 Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Автомобиль: Амулет Люкс
Сообщение Re: Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Менял радиатор печки. И там между трубок радиатора печки проходит тонкая трубочка, примерно от вентилятора салона куда то в район левого переднего крыла.
Для чего она, какие ее функции?
Информации о ней нигде нашел.
Я чуть не забыл ее соединить, что было бы без нее?
Хотя под капотом ее рассоединял, ничего не менялось.
Вс авг 11, 2019 16:39
Из какого материала, какой диаметр?
Да будет свет...
Вс авг 11, 2019 17:41
Может конденсат кондера отводит?
Вс авг 11, 2019 21:08
Я тоже так бы подумал...но она от вентилятора идет :?
Да будет свет...
Вс авг 11, 2019 21:16
Резина, 3-4 мм.
Не похоже на конденсат, она сначала в салоне немного вверх поднимается. Входит в проходную через стенку трубку, между трубками печки, и потом опять тонкая идет под расширительный бачок антифриза.
Вроде нашел. Похоже это она: Чери Амулет трубка вакуумная клапана кондиционера A11-8111040
Вс авг 11, 2019 21:46
это вакуумная трубка управления заслонкой рециркуляции воздуха
Ср авг 14, 2019 15:46
Автомобиль: AmuLux
Доброго времени суток! Народ, вопрос такого плана: на Амулет под 175-ю резину нормально встанут такие диски?
image.jpg [ 113.65 КБ | Просмотров: 1852 ]
Вс сен 22, 2019 22:16
Нормально встанут, не переживай. Под такую резину минимальный размер диска 5 дюймов, максимальный 6-6.5.
Вс сен 22, 2019 22:27
Автомобиль: AmuLux
А ничего, что здесь вылет 49, а на штатных вроде 38?..
Пн сен 23, 2019 6:51
По моему не должно быть проблемы, но лучше, конечно, мерить по месту. Если цена фигня вопрос, можно и проставки поставить. Я, когда был амулет, то ставил диски с меньшим вылетом, других понравившихся не было, думал, будет тереть, проставки впихну, но все обошлось. Да и в случае чего, можно было вернуть.
Решать тебе. Подожди, может кто еще ответит или возьми на авторынке б/у диск с таким вылетом и примерь.
Пн сен 23, 2019 23:18
вылет имеет значение, притакой разнице колесо на 5,5 мм уйдет в середину. есть варианты, что будет затирать. Кроме того измениться, хоть и не значительно колея машины.
Чт сен 26, 2019 13:40
Ну не на 5.5 мм а на 11 мм. И для большинства авто это не критично, так же как и колея. Потому, желательно, мерить. На свой амулет когда-то, тоже искал литье с заводскими параметрами, не удалось из понравившихся найти, ставил тоже с меньшим вылетом на 5 мм и все было нормально.
Чт сен 26, 2019 20:51
Да, ошибся, это по диаметру по полам делим. Ну нагрузка смещается, тут оно вылезет позже, по управляемости тоже никто не тестил серьезно. Сразу может и ничего....а от фольца можно подобрать и с родным вылетом
Вс сен 29, 2019 22:47
Автомобиль: AmuLux
Народ, я тут прикупил зимнюю резину в формате 175/65/14, и вот думаю, на какие диски ее лучше приткнуть: 5, 5,5 или 6 дюймов? Раньше была резина 185/60/14, поэтому я особо не заморачивался, и ставил ее на штатное 6-дюймовое литье, - и было все гуд! Но сейчас на зиму взял 175-ю... По всяким там таблицам-калькуляторам выходит, что оптимально для 175/65 будут 5-дюймовые диски и у фольца/сеата такие есть. Есть и 5,5-дюймовые, и 6-дюймовые. Сейчас их валом на всех разборках, подобрать не проблема. Вопрос в другом: на какой именно диск резина 175/65/14 встанет наилучшим образом?.. (имеется в виду штампованный диск)
Пн сен 30, 2019 18:40
Я подбирал по таблице на сайте
https://m.shiny-diski.com.ua/info/stati ... y-k-disku/
(Не реклама)
Таки оптимальные 5 бюймов.
Да будет свет...
Вт окт 01, 2019 5:53
Сообщение панель приборов
Подскажите пожалуйста, включаю фары а панель приборов не загорается. Пару раз включил выключил загорелась, а было такое что не было времени клацать сразу поехал то включилась когда в ямку вскочил. что может быть за причина?
Вт ноя 26, 2019 13:22
Сообщение Re: панель приборов
Что значит не загорается? В зажигалке газ закончился???
Подсветка не работает, приборы не работают???
Если начинает работать после встряски - искать плохой контакт на разъеме (если попала влага) или на самой плате. Может быть еще яркость регулировки подсветки панели приборов, но в этом случае не будет и подсветки на ручках управления, размещенных на передней консоли...
Да будет свет...
Ср ноя 27, 2019 15:54
Автомобиль: Chery amulet
Подскажите в чем проблема если после установки гбо как на зло, на расширительном бочке на коемке по середине мокреет после поездки и воняет горячим тосолом, машина не греется ,и тосол не уходит. С крышкой проблема или с бачком?
Вс дек 01, 2019 12:32
Понять бы что такое "коемка по середине"...
Да будет свет...
Вс дек 01, 2019 12:55
Если про амулетовский бачок, то там есть каемка посередине. Не понятно, почему в кимоветке вопрос? Хотя и на кимо есть каемка, но не посередине.
Смотреть надо по потекам. Туалетной бумагой промокнуть или даже пальцем провести ближе к крышке на заведенной машине после поездки. В конце концов завязать вокруг бачка тонкую полоску х/б ткани и после поездки глянуть. О выводах, я думаю, догадаешься.
Вс дек 01, 2019 16:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вт июн 08, 2010 8:33
givint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Сб янв 23, 2010 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал roma_k (Amulet)
roma_k
Пн янв 07, 2008 22:41
