| Пт ноя 22, 2019 15:19 |
stas.m
dimondee, в принципе, уже ответил, а я просто солидолом помазал и все.
| Пт ноя 22, 2019 22:19 |
dimondee
Про герметик еще забыл
| Пт ноя 22, 2019 22:37 |
taxxer
Решил резать кабель и просовывать в дырку под болт номера.
П.С. ааааа завтыкал выбрызгать летнюю жидкость, и песец уже час катаюсь а она никак не оттает.
| Сб ноя 23, 2019 15:15 |
Если воды в бачке не много, долей концентрат зимней омывайки, лед растворится...Хотя, скорее всего, замерзли трубки к форсункам...
| Сб ноя 23, 2019 16:35 |
stas.m
Купить в аптеке бутылочку спирта и все проблемы. А кабель резать не советую, потом помехи могут быть, типа мерихкотеть экран будет или хорошо соединяй провода между собой.
| Сб ноя 23, 2019 21:29 |
| Вс ноя 24, 2019 0:50 |
stas.m
 Не учел такой вариант.
| Вс ноя 24, 2019 1:00 |
taxxer
После двух часов езды, растаило, выбрызгал и залил зимний -22.
Сегодня установил камеру заднего вида, резал и провел провод через клипсу держателя подсветки номера. С большим прискорбием сегодня узнал, что у нас не откидные спинки заднего сидения. На эларе это очень выручало когда делал ремонт в квартире.
По камере скажу, китаец не обманул по углу обзора( заявил 170, у меня тест на 140, но он его захватил полностью и ещё осталось), но надурил с разширением, в ней явно не 1080р, максимум 1200*720 и то не факт. Но все равно открою спор о компенсации.
И ещё вопрос на фото, для чего лампочка
IMG_20191124_161506.jpg [ 756.77 КБ | Просмотров: 1145 ]
| Вс ноя 24, 2019 17:25 |
dimondee
Стопы это.
| Вс ноя 24, 2019 18:22 |
stas.m
А внизу просто габариты.
| Вс ноя 24, 2019 18:36 |
