 Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Автомобиль: Chery amulet
Сообщение Re: Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
stas.m
Ездил к ним, они не пределах, заказал оригинал бачок с крышкой гольф 2 , б/у но за то оригинал и гарантию дают 7 дней, поставлю буду смотреть
Последний раз редактировалось grandfather Пн дек 02, 2019 18:27, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Пн дек 02, 2019 12:49
Автомобиль: chery amulet
Сначала прочитайте на форуме тему о системе охлаждения, от крышки расширительного бачка зависит рабочее давление в системе охлаждения. В гольфовской крышке давление срабатывания клапана выше чем у амулетовской крышке, потом можно влететь в ремонт ГБЦ.
Пн дек 02, 2019 21:16
От гольфа это хорошо, но и родные бачки не плохо ходят, если с системой все в порядке. Да есть траблы с крышками, как и в любой другой машине, но стоят то они не так уж и дорого. Не вижу смысла химичить.
А от газовщиков другого ответа и не ожидал. Они всегда не при делах. Знакомо.
Пн дек 02, 2019 23:20
egor
Крышка гольфа открывается при давлении от 1.3 до 1.5 бар . Это где вы прочитали что у гольф выше давление?
Ср дек 04, 2019 5:28
Информацию по срабатыванию избыточных клапанов крышек расширительного бачка СО прочитал на форуме в разделе "Вопросы по системе охлаждения", где сказано, что Гольфовские срабатывают при избыточном давлении 1,4 Атм, а Амулетовские при 1,15 Атм.. И не только там, много встречал высказываний о нецелесообразности менять родную крышку расширительного бачка СО на крышку с большим давлением срабатывания избыточного клапана.
Пт дек 06, 2019 22:36
Доброго времени суток. Вопрос по поводу масла в движок мули. До замены колец лил SHELL HELIX HX7 5W-40 на 130 тис. сменили кольца и компресионные и маслосьемные, посоветовали хадо от официалов заказал ч/з сайт XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4 все и нормально НО, после 75 градусов (по БК) начинают подцокивать гидрики на 85-88 градусов еще похлеще. От думаю возвращатса обратно. Поделитесь кто что заливает. Буду благодарен или ткните носом на ветку.
Вт дек 17, 2019 14:34
Почитай :
http://krutimotor.ru/vybor-motornogo-masla-dlya-dvigatelya-s-probegom/
Выживший мальчик Валера 56+
Вт дек 17, 2019 19:51
В Мулю лил ВР 5w40, проблем не было вообще. В Истар лил Хадо именно такое, 10w40 - мотор как часы до 120 тыс., дальше не знаю, продал.
Может просто один какой то гидрик просится на замену? Попробуй назад на "свое" масло откатиться, если стук пропадет - проблема в масле, если нет........искать какой гидрик стучит.
Да будет свет...
Вт дек 17, 2019 21:53
Автомобиль: Муля
Алex@ner писал(а):
Создал данную тему, так как новичкам не совсем комфортно сориентироваться сразу на форуме и найти нужную информацию.
Доброй ночі, підкажи будьласка як тут і кому можливо задати питання?
Пт дек 27, 2019 1:49
Прямо здесь и начинай! :welcom:
Пт дек 27, 2019 9:51
Автомобиль: Муля
У мене виникла проблема ніяк не можу зрозуміти, постійно горить чек, машина заводиться з 2, 3 разу при цьому приходиться довгенько покрутить стартера, а при русі її іноді дьоргає так неначе давиться. І ще буває так що коли заводжу то стартер крутить а приборка гасне.?
Пт дек 27, 2019 21:37
А к мозгам подключались ? Что там ?
Сб дек 28, 2019 12:38
По коду надо проверить какая неисправность. На форуме описано как прочитать код неисправности и соответственно принимать решение.
Ср янв 01, 2020 12:40
Автомобиль: Амулет Люкс
Лопнул трос, или вылетел из гнезда шарик троса открывания капота. Капот, естественно, не открывается.
У кого такое было, поделитесь опытом. Как открыть капот чтобы добраться до замка?
Если на эстакаду заехать, снизу добраться и открыть можно?
Все. Разобрался. Может кому пригодится. Открывается элементарно через эмблему Чери длинной отверткой.
За годы эксплуатации расширилась прорезь для тросика в рычаге и тросик выскочил. Поставил на место, зажал прорезь, работает.
Пт май 01, 2020 20:31
Здравствуйте коллеги. У знакомого на Амулете появилась проблема с панелью приборов. В жаркую погоду она начинает жить собственной жизнью. Показания всех приборов скачут ( обороты, скорость и т.д). Панель снимали, чистили, смотрели - всё визуально нормально. И это только в жару. Зимой такого нет. Временно помогает снятие клеммы акб.
Ср июн 17, 2020 9:34
Машинка взрослая, уставшая. Снятие клеммы - плацебо (обман с кратковременным эффектом)!
    1. Внимание на косы проводки (особенно в том случае, что друх является не первым хозяином и предыдущий колхозил сигналки и прочие допы), шлейфы, колодки разъёмов
    - где то хреновый контакт
    2. Не помогло?
    На самой плате приборной панели могут иметь место микротрещины дорожек или нарушение контактов микроэлементов.
    3. Самостоятельно не нашел или не смог - вперёд на поиск автоэлектрика с наличием мозгов, рук, диагностических приборов и паяльной станции.
    4. Забить на всё и продолжать жить ...
:buba:
Ср июн 17, 2020 23:00
1. Если влияет температура наружного воздуха на наличие глюков - смотреть контакты, в том числе пропай элементов на плате приборки. Пропаять еще раз паяльной станцией, желательно, что бы делал это специалист.
2. Не помог п.1 - с разборки за 500 грн. купить другую приборку. Но перед этим лучше удостовериться в глюке именно приборки, поставив заведомо рабочую и покатавшись денек с ней (ну а вдруг короткое в жгуте, которое вызывает глюк приборки?)
Да будет свет...
Чт июн 18, 2020 11:38
Машина была всё время у одного хозяина. 2008 г.в. Панель была у специалистов, но ничего не нашли.
С разборки за 500 грн.? Я лично не знаю, но со слов знакомого, как минимум 800 грн. И то, не найти.
Пт июн 19, 2020 8:27
А как искали??? А паяльной станцией плату прогревали? Иногда микротрещинка в пайке на ноге какой то электронной запчасти, которую только в микроскоп рассмотреть можно, мозг выносит при изменении температуры...
Да будет свет...
Пн июн 29, 2020 20:19
Один раз отдавал какому-то специалисту. Пропаивал. Не сильно и помогло.
Вт июн 30, 2020 7:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вт июн 08, 2010 8:33
givint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Сб янв 23, 2010 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал MarTrix (Amulet)
martrix
12
7697
Пт янв 02, 2009 16:54
martrix Перейти к последнему сообщению
