Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107
 Двигатель, ГРМ
Автомобиль: Kimo '08
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
Hacker
Плюс к этому:
ОШИБКА P0340 – НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
Получу зп - к официалам попрусь. Т.к. разница большая, с тем как ездила ДО
Пт сен 27, 2019 17:06
ОШИБКА P0340 проверяется двухканальным Осцилло́графом без разборки
двигатель чери кимо 473F
2.JPG [ 53.51 КБ | Просмотров: 1370 ]
Безымянный.JPG [ 144.14 КБ | Просмотров: 1370 ]
Вс сен 29, 2019 14:44
Сделаете - меня научите. Давно с такой ошибкой езжу.
Пн сен 30, 2019 8:34
Ремень PowerGrip Gates прошел 31 тыс.км. Помпу не клинило, подшипники в норме... Ехал себе спокойно, перед светофором тормозил двигателем, потом вообще сбросил на нейтралку. Понял не сразу, что произошло - руль потяжелел (гур) и как-то тихо стало в салоне. Смотрю на приборку, а обороты на нуле. С перепугу попробовал завестись, хотя думаю так делать не надо было. Благо до СТО было метров 300. Отбуксировали, разобрали, поменяли ремень и о чудо, двигатель работает ровно, значит с клапанами порядок. Поставил Contitech CT880. Так как 96 тыс.км. пробега - то менял все - ролики (EEP, Mogen) и помпу (CDN).
Сб окт 19, 2019 21:09
Клюквыч, это жесть
Также стоит ремонт Gates на Кимке.
Ролики начали шуметь через 3000 км после установки.
Летом 2020 предстоит замена ГРМ... Думал брать ремень Gates, теперь даже не знаю
Пн фев 24, 2020 13:23
Хочу проточить (сделать циковку) поршней под клапана на Кимо 1.3 - похоже это единственное решение, чтоб спокойнее стало ездить.
На форуме не нашел инфы по данному вопросу. Буду заводить отдельную тему, в которой будет сбор теоретической информации (замер/чертеж самого поршня, замеры выходов клапанов, обсуждение тех. параметров поршня и т.д.).
Если в теории все Ок - дальше тема с обсуждением реализации, необходимые инструменты и т.д.
Дальше калькуляция необходимых инструментов, расходных материалов - чтоб понимать стоит ли шкурка вычинки.
Фотоотчёт по работе, желательно с комментариями.
И самое главное - отзыв как двигатель работал до проточки и как после (какие замеры сделать до начала работ, чтоб потом сравнить?).
Если на проточеных поршнях можно ездить - то проект можно считать удавшимся.
P.S. До сих пор вспоминаю как 4 раза подряд менял ГРМ (на СТО за деньги - правда не всегда до конца собирали), из-за плохого качества запчастей ...
Пн фев 24, 2020 13:43
Автомобиль: VW Caddy
Шукайте оригінальні запчастини, в перевірених поставщиків. Зараз "гейтс" тільки лінивий не підробляє.
Із свого досвіду по Кімо, рідний комплект десь 80 тис проїхав (є бортовий журнал тут), далі "гейтс + натяжний від офіціалів + брендовий паразит по підбору", в підсумку десь тис 90, далі така ж заміна і після 220 тис авто почало катати іншого власника. З мотором ніколи не було проблем.
Іноді бачу її, ще їздить, навіть пороги з виду не ржаві (антикор який робився ще новому авто, допоміг, чи може вже перероблені?), може там вже давно за 300 тисяч? :?
Читайте бортові журнали цього форуму, там дуже багато інформації по замінникам.
Ті запчастини яких валом зараз на базарах, як правило "китайська підробка на самий же китай" :grin:
Пт мар 06, 2020 23:58
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ужасно ноет клапан PCV, думал проблема в нем, заменил и то же самое, куда копать что может быть, когда открутить крышку заливную масла то отпускает но стоит газонуть или заглушить и снова завести двигатель все то же самое. https://www.youtube.com/watch?v=w7oLg_NYbOk
Пт апр 16, 2021 15:09
накурил картер, дым идет со стороны кожухов грм и кондиционера, сальник коленвала?
Пн апр 19, 2021 18:06
Автомобиль: BEAT (INDIS)
Сообщение Момент затяжки крышки клапанов ?
Приветствую, подскажите какой момент затяжки болтов крышки клапанов Н-м ? , Нужно ли дотягивать на следующий день?
Чт сен 29, 2022 15:45
https://krutilvertel.com/chery-kimo-gla ... ie-k-glave
Выживший мальчик Валера 56+
Пт сен 30, 2022 8:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4734
Пт авг 17, 2018 8:41
